Заклинило язычек в броне дверях, нужен совет
vit1904
Ситуация такова, на зиму, поставил входные двери
зимой периодически приезжал, все открывалось нормально. Сегодня приехал не могу открыть, Ручку опускаю вниз до упора но дверь не открывается, либо язычек что-то держит, либо заржавел. Вошел в дом с другой двери, пытался ручку вниз, выбить силой наружу, не выходит. Толкнуть язычек в сторону ножем не могу, там 1,5 см перекрытие полотна внешней рамой. Ума не приложу как теперь открыть. Может кто подскажет ?
..... дверь не открывается..... Может кто подскажет ?
Вы хотите сделать это самостоятельно?
Если имеете навыки на уровне "домашнего мастера", то можно пробовать.
Итак, для начала понять:
что именно держит дверь - засов (ригель, или их несколько? с приводом от ключа) или же только косая защелка - язычек (которая с приводом от ручки);
..... либо язычек что-то держит, либо заржавел.....
Ключ в замке проворачивается?
Про "заржавел" маловероятно, а вот конденсат примерз - это бывает. Дом на какой стадии?
Отделка, отопление?
Какая температура в доме?
Дверь выходит на какую сторону света - солнце нагревает?
Защита от косого дождя есть (козырек, навес)?
Какова конструкция дверного полотна - сколько листов металла? если только наружный, а с внутренней стороны фасад, то есть смысл снять фасад (если получится) и получить доступ к корпусу замка.
  • 3 тижні потому...
МЧС вызывать или "домушника". Шучу конечно. Что Вы хотите, если приезжали только переодически. Может быть и язычок примерз. Нужно разбирать, систить, смазывать. Это Вы стояли все время под дверью и "строчили" вопрос на форум?
