mik-olas3 Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Посоветуйте как лучше. Необходимо залить ленту (в земле 0,8м сверху 0,5м.) как лучше за раз все или сначала в землю потом цоколь. Если вариант 2 то какой должен быть промежуток времени между заливками, армировать обязательно и верх и низ? Бетон с завода, принимать буду сам, длина ленты 27м. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Посоветуйте как лучше. Необходимо залить ленту (в земле 0,8м сверху 0,5м.) как лучше за раз все или сначала в землю потом цоколь. Если вариант 2 то какой должен быть промежуток времени между заливками, армировать обязательно и верх и низ? Бетон с завода, принимать буду сам, длина ленты 27м. Спасибо! Как Вы будете бетон вибрировать? Как Вы будете Гидроизолировать фундамент? И чего Вы решили что для ваших грунтов, достаточно одна лента? Может Вам пятка еще и нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Посоветуйте как лучше. От извините! Какие могут быть советы!? У вас есть проект где ТОЧНО указано - как должна заливаться МОНОлитная стена фундамента! Она не бывает лучше или хуже! она либо монолитная либо НЕТ!!!! и её работоспособность как фундамента будет отличаться в разы если вы зальёте монолитно или раздельно! Никак не пойму, почему вы спрашиваете? И ещё больше не пойму почему вам кто то что то может посоветовать, кроме того, что указанно в проекте! ЭТО ДВА АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ ТИПА ФУНДАМЕНТА!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Защищу ТС. В проекте указано так. Но потом дело доходит до выбранного исполнителя. И этот исполнитель (по виду и словам бывалый перец, еще БАМ достраивал) говорит : "А какая фиг разница как лить? Поверьте мне : зальем за два раза и все будет ОК." и потом главный, идущий сквозь века аргумент : "Мы всегда так делаем и все в порядке". Вот мечущийся застройщик идет сюда поспрашать у тех, кто строит и тех, кому уже построили. Отнеситесь к нему с пониманием.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Отнеситесь к нему с пониманием. От тут - не в бровь а в глаз! Наверное правильней голосовалку прикрутить! Выслушать таки мнение общественности! И принять таки решение демократическим большинством! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bdsu Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 как лучше за раз все или сначала в землю потом цоколь Лучше за раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik-olas3 Опубліковано: 11 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 С чего Вы взяли что у меня есть проект? Смотрю что заливают все по разному от и спрашиваю какая существенная разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Посоветуйте как лучше. Необходимо залить ленту (в земле 0,8м сверху 0,5м.) как лучше за раз все или сначала в землю потом цоколь. Можно заливать различными способами при этом требуемая надежность строительных конструкций будет обеспечена. Лучшее решение определяется после того как определен критерий по которому выбирают лучшее решение. Это может быть временной критерий - сделать в кратчайшие сроки. Это может быть экономический критерий - сделать работу за минимальную стоимость. Или - минимум расхода материала на данную конструкций. Или минимум трудоемкости. И т.д. Добавлено через 2 минуты Если вариант 2 то какой должен быть промежуток времени между заливками От несколько часов до несколько дней. В зависимости от технологических возможностей на стройплощадке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik-olas3 Опубліковано: 12 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Это может быть экономический критерий - сделать работу за минимальную стоимость. Или - минимум расхода материала на данную конструкций. Или минимум трудоемкости. И т.д. А как можно удешевить? Что б минимум расходом, на чем сэкономить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 А как можно удешевить? Что б минимум расходом, на чем сэкономить? Если грунт держит откосы (например, глинистые грунты), то заливаете бетон до уровня земли сразу в траншею (экономия на опалубке, ее установке и демонтаже). Ширина ленты принимается конструктором по расчету). Выше уровня земли делаете или монолитный или кирпичный цоколь (сравниваете варианты по цене, выбираете тот что дешевле). Цоколь уже будет несколько меньшой ширины (экономия материала на цоколь). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chip1 Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Цытата:Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Привет Понимаю автора темы, была проблема такая же. Облазил весь интернет, но толку было не очень как то и много. Думал уже, что зря начал эту ****** стройку А потом, знакомый скинул в фейсбуке статью( remoo.ru/stroitelstvo/lentochnyiy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/ ), и просто говоря, она спасла мой будущий дом:D:D:D:D Вот, это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pi-lot Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 на фотці дорогий варіант, хіба з підвалом, тоді можна такий шлях! обовязково подушку розширте, наприклад траншея 350-400мм а пятку в низзу під конусом на 100-200мм ширше. арматурки зо чотири 12-16мм, а ле не наземлю а зо десять см бетону. потім арматура, і догори. по периметру клійоночку,щоб бетон менше воду підтягував. грунт щоб був хороший глилина суглинок, а не якийсь насипний, цеглу небажано бо гігроскопічно стіна сама пособі підсосує до пів метра вологості, хібі ідеальна гідроізоляція. ну і це на котеджик до двох поверхів , а не якийсь пяти поверховий курятник(гуртожиток), бетон найгірший(найдешевший) до В20, і попластичності теж це не плита чи рігелі що прогини, трамбовка дає економію цементу чи збільшення міцності, але тут некритично. можна бут камінь куски бетону. підверхом пояс(в моноліт 4прутки діаметром12-16) читайте форум буває фундаментні блоки дешевше. треба прозвонювати взнавати. Головне пята/подушка 250-350 по висоті і 500-800мм поширені. залежить від етажнасті, прольотів, який грунт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Посоветуйте как лучше. Необходимо залить ленту (в земле 0,8м сверху 0,5м.) как лучше за раз все или сначала в землю потом цоколь. Если вариант 2 то какой должен быть промежуток времени между заливками, армировать обязательно и верх и низ? Бетон с завода, принимать буду сам, длина ленты 27м. Спасибо! Сделайте раздельно, за две заливки. Так Вы значительно упростите себе работу. Армируйте на всю высоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Посоветуйте как лучше. Необходимо залить ленту (в земле 0,8м сверху 0,5м.) как лучше за раз все или сначала в землю потом цоколь. Если вариант 2 то какой должен быть промежуток времени между заливками, армировать обязательно и верх и низ? Бетон с завода, принимать буду сам, длина ленты 27м. Спасибо! Если в землю будете лить без опалубки (прямо в грунт), то зачем делать два этапа? У меня был похожий случай, но у меня опалубка стояла до самой пятки - высотой свыше 1,5 м. В моем случае был высок риск разрыва опалубки, особенно в ее нижней части, поэтому залил за два этапа. Пысь: никто, кстати, не обратил внимание на глубину залегания ленты у автора темы Могу ошибаться, но при условии сохранения объема бетона лучше сделать не 0,8/0,5, а 1,0/0,3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Если в землю будете лить без опалубки (прямо в грунт), то зачем делать два этапа? Потому что как правило ширина ленты фундамента должна быть больше ширины цоколя. Если разница между этими значениями небольшая, тогда нет большого смысла лить отдельно подушку, а потом в траншеи выставлять опалубку (а затем ее снимать). Если разница приличная, тогда экономят бетон и делают отдельно подушку, а затем заливают верхнюю часть (с цоколем или без него). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У_дачник Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Не строитель, ибо художник-монументалист... но с технологией материалов знаком - всегда крепче всего считается та форма, которая залита ЗА ОДИН РАЗ! Ибо, когда бетон застывает, он каменеет и уже не так хорошо вяжется со следующим слоем, залитым насухую. Даже когда мозаику в раствор кладёшь по технологии материалов желательно всунуть плиточку в раствор сразу, и потом не двигать и не поправлять! Где то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 Не строитель, ибо художник-монументалист... но с технологией материалов знаком - всегда крепче всего считается та форма, которая залита ЗА ОДИН РАЗ! Ибо, когда бетон застывает, он каменеет и уже не так хорошо вяжется со следующим слоем, залитым насухую. Есть такая проблема. Но эта проблема не актуальная для фундаментов. 1. Прочность фундамента избыточна для тех строений, которые на них возводятся в малоэтажном строительстве. 2. Сцепление между старым и новым бетоном необходимо повышать в достаточно редких случаях - в резервуарах, бассейнах гидротехнических сооружениях), при усилении изгибаемых элементов (усиление методом увеличения сжатой зоны бетона). Посмотрите любой многоэтажный современный дом его возводят как правило поэтапно, т.е. бетонирование производят в разные периоды. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nevsky Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Посоветуйте как лучше. Необходимо залить ленту (в земле 0,8м сверху 0,5м.) как лучше за раз все или сначала в землю потом цоколь. Если вариант 2 то какой должен быть промежуток времени между заливками, Если промежуток более 5-10 часов, то неважно - 2 дня или 100 дней. Просто для надежности (успокоения) стык промажьте Бетонконтактом или хотя бы обильно грунтовкой. армировать обязательно и верх и низ? Армирование: по низу фундамента минимум 4 нитки, по верху 4 нитки, вертикальные связи через 0,6-0,8 м Бетон с завода, принимать буду сам, длина ленты 27м. Принимать и вибрировать самому очень будет тяжело физически. Мы втроем принимали 36 м, глубиной 0,9м - подзамахались). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lancer_mitsu Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Не строитель, ибо художник-монументалист... но с технологией материалов знаком - всегда крепче всего считается та форма, которая залита ЗА ОДИН РАЗ! оно то может и так, но давайте тогда посмотрим на вариант фундамента из готовых блоков, где сочетаются и сухой и свежий бетон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nevsky Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 оно то может и так, но давайте тогда посмотрим на вариант фундамента из готовых блоков, где сочетаются и сухой и свежий бетон... Конечно, так делают многие. Но только на устойчивых основаниях! Указанный вариант из блоков на растворе при достаточной частичной просадке или вспучивании однозначно расползется по швам. Но автор же так не планирует, вопрос звучал: можно ли сделать горизонтальный шов в монолитном фундаменте с промежутком в Х дней. Прочность уменьшится, но настолько мизерно, что этим спокойно можно пренебречь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sana17 Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Компания по производству и продаже всех видов бетона и растворов ООО "Строй Дом" предлагает качественную продукцию по низким ценам. Доставка осуществляется АБС объёмом 7-10 куб. метров по Ярославскому, Щёлковскому и Красноармейскому шоссе. Предлагаем услуги бетононасосов 22 и 36 метров. Цены на бетон и растворы можете узнать по ссылке :http :// ooo-stroi-dom .ru/ Price Телефоны:(495) 967-28-90, 8-963-609-32-31, 8-915-199-67-40, 8-925-882-19-07 . Местонахождение: Московская обл., посёлок Зверосовхоз (недалеко от Пушкино). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheva-egor Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Вы малёхо промахнулись с страной. Или у Вас доставка с Москвы бесплатна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 Или у Вас доставка с Москвы бесплатна? миксером))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 миксером))) У ребят транспортники после Сирии простаивают:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 оно то может и так, но давайте тогда посмотрим на вариант фундамента из готовых блоков, где сочетаются и сухой и свежий бетон...Что вы из крайности в крайность, между черным и белым, тысячи цветов, вот вам пища для размышления можем подогнать и рационализировать, любой фундамент, уменьшить материалоемкость до 60% от исходного и упростить производство , но не на много, с более высоким показателям качества на выходе, если интересно можно пообщаться в черкасской Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
