bogdansun Опубліковано: 12 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Ви хочете сказати, що котел горить на повних парах, а на його виході нема температури? Це ж нереально... Чи я неправильно щось зрозумів.. Якщо правильно , то потужність котла мала і потрібен час для прогріву системи до певного рівня... на повних парах котел працює коли відключені насоси)) При включенні насосів, температура досить швидко падає (до 50 градусів). Я не кажу про температуру "обраткі", про конденсат (це окрема тема ) - не зрозуміло, чому навіть подача від котла стає ледь теплою. Зараз чекаю (як написали Ви) щоб прогрілась система. Є думка, що це його теплі підлоги так напрягають) При подключении насосов потребителей В обратку подаётся холодная вода. Должна быть подпитка гарячей воды из подачи для достижения температуры обратки до 55-60 градусов. Если температура в котле падает до 30 значит клапан не подмешивает горячую воду. так да.... цей клапан не підмішує, розділяє потоки...... Тому ми і ставили змішуючи - вияснилось, що не правильно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
major3374 Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 При включенні насосів, температура досить швидко падає (до 50 градусів). Які насоси на котловому контурі та на опалювальному (4-ка, 6-ка чи 8-ка). Яка швидкість встановлена на насосі котлового контура, який об"єм подачі води він подає в котел та який мінімальний об"єм подачі води в котел регламентує паспорт котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansun Опубліковано: 12 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Які насоси на котловому контурі та на опалювальному (4-ка, 6-ка чи 8-ка). Яка швидкість встановлена на насосі котлового контура, який об"єм подачі води він подає в котел та який мінімальний об"єм подачі води в котел регламентує паспорт котла? насос 6-ка (грюндфос якийсь). Другий поверх ще не підключено. насос цю добу на одиницю (був на 3). На теплі підлоги свій насос на колекторі (включено на 2). Перед котлом стоїть балансувальний кран (Герц). Представники Герца не змогли чітко пояснити, що означають цифри на крані. Знаю, що максимально він пропускає 10 м3 за годину. мені треба 0,5 м3. тому на ньому виставлено значення 0,6 (з 8,3 ). Виставляв екперементальним шляхом. починав з 0,2...... на подачі з"являлось тепло тільки на 0,6.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
милена Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 насос 6-ка (грюндфос якийсь). Другий поверх ще не підключено. насос цю добу на одиницю (був на 3). На теплі підлоги свій насос на колекторі (включено на 2). Перед котлом стоїть балансувальний кран (Герц). Представники Герца не змогли чітко пояснити, що означають цифри на крані. Знаю, що максимально він пропускає 10 м3 за годину. мені треба 0,5 м3. тому на ньому виставлено значення 0,6 (з 8,3 ). Виставляв екперементальним шляхом. починав з 0,2...... на подачі з"являлось тепло тільки на 0,6.. Была похожая ситуация. Температура на котле падает из-за того что обратка холодная задавливает. Насос котла и систем отопления должен быть одинаковой проходимости и стоять на одинаковой скорости. Пока не прогреются полы - котел нормально работать не будит. А по поводу обвязки попробуйте связаться с теплотехником Стропувы, именно с ним , а не с техподдержкой. Нам именно он помог наладить работу котла и всю систему отопления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Зараз чекаю (як написали Ви) щоб прогрілась система. Є думка, що це його теплі підлоги так напрягають). тижня 2 тому запускав будинок 200 квм від ТТ котла і буфера з електрокотлом Протерм, радіатори й ТП. Поки прогрів йшов від буфера наче б то і нічого особоливого не бачив, подача була досить теплою, але як тільки ТТ догорів, буфер остиг і автоматика перемкнула нагрів від електрокотла на 12 квт, то температура подачі на електрокотлі впала до 12 градусів і він працював на 12 квт. замовник коли прийшов випав осадок,як таке може бути.. ТП це дуже теплоємка хрінь і він своєю зворотньою лінією може творити нереальне.. Чекайте, реальна потужність Стропуви зовсім не така як в теххарактеристиках.. Добавлено через 11 минут Представники Герца не змогли чітко пояснити, що означають цифри на крані. .. Чорна-кількість обертів, Червона- десяті долі оберта... Значення налагодження визначається за допомогою номограм клапана.. ЗІ Обожнюю інженерів і техпідтримку...вони завжди знають відповіді на всі питання herz.ua/docs/montazh4217GM.pdf www.herz-armaturen.ru/upload/normal/4217_GM_GR.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Чекайте, реальна потужність Стропуви зовсім не така як в теххарактеристиках.. Какая тогда погрешность у этих свечек от заявленной идет? Хотя с этим чудом не работаю, стараюсь отговорить клиента, на традиционные польские ТТ . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Какая тогда погрешность у этих свечек от заявленной идет? Хотя с этим чудом не работаю, стараюсь отговорить клиента, на традиционные польские ТТ . сложно точно определить, она как по мне изменяется в процесе опускания массива дров внутри, но от максимально 25-30% точно можно отнять.. Кстати сама идея котла веьсма неплоха ввиду огромной камеры загрузки, остальные обычные ТТ котлы (типа Виадруса) нервно курят в сторонке по этому параметру). Как резервный вариант отопления для себя я бы ставил котел типа Стропувы, но не стропуву а SWAG. Хотя есть у меня заказчики , которые на нем умудряются жить в постоянном режиме...но я бы так не смог,ленивый ко всему, что не касается работы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Я думаю все котлы в реальных условиях будут выдавать другие результаты теплоотдачи. Это связано с разными характеристиками топлива и системами обвязки. Это как пасспортный и реальный расход автомобилей. У единиц он совпадает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansun Опубліковано: 14 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 я три доби мовчав (щоб не писати що попало)). Так от. 1. котел так і працює - 40-50 градусів. 2. балансувальний стоїть на 0,45. при 0,4 - котел нагрівається до 55-60 градусів, але подача і на теплу підлогу і на колектор батарей - холодна. при 0,5 - котел охолоджується до 40 градусів (але на подачах з"являється нормальне тепло... правда не довго). а при 0,45 котел працює приблизно на 47-50 градусів. на подачах є хоч якесь тепло... В будинку зараз +17 (вчора ввечері було +17 і сьогодні зранку +17). будинок не жилий. 3. конденсату немає. 4. однієї закладки дров вистачає на 12-14 годин. дрова дубові. сухі. Таке враження, що котел сам себе душить щоб бути "тривалого горіння" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 я три доби мовчав (щоб не писати що попало)). Так от. 1. котел так і працює - 40-50 градусів. 2. балансувальний стоїть на 0,45. при 0,4 - котел нагрівається до 55-60 градусів, але подача і на теплу підлогу і на колектор батарей - холодна. при 0,5 - котел охолоджується до 40 градусів (але на подачах з"являється нормальне тепло... правда не довго). а при 0,45 котел працює приблизно на 47-50 градусів. на подачах є хоч якесь тепло... В будинку зараз +17 (вчора ввечері було +17 і сьогодні зранку +17). будинок не жилий. 3. конденсату немає. 4. однієї закладки дров вистачає на 12-14 годин. дрова дубові. сухі. Таке враження, що котел сам себе душить щоб бути "тривалого горіння" Взагалі щось дивне, з того, що ви описуєте, в котлі нічого не горить...ви заглядали в середину, вогонь горить? Яка площа будинку і потужність котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansun Опубліковано: 14 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Взагалі щось дивне, з того, що ви описуєте, в котлі нічого не горить...ви заглядали в середину, вогонь горить? Яка площа будинку і потужність котла? Та заглядав , звісно ж! жар є. вогонь з"являється коли відкриваю дверцята (хз як правильно назвати). і температуру набирає, якщо відключаю насоси. Котел 20 кВт (універсальний). Будинок. зараз опалюється перший поверх . 74 м2 (4 радіатори і скрізь тепла підлога). Другий поверх не опалюється. він утеплений і перекриття між 1 і 2 також утеплено правда там де сходи нічим не закривав. Сьогодні я на роботі. зранку затопив і поставив балансувальний вентиль на 0,4. Ввечері гляну що і як. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
милена Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Та заглядав , звісно ж! жар є. вогонь з"являється коли відкриваю дверцята (хз як правильно назвати). і температуру набирає, якщо відключаю насоси. Котел 20 кВт (універсальний). Будинок. зараз опалюється перший поверх . 74 м2 (4 радіатори і скрізь тепла підлога). Другий поверх не опалюється. він утеплений і перекриття між 1 і 2 також утеплено правда там де сходи нічим не закривав. Сьогодні я на роботі. зранку затопив і поставив балансувальний вентиль на 0,4. Ввечері гляну що і як. С теплотехником со Стропувы связывались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Та заглядав , звісно ж! жар є. вогонь з"являється коли відкриваю дверцята (хз як правильно назвати). і температуру набирає, якщо відключаю насоси. Котел 20 кВт (універсальний). Будинок. зараз опалюється перший поверх . 74 м2 (4 радіатори і скрізь тепла підлога). Другий поверх не опалюється. він утеплений і перекриття між 1 і 2 також утеплено правда там де сходи нічим не закривав. Сьогодні я на роботі. зранку затопив і поставив балансувальний вентиль на 0,4. Ввечері гляну що і як. у вас нема подачі повітря для горіння...він у вас навіть не горів нормально, постійно в режимі тління. Як тільки 20-ка загорілась би та ще й всього на 74 квадрати , температура в котлі нижче 70 взагалі не опускалась би...враховуючи, що по суті будинок вже прогрітий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansun Опубліковано: 14 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 у вас нема подачі повітря для горіння...він у вас навіть не горів нормально, постійно в режимі тління. Як тільки 20-ка загорілась би та ще й всього на 74 квадрати , температура в котлі нижче 70 взагалі не опускалась би...враховуючи, що по суті будинок вже прогрітий я також так думаю. Підкажіть тільки як це перевірити??!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 я також так думаю. Підкажіть тільки як це перевірити??!! У вас есть приточная вентиляция в котельне? Проверьте тягу в дымоходе,может забитый,нужно чистить.У моего заказчика сейчас та-же проблема,нужно поднимать дымоход,плохая тяга,котел может затухать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansun Опубліковано: 15 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 Звітую за вчорашній день. В 10 ранку затопив. Балансувальний поставив на 0,4. Температура була 60 (на котлі). Приїхав з роботи в 23:30. Тепмература на котлі 55 (на дні був жар). Будинок не нагрівся зовсім (так як і було +17). Подачі всі холодні. Виходить, що котел цілий день пропрацював сам на себе. У вас есть приточная вентиляция в котельне? Проверьте тягу в дымоходе,может забитый,нужно чистить.У моего заказчика сейчас та-же проблема,нужно поднимать дымоход,плохая тяга,котел может затухать. Вентиляції як такої немає (поки що). Але котел стоїть в гаражі (котельня ще не відділена). там приміщення 150 м3. Та і від вулиці відділять тільки ворота ролетні. Скажу відразу - в приміщенні не холодно. А з приводу тяги - я не знаю як її перевірити, але диму в приміщенні немає. тобто, стою біля котла (коли розпалюю), і бачу як дим йде до димоходу (назовні не виходить зовсім). Думаю, що тяга хороша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 Температура в доме не упала, значит котёл топит. Продолжайте топить непрерывно несколько дней. Вы же на ночь загружаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansun Опубліковано: 15 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 Температура в доме не упала, значит котёл топит. Продолжайте топить непрерывно несколько дней. Вы же на ночь загружаете? Так, на ніч завантажую. Сьогодні є прогрес!)) Зранку почистив котел, зняв вентилято подачі повітря, подивився чи не забитий телескоп (він був повністю чистий)... короче зробив профілактику. Затопив котел. І він нормально гріє! Його наче прорвало (в хорошому сенсі)! Температура 90. Подачі всі гарячі! Балансир поставив на 0,8 і температура не падає. Ніби все ок! Через пару годин мають перегоріти дрова, піду подивлюсь ще, що і як... Але причина неполадок так і залишається невідома.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unnamed Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Зранку почистив котел, зняв вентилято подачі повітря, подивився чи не забитий телескоп (він був повністю чистий)... короче зробив профілактику. Затопив котел. І він нормально гріє! Його наче прорвало (в хорошому сенсі)! Температура 90. Подачі всі гарячі! Балансир поставив на 0,8 і температура не падає. Ніби все ок! Приветствую. Проникся Вашей проблемой, решил отписаться, т.к. сталкивался с теми же симптомами на "свечках" другого производителя. Было несколько объектов, где котел уп0рно не хотел выдавать свыше 60, хотя на других объектах было всё норм. Котлы и схемы обвязки одинаковые, стало быть проблема в ... дымоходе. При недостаточной тяге и воздуха для горения котел засасывает мало, соответственно постоянно находится в режиме тления. Всем "свечкам" нужен хороший дымоход, иначе они попросту не горят. Я так думаю, оттого многие производители свечек и начали комплектовать котлы нагнетателями. В моем случае котлы не комплектуются вентиляторами, а работают по мех. термостату на поддувале. Пришлось поставить вентилятор и проблема ушла, котлы начали работать как надо. В Вашем же случае, т.к. стропува комплектуется вентилятором, и проблема ушла после снятия и повторной установки этого элемента, делаю предположение что заслонка вентилятора могла зависать или иметь малый проход что и приводило к недостатку приточного воздуха. П.С. Схема обвязки стропува жесть :D, работаю по "народной" схеме, как у SOBAKA_Barabaka. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Я уже полтора года читаю про эти вавки в обвязках и иногда езжу смотреть эти изделия котельного бочкопрома... У меня назревает вопрос - народ, а не надоело колоться, но дальше жевать кактусы? Ну ладно заказчик сам выбрал - ему простительно - он же как дитё неразумное, всюду руки пихает, даже в розетку, но монтажники!.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
