Гибриды DVR NVR
Vitall
Есть DVR и 6 аналоговых камер, но прикупил несколько IP, так что встал вопрос куда писать информацию.
Подскажите есть в природе бюджетный нормальный гибрид, чтобы была возможность подключения минимум 6 аналоговых, ну и IP (хотябы 2 штуки). Ip - в данный момент 1 МР, но хотелось бы, чтобы система тянула и 3-х МР-. Предполагаю, что лучше наверное купить отдельный NVR...
Попробуйте посмотреть на али. Там и чисто цифровиков и гибридов навалом. И бюджет при восьми каналах ло тысячи гривен без винта.
Хотелось бы проверенный, и чтобы потом 3-х МР камеры, при айгрейте, можно было повесить
С проверенных посмотрите на hikvision, dahua, partizan. Обратите внимание на канальность. Если у Вас 6 аналог. и 2 IP это не значит, что надо покупать 8-канальный видеорегистратор. Там идет расчет от пропускной способности и качества передаваемого изображения. Сейчас гибридные аналоговые регистраторы все труднее найти. В ходу регистраторы с технологией AHD (turboHD). В перспективе можете поменять 6 аналог. камер и получите качество почти как IP
Правильно ли я понял, что если взять 8 канальный, то можно например, подключить 6 аналоговых и например 6 ip , но среднего качества, чтобы поток вмещал
нет, так не получится
Добавлено через 4 минуты
Под эту задачу подойдут у хиквижна несколько моделей, например такая DS-7216HGHI-SH
Регистраторы НД от дахуа не работают с аналоговыми камерами (рвется картинка)
Партизан бы не рекомендовал
Гибридов под 3Мп проверенных нет, 2МП есть у Dahua, Hikvision..
Пышу ж, Дахуа не пойдет-не работают они с аналоговми камерами
Если интересно у меня остался неиспользованый новый гибридный DVR
www.aliexpress.com/item/16ch-960H-D1-DVR-HVR-With-1080P-Full-HD-HDMI-Output-Onvif-NVR-iphone-android-remote/1967345729.html?spm=2114.13010208.99999999.261.X2oQOL
Могу отпродать за 3000 грн.
Он поддерживает 8 аналоговых каналов + 2 2MP + 2 720P
Уже с год такой же у меня дома беспроблемно работает 8 аналог+2 по 2 MP
