sinu ua Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Да да коллеги форумчане, именно такой возник у меня вопрос после 14 лет [с 2002г.] эксплуатации электробойлера. А интерес повторно в этом разобраться задав этот вопрос на форуме появился после того как недавно с одними сантехниками [вроде тех о которых тут пишут Что не монтажник, то пуп земли.] зацепились в разговоре за бойлера и их эксплуатацию. А именно в каком температурном режиме правильная, удобная, комфортная и экономичная эксплуатация электрического бойлера. Если коротко то суть дискуссии сводится к тому. -Я за то чтоб держать среднею температуру и чтоб с крана бежала уже готовая комфортная теплая вода. -Сантехники за то чтоб держать температуру на максимуме, а при использовании горячей воды подмешивать ее в смесители холодной до комфортной температуры. А как вы думаете и самое главное как вы пользуетесь электробойлерами интересно узнать ваше мнения и опыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Сантехник прав с той точки зрения, что: -больший запас горячей воды; -при высоких темп-х исключено размножение болезнетворных бактерий. Это все перечеркивает повышенный расход эл/эн. Самый оптимальный вариант, прочитать инструкцию к бойлеру и поставить эконом (комфорт) режим бочки. Производитель уже высчитал, т-ру и наиболее экономичную работу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 8 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Самый оптимальный вариант, прочитать инструкцию к бойлеру и поставить эконом (комфорт) режим бочки. Производитель уже высчитал, т-ру и наиболее экономичную работу.Производитель пишет -75% от полной мощности. На деле это горячо, и нужен тоже подмес холодной воды. naupv а вы как профи на личной практике как пользуетесь если конечно у вас есть бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Производитель пишет -75% от полной мощности. На деле это горячо, и нужен тоже подмес холодной воды. naupv а вы как профи на личной практике как пользуетесь если конечно у вас есть бойлер. Так и есть, нужно держать 60-70 градусов, пользоваться смесителем. При температуре 35-40 градусов бойлер превращается в теплицу для бацилл. И если в городской хлорированной воде это не так заметно, то в частном доме, где вода из скважины или колодца, за год в бойлере откладывается пару сантиметров результатов их жизнедеятельности. Бонусом - приятный фикальный запах воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorr Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Мы свой аристон используем на 40 градусов, иногда чуть холодной подбавлять нужно...из плюсов - меньше накипи, лучше для труб (у нас ппр) из минусов - мало воды...для дезинфекции иногда на максимум включаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Больше температура -больше накипи. Меньше температура -больше расход холодной воды, которая идет на приготовление горячей. Для тех у кого свой источник это не критично, для тех у кого счетчик более ощутимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Больше температура -больше накипи. Меньше температура -больше расход холодной воды, которая идет на приготовление горячей. Для тех у кого свой источник это не критично, для тех у кого счетчик более ощутимо. Я вот не пойму, почему при большей температуре больше накипи? В любом случае потребитель потребит одинаковое количество теплой воды, но при большей температуре в бойлере через него пройдет в итоге меньшее количество воды, поскольку будет подмес холодной. При этом общий объем потребленной энергии и холодной воды останутся одинаковыми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 8 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Меньше температура -больше расход холодной воды, которая идет на приготовление горячейws4 прочел несколько раз эту фразу но так и не понял ее. Или я что-то не правильно читаю или вы ошиблись. Как так получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 ws4 прочел несколько раз эту фразу но так и не понял ее. Или я что-то не правильно читаю или вы ошиблись. Как так получается. Смотрите, допустим чтобы принять душ надо потратить 30 л воды температурой +15 и 10 л температурой +60, чтобы на выходы получить из смесителя +40 Или 30л +15 и 20 л + 50. Если горячая вода идет через бойлер - то в 1 случае потрачено всего 40 л а во втором 50 л. Цифры не точные, просто взяты как пример. конечно по большому счету расход воды все равно ограничивается пропускной способностью душа, но при нескольких потребитялх тенденции примерно такие. Кстати нюанс еще - при температурах выше 60 в бойлере -теплопотери на поддержание температуры тоже выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Так и есть, нужно держать 60-70 градусов, пользоваться смесителем. При температуре 35-40 градусов бойлер превращается в теплицу для бацилл. Если внимательно прочитать инструкцию то там написано примерно следущее: - оптимальная температура 51-52-53-54 град. (при данной температуре наименьшее выделение солей в виде накипи - физика однако.), а значит ТЭН проживет больше; - раз в месяц(два месяца) поднимать температуру до максимальной на сутки, для уничтожения "плохих" бактерий. При 60-70 град. можно хорошо обвариться, ежели случайно открыть только горячую. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 Хоть один прекратил эти дебаты на догадках, а просто открыл и процитировал инструкцию. БРАВО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 У эл.бойлера Gorenie, например, есть два режима: 1. Установка температуры воды вручную 2. Автоматический (рекомендуется производителем) - темп. 55градусов. К чему бы это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 Даже не смешно, рваному баяну создали собственную тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 9 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 а просто открыл и процитировал инструкциюnaupv так инструкция процитирована была еще мной в 3 посте где написано - 75% от полной мощности. Но я здесь спрашивал не цитаты привести из инструкции, а поделится личным опытом эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
милена Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 У нас Дажица на 200л - выставили 60 и не меняем ни зимой ни летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 бойлер аристон, 100 литров, больше 10 лет, один раз чистил накипь и сменил анод, температура на максимум, стрелка термометра всегда упирается в ограничитель на максимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
