zipua Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Котел проточный водонагревательный электрический настенный KEМ с регулируемой мощностью до 3,0кВт 220В, одноконтурный, без вывода под циркуляционный насос. Технические характеристики: Номинальное напряжение — 220В Мощность — 3000/1500Вт Тип нагревателя — блок из 2-х ТЭНов на латунном фланце Максимальное давление в системе — 3 Бар Подсоединительные патрубки — 3/4 дюйма Габариты корпуса (без патрубков) — 465х151х91мм Габариты брутто — 550х190х120мм Вес брутто — 6 кг Отличительные особенности КПД-98% Бесшумная автоматическая работа Плавное регулирование температуры теплоносителя в пределах от комнатной температуры до 90°С ТЭНы из нержавеющей стали Световая индикация режимов работы (электропитание, нагрев) Навесной тип (настенное крепление) Возможность использования в системе «теплый пол» Навесной тип (настенное крепление) Оснащение Лампочка индикации подключения к электросети 2-хпозиционный выключатель электропитания и I ступени Лампочка индикации нагрева (работы ТЭНа) Плавный терморегулятор типа WY90C-E 250V 15A Термоотсекатель типа KSD301 250В 10А 90°С, FBHL *) Может комплектоваться двухконтактным аналогом. Площадь помещения (при стандартной высоте 2.75м), обогреваемая с применением электрокотлов Tenko следующей мощности: 3.0 кВт — 15-35м² (20л) Котёл отопительный серии "Мини" ( предназначен для отопления частного коттеджа, дома, квартиры с автономным отоплением, офиса или магазина. Может быть установлен как основная система отопления, так и резервная, в кооперации с ранее установленными отопительными приборами. Благодаря автоматике и термодатчикам позволяет регулировать и поддерживать необходимую температуру в отапливаемом помещении. Не требует постоянного контроля работы котла. Электрокотел МИНИ отличается своей компактностью и простотой эксплуатации. Благодаря малым размерам он не занимает много места и несложен в установке. Нагревательным элементом является ТЭН из нержавеющей стали. В качестве теплоносителя применяются вода или жидкость для систем отопления. Благодаря 2-хступенчатой схеме включения ТЭНа и наличии терморегулятора (0-90˚С) можно существенно экономить электроэнергию. Котёл оснащён защитой от перегрева. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котлов, направленные на улучшение изделия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
