Замок Mottura не закрывает на 1 оборот?
Goofer
Поставили двери с замками мотура. Через время определили, что дверь при проворачивании на 1 оборот что верхнего, что нижнего замка не закрывается.
Это брак производства двери (полотно двери "слегка", на толщину пальца, не достает до рамки) или же так и нужно? Некоторые говорят типа замок должен закрываться на все 4 оборота (по конструкции так положено), что бы шторка или что-то там падало.
Чето мне кажется начинается какое-то чесалово со стороны установщиков.
Поставили двери .......полотно двери "слегка", на толщину пальца, не достает до рамки.....
Двери подлежат сертификации. Согласно ДСТУ (Державний СТандарт України) Б В.2.6-11:2011 "п. 6.2.9. Полотно дверних блоків зі сторони агресії повинно примикати до дверної коробки із зазором не більше 2 мм". Если это требование не выполнено, то да
........Это брак производства двери .....
замок Моттура какой?
Позже напишу. Но все равно думаю какая модель, или у них есть какието приколы, что не закрывают двери?
Спасибо. Наезжать на производителя и установщика теперь культурно:unknown:?
