Oleksandr Protsev Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Выбор материала стен это вопрос религии. :D Как правило, нужно иметь данные геологических изысканий, чтобы принимать решение, по фундаменту, материалу стен, крыше. Речь идет о весе конструкции. И расчет делает специально обученный человек. Конструктор. ГБ бывает разный по плотности, прочности и т.д. Все рассуждения имеют право на жизнь. "Но есть нюансы" :D Из чего бы Вы не делали стены, если кое-как сделать откосы на окнах, утепление армопоясов, примыкания и пр... Результат будет одинаков. Посмотрите теплопотери дома. Сквозь стены уходит не так много. Пенопласт, минвата и прочие утеплители лучше рассматривать в контексте стенового материала по техкартам производителя, а "не так як у всіх". Сейчас, более важно утеплить крышу, пол, а не заморачиваться материалом стен. Иногда логистика может убить выбор на корню. Самое главное в доме - это МЕСТО. Наличие инфраструктуры, однородность соседей, дороги коммуникации, транспорт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 26 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 Пока каких конкретных планов / схем и т.д. нет. Но прежде чем даже выбирать участок и место под дом, хочется прикинуть что вообще нужно требовать от дома и участка для него. Из того, что представляется - дом небольшой, примерно на 120 кв.м., в идеале одноэтажный (или наверху детские комнаты, но гостиная, спальня, гостевая и т.д. на первом этаже). Может те, кто уже имеет реальный опыт постройки своего дома могут вкратце (или не совсем вкратце) поделиться идеями, что точно нужно не упустить, какие решения однозначно нужно предусмотреть, в чем не промахнуться. Какие материалы, методы постройки на сегодня оптимальнее / выгоднее с точки зрения постройки, качества, надежности, энергосбережения (в плане последнего задумался в ракурсе поднятой темы Пассивный экодом в Украине Татьяны Эрнст) и т.д. Стоить ли рассматривать такие "модные" ныне варианты термодомов - СИП панели, сендвичи и т.д. Начну с конца: ИМХО, связываться с СИП-панелями и сендвичами не стоит, это годится разве что для дачи/бытовки. Лично я бы сейчас строил из газоблока D400 с толщиной стены 50 см (в вашем регионе - 40) без утепления. Фундамент - лента, крыша - битумная черепица. Дом одноэтажный (мансардный или двухэтажный только в случае узкого учатка, но лучше этого избежать). Участок лучше брать не маленький (не менее 8 соток) и не очень большой (не больше 16), шириной не менее 25 м, на широкой и не очень бойкой улице. Желательно, чтобы улица была с восточной или западной стороны. Дом удалить от улицы на растояние не менее 6-8 м, лучше 10. С этой стороны сделать стоянку для параллельной парковки двух (как минимум) машин, можно под навесом. Гараж - это лишнее, особенно пристроенный или встроенный. С этой же стороны (восточной) можно сделать террасу. Утром солнце будет ее прогревать и просушивать, а днем и вечером в ней не будет так жарко, как с южной и западной стороны. Южная и восточная стороны дома должны быть максимально открыты для зимнего солнца (на соседних участках не должно быть высоких домов), окна с южной стороны желательно сделать так, чтобы свес крыши давал тень в окна летом и не давал ее зимой. С северной стороны окна лучше вообще не делать. Из коммуникаций очень желательно центральный водопровод и канализацию (если у вас есть любители помедитировать по часу в ванной), однозначно качественное электричество в достаточном количестве (16 кВт или больше) для электрокотла и жалательно газ (если электричество сильно подорожает). Топить электричеством ночью (по спецтарифу) и газом днем (если это будет дешевле электричества). Также предусмотреть закрытый камин или каминопечь в качестве резерва. Каминопечь желательно расположить так, чтобы она грела 2, а лучше 3 комнаты. Площадь дома сократить по максимуму - до 80-100 кв.м. Для семьи 2+2 этого достаточно, проверено лично. Из планировок могу подкинуть пару идей для одноэтажного дома: 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 26 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 И пару планировок для случая мансарды: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 26 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 С пассивными домами я бы не связыввлся, ИМХО качество материалов и особенно исполнителей у нас не соответсвует европейским, и соотношение затрат на строительство и эксплуатацию далеко не оптимальное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 vadimv Спасибо за дельные советы... Очень полезно, особенно что касается участка, расположения, направления и т.д. По поводу гаража / навеса - тоже не раз встречал советы, что лучше "уютный навес" нежели пристроенный / встроенный гараж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Подниму ка я тему) в процессе обживания, пришла мысль, что без центральной канализации, надо делать два выхода на септик - отдельно туалет+кухня, и отдельно душ /умывальники/ванна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 ...в процессе обживания, пришла мысль, что без центральной канализации, надо делать два выхода на септик - отдельно туалет+кухня, и отдельно душ /умывальники/ванна. Тогда уж объясните - зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 "Grey water" с умывальников вывести во вторую камеру или сразу в дренаж. Гораздо реже надо будет откачивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 "Grey water" с умывальников вывести во вторую камеру или сразу в дренаж. Гораздо реже надо будет откачивать. Почему реже? Если она чистая что вы готовы ее сразу в дренаж, то она просто пройдет через первую камеру и почти никак не повлияет на ее загрязнение. А значит и на частоту откачки, т.к. откачивают же не просто воду ради того чтобы освободить камеру, а осадок, ил и пр. Хоть какой-то смысл есть в разделении - это повторное использование. А у вас его в аргументах нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Почему реже? Если она чистая что вы готовы ее сразу в дренаж, то она просто пройдет через первую камеру и почти никак не повлияет на ее загрязнение. А значит и на частоту откачки, т.к. откачивают же не просто воду ради того чтобы освободить камеру, а осадок, ил и пр. Хоть какой-то смысл есть в разделении - это повторное использование. А у вас его в аргументах нету. В моем конкретном случае, перелив в верхней части, и грунт малопоглощающий - глинозем. Жидкость попадает во вторую камеру и на дренаж, когда первая заполнилась. И дальнейшее наполнение происходит быстрее, чем дренирует вторая камера.... Яма 10 м3 в сумме, с расходом воды 3-5 м3 в неделю, наполняется за месяц-полтора.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
