Вентиляция каркасного дома, подскажите
Vep_77
Собственно прошу помощи гуру вентиляции..
Имеется дом из СИП панелей (дом 140, полные 2 этажа + гараж/с котельней 40м2).
Хочу сам сделать вентиляцию приточную, прошу совета расположения вент каналов их места вывода/диаметров и высот на крыше).
- котельня (газовый турбо котел) - приточка + выход через проходку на крышу (д150мм утепленный) ?
- гараж - приточка + выход через проходку в гараже (нужно ли ?)
- вент канал кухни (плита)- выводим в котельню по потолку и в крышу проходкой (д125мм, утепленн). Делать ли на кухне отдельный выход под вентиляцию ?
- вентиляция с/у1+ с/у2 (друг на другом) - проходка в крыше - д125мм, утеплен. Или делать принудительныу а канал в боковую стенку вывести (чтобы крышу на дырявить)
- открыт вопрос вентиляции гардеропа 1 +2 (планирую объединить и к выводу вент канала саузлов, ч/з клапа) , подскажите ?....
Всем отписавшимся личная благодарность, ну и по традиции +100 в карму
- котел (турбированный) выводите в стену, отдельно выведите трубу с котельной 150-160мм, очень желательно вывести на основную кровлю + приток (для помещения)
- гараж 125мм труба, желательно вывести на основную кровлю + приток
- кухонный зонт 125-160мм выше конька основной кровли, кухонный перехват 125мм (если будет механическая вентиляция, то можно объединить с с/у 1,2 и гардеробами при условии перепада высоты не меньше 2х метров) + приток
- дырки в стенах, крайний вариант, а так 125мм на каждый с/у, выше конька основной кровли
- гардеробы (если будет механическая вентиляция можете их подсоединить в общую магистраль), а так 125мм на каждый гардероб выше конька основной кровли
Один из вариантов вентиляции Вашего дома!
Приток делаете во всех жилых + кухня, микропроветривание, клапана оконные или стеновые. На топочную и гараж можете сами смастерить (утепленная труба + решетка снаружи + анемостат внутри для регулировки, эстетика зависит от ваших умений :) )
При естественной вентиляции все трубы должны быть в одном горизонте (уровне).
Фановая труба не ближе 3х метров от вентиляции.
Все трубы должны быть изолированы на холодном чердаке. Изолятор: вата 50мм, фольгоизол 10мм
Дополнительно вентилируйте подкровельное пространство и чердак, это уменьшит температуру в помещении летом, уберет излишнюю влагу из утеплителя (уменьшит теплопотери), продлит срок службы всей кровли.
Змінено користувачем Vitaliy_Goy
Добавлю по рекуператору.
Если устанавливать, то возможны варианты:
1)Приток в спальню 1 и спальню 2 - вытяжка через санузел или гардероб к рекуператору. Наверное в вашем случае вытяжка через гардероб будет разумней. Должна быть щель под дверьми спален и гардероба
2) Приток в спальню 1 и 2 и вытяжка из спальни 1 и 2
Все воздуховоды в подкрышном пространстве должны быть утеплены
Если на кухне планируется газ плита - без вентканала с ЕВ Ф150/160 мм Вам просто не дадут газ.
По остальному - Вам не удастся подружить ЕВ и моторчики, ну разве шо стоимость такой системы будет равняться половине дома.
Т.е. в холодной зоне над кровлей утеплять не нужно?
1. Котельня: обязательно ЕВ.
2. Кухня: согласен с SON по ЕВ, зонт по кратчайшему пути на улицу с минимум поворотов. Можно сделать дополнительную вытяжную. Никакого притока!!!
3. Гардероб: ЕВ
4. Гараж: максимум, вытяжка. Отдельная вытяжная + ЕВ. Без притока. Можно обойтись открытием ворот (не стоит греть современную машину в гараже).
5. Приток: в чистые комнаты (спальни, гостиная) без рекуператора.
6. Сан. узлы: мне нравится центральная механическая из всех с/узлов одним вентилятором.
Переток по всем дверям, исключая входную группу, гараж, котельню.
Высота вв для мех. вентиляции особой роли не играет.
Как то так.:)
По поводу сделать сам... Вроде как не сложно, но потом с этим жить.:unknown:
Интересует также высота подъема трубы ( в моем варианте по гаражу)
чтобы присутствовала какая то тяга...
Моя ИМХА - лучше внести изменения в проект, максимально сведя вентканалы в одну/две шахты, чем утыкивать всю крышу отдельными трубами. Любая дырка в кровле - потенциально геморное место в плане протечек.
На тягу влияет не только высота труб.
