Конкретный бойлер с конкретным подключением для конкретного человека.
24el
Здравствуйте.
Нужно два бойлера.
Мой взгляд остановился на
TESY GCV 1004524D A06 TS2R
TESY GCV 503616 D AO6 TS2R
Они будут установлены в разных местах и никак между собой не связаны.
Но, хочу их подключить так, чтобы воду можно было из них забирать при отсутствующей подаче на бойлер холодной воды. При чем, чтобы вода приходила на кран.
Нарисовал такую схему
Просьба сильно не смеяться...
Ромбы - это краны.
Зарисованные ромбы - это закрытые краны.
Прямоугольники - это коллекторы.
Остальное - душ, сбросник, обратный клапан.
Прошу вашего совета:
1- как "ходят" эти бойлера? Стоит брать их?
2- будет ли работать такая схема? Что добавить, что убавить?
Нужно получить нормальный напор и желательно автоматическое переключение с обычной схемы запитки на вот такую.
Спасибо.
Были какие-то модели у горенье которые могли работать без давления на холодной воде. А так, на лично моих бойлерах вода сливается без особого энтузиазма, напора на душ явно маловато, разве что бочку на пару этажей выше поднять.
У бойлера забор горячей воды сверху, без подпора холодной воды снизу, горячая не побежит.
Если хотите отключить вход холодной воды, вам надо давить чем то другим!
Да, есть такая модель у горенье, но там стоит сверху обычный воздушник, и, я глубоко сомневаюсь, что он обеспечит нормальный приток воздуха...
Судя по схеме, которую я нарисовал, забор я собираюсь делать из патрубка подачи холодной воды. Который находится низко.
если не создадите повышенного гидравлического сопротивления в магистрали, и поднимите бойлер хотя бы на 2-3 метра над гусаком душа, то что-то потечет самотеком.
Извращения по переделке бойлера в накопитель дурная затея. Лучший ответ пост №2. Не обязательно емкость ставить этажами выше, можно и на пол, и в подвал, к этой емкости подключить повышающий насос. если перебои с электричеством, то бесперебойник или действительно емкость поднимать на чердак.
И самый важный момент, в бойлере трубка ГВС находится сверку, для того, что бы брать горячую воду, а если брать ее с входа ХВС, она будет не нагретая.
Подключать его на линию ХВС бойлера? Чтоб откачивать горячую воду?
А как вообще бойлера TESY? Описание очень хорошее...
Время нагрева отличное.
Змінено користувачем 24el
ну да, что бы добыть горячую воду, нужно туда подать холодную:)
по бойлерам не скажу, понравился, берите, принцип работы бойлеров у всех одинаков.
Мы друг друга не понимаем. Мне нужно сделать так, чтобы из бойлера доставать горячую воду без подачи холодной.
Как на моей схеме.
То есть самотеком. Но, чтобы увеличить напор, в линию самотека врезать насос.
Я так понял.
24el
Емкость поставьте с водой резервную и насосную станцию к ней. Ну или Горенье самотеком чтоб руки помыть в случае чего. Иначе это все ерунда.
Самотек будет только из патрубка ХВС, так какую воду вы собираетесь брать, холодную или горячую? Горячей вряд ли получится, поскольку мы знаем теплая вода поднимается вверх. Если нужно просто добыть воды, то зачем придумывать велосипед? Можно емкость как писалось выше, можно гидроаккумулятор большого объема применить.
не совсем так. если он отключит подачу холодной в бак и полностью его нагреет, то она внизу тоже будет горячей.
Ну а затея вообще эта зачем? Так и не понятно.
Экономия.
Имею двухтарифный счетчик. Ночью бойлер полностью нагреваю за пол цены и в течении дня вырабатываю. Но, главное не разбавлять нагретую воду холодной.
Экономия.
А кто Вам сказал что она в бойлере разбавляется?
Экономия.
Это не экономия. Вода горячая быстро закончится. купите один на литров 300, 2,2кВт 220в ТЭН, например дражице, галмет. За ночь прогреется, целый день куча гор воды, и не нужно мудрить с кранами.
я в квартире живу. некуда такой ставить. И кухня с туалетом в противоположных местах.
Ясно. А вы не боитесь, что при опорожнении таким макаром бочек будет интенсивная коррозия внутренних частей бака, при постоянном попадании туда воздуха??
А вы не боитесь
А вот об этом никто не подумал...
Но, мой нынешний бойлер был полностью покрыт эмалью внутри.
Тейси, якобы, какой-то стеклокерамикой покрыты.
У меня Tesy GVC100 4503A04,с сухими тэнами.Вода со скважины,железистая.Ч-з полтора года потёк фланец("прогорела" дырка в самом низу на трубке тэна).Ну,это, конечно, не статистика,но Вы же спросили-"...как они?".Фланец мне сделали из нержавейки,бойлер продолжает работать.Ну,по поводу стеклокерамики-по-моему,просто эмалированный внутри.
