Сергей НСТ Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Обычная штукатурка и структурная краска, обойтись без шпаклевки, например? Можно, но штукатурка по маякам будет дороже армировки клеем + штукатурку так же желательно шпатлевать, идеальной она не будет, это не МП75. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Сетка по клею + кварцгрунт... Может кварцгрунт по газоблоку, а потом клей?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Может кварцгрунт по газоблоку, а потом клей?.. Нет. (десять знаков) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 Подскажите, в чем разница между штукатурками Baumit MVR UNI и Kreisel 501 для оштукатуривания газоблока без утепления, кроме стоимости? Чем лучше Baumit или же чем плох Kreisel, отталкиваясь от их стоимости? Или нет смысла доплачивать за Baumit и Kreisel не хуже справляется со своими задачами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 MVR UNI белая, Крайзель обычная серая, остальное идентично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новий Опубліковано: 9 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2018 Тут вот какая штука... Фасадная отделка однослойной стены из ГБ должна обеспечить как определённый набор технических параметров так и удовлетворить эстетические хотелки! При выборе технологии отделки САМОЕ ГЛАВНОЕ это подготовка основания и качество (геометрия) стены! В зависимости от точности и качества кладки, наличия поясов и перемычек и тд определяется минимально возможный слой штукатурки (чем тоньше слой тем лучше параметры и тем долговечней покрытие). Исходя из этого и назначается материал и технология! Одинаковых стандартных решений почти не бывает (это если вы хотите соблюсти тех параметры) Например... вы проверили правИлом кладку и остальное и выяснили, что для идеальной поверхности с эстетической точки зрения вам надо нанести суммарно 25мм покрытия, НО если вы не очень требовательны к эстетике то достаточно 5мм... отсюда и вытекает технология и материалы! Добрый день, подскажите стена из ГБ 375, есть отклонение по уровню (на 1.5-2 см при 3 м высоте) хочу приклеит сверху Аерок енрджи. Как мне лучше выровнять стену и какой пирог сделать? Финиш будет или крошка или короед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 9 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2018 есть отклонение по уровню (на 1.5-2 см при 3 м высоте) хочу приклеит сверху Аерок енрджи. Как мне лучше выровнять стену Стену выравнивают двумя способами.... замазывая ямы или стёсывая выпуклости... выбор - по вкусу! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новий Опубліковано: 9 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2018 Стену выравнивают двумя способами.... замазывая ямы или стёсывая выпуклости... выбор - по вкусу! Проблема, что весь верх наклонился. а Пирог какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Babko Опубліковано: 9 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2018 Я би посоветовал Умка UB21 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2018 Я би посоветовал Умка UB21 Точно - взять самую дорогую из возможных смесей, чтобы выровнять стены с перепадами 15-20мм... И главное -нахрена там эта "утепляющая" штукатурка нужна, если человек сверху утеплитель клеить собрался? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 10 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2018 Проблема, что весь верх наклонился. а Пирог какой? Это ничего не меняет... Если вы хотите ровную стену то см. пост выше. Энерджи - прекрасно обрабатывается тёркой. Да, толщина утеплителя будет разная, но чем то надо жертвовать. Либо накидывайте штукатурку а потом монтируйте энержди. Как вариант - монтировать энерджи на ляпухи держа плоскость по наружке. Геморок ещё тот но а шо робыть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Есть стена из газоблока. Сверху - ЦИ штукатурка. Простояла 2 зимы. В некоторых местах (не много) есть трещины, показаны во вложении. Трещины такого вида или меньше. Можно ли дополнительно не перетягивать всю площадь армировкой с сеткой, а: 1) сбить места с трещинами и проармировать, сверху барашек или 2) сразу нанести барашек, как есть. При этом текущие трещины скроются Будет ли панацеей сетка с армировкой, если трещины начнут появляться в штукатурке? Основная причина - не хочется дополнительно переплачивать, если нет гарантии появления новых по финишному основанию. Как ремонтируется финишное основание при появлении трещин? Сбиваются места и наносится заново с колеровкой и возможностью попасть в цвет? P.S. И еще одна причина. При появлении в будущем волосяных трещин никто не будет обращать внимание, если это не массовое явление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Без сетки декоративную штукатурку никак нельзя, она потрещит в любом случае. Берите сетку 160-200 гр/м2 и будет все хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 Без сетки декоративную штукатурку никак нельзя, она потрещит в любом случае. Берите сетку 160-200 гр/м2 и будет все хорошо. Сетка сразу под декоративную или под армирование, а уже потом декоративная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2019 ... Сбиваются места и наносится заново с колеровкой и возможностью попасть в цвет?... В жизни не поверю, что можно сделать такие места невидимо... Я думаю это примерно как у автомаляров. Они ведь не зря берутся красить не локальное место, а лишь целый фрагмент. Добавлено через 1 минуту Сетка сразу под декоративную или под армирование, а уже потом декоративная? Сетка в слое клея разумеется. В декоративке она не нужна, да и не поместится по толщине... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 Я фасады не делаю, я строю дома в такими фасадами например... толщина -3мм и ни каких грунтовок кроме воды Очень-очень интересуют используемые материалы в таком пироге. Имею схожие исходные - пирог ГБ-400 20см + аерок енерджи 10см полосным методом. Клеил без грунтования стен но со смачиванием водой. Теперь муки выбора материала для армирующего слоя (финишную отделку/покраску пока не планирую). Штукатурки по типу МВР УНИ не рассматриваю в силу неготовности нагружать стены слоем в 15-20 мм. Рассматриваю вариант тонкослойной штукатурки с армировкой и последующим вскрытием грунт-краской (для консервации). Ув. Танс, очень интересует в первую очередь Ваше мнение. Мне импонирует ход Ваших мыслей. Я так понимаю что Силтек Р-17 был одобрен выше в этой теме, но возможно есть еще какие альтернативные варианты? Заранее спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 Я так понимаю что Силтек Р-17 был одобрен выше в этой теме, но возможно есть еще какие альтернативные варианты? Ну в общем ДА! если не хотите экспериментов возьмите Р17 белую отколорируйте в объёме и вперёд, по инструкции АЭРОКА с сеточкой . Чем тоньше - тем лучше! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 Грунтовка по газоблоку Аэрок Энерджи, Силтек Р17 белый минимальной толщины 5 мм с сеткой, грунт краска с кварцевыми песком силиконовая, защитно декоративный слой силиконовой без тонировки и без покраски. Вариант проверенный, три года нет никаких отклонений по фасаду. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 4 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2019 возьмите Р17 белую а если РМ-115? она хуже? зерно немного крупнее, но не значительно. Но: 1. легче. 2. дешевле. 3. дольше время работы... в остальном по характеристикам значительных отличий не вижу... что гуру думают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beni Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 можно ли сразу клинкерную плитку на газоблок? или как правильно подготовить основание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 18 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2019 Ну в общем ДА! если не хотите экспериментов возьмите Р17 белую отколорируйте в объёме и вперёд, по инструкции АЭРОКА с сеточкой к сожалению, в инструкции Аерока по "сеточку" не нашел ни слова. Просветите пож, по каким секретным (закрытим, фор експерт онли) инструкциям Аерока вы работаете, и, если возможно, как в объеме отколировать штукатурку. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2019 к сожалению, в инструкции Аерока по "сеточку" не нашел ни слова. Просветите пож, по каким секретным (закрытим, фор експерт онли) инструкциям Аерока вы работаете, и, если возможно, как в объеме отколировать штукатурку. Заранее спасибо. С техникой применения Р17 (она же АЭРОК) и сетки можно ознакомиться тут www.aeroc.ua/produktsiya/teploizolyatsiya/item/153-tekhnologiya-ustrojstva-fasadnoj-teploizolyatsii. Нанесение на Д150 и ВСЕ другие Д - единахово! Колорирование - так же как и красок и др смесей, с добавлением колорантов "по вкусу" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 18 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2019 Меня "ввело в оману" вот эта часть инструкции (на фото). На сайте Аерока упоминается о штукатуре, но, в прайсах ее нет. Хотя у региональных представителей она, внезапно, есть по цене около 140 грн. Она "канонична" Аерок или нет? Чем она хуже Силтека по 200 за мешок? Механизм - 1 слой, утопили сетку и 2 слой "по мокрому"? Для танкистов напишите пож подробнее, как колировать (лить (сыпать) в сухую смесь или в готовую). ПС. Я буду наносить на Д300 однослойную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2019 На сайте Аерока упоминается о штукатуре, но, в прайсах ее нет. Хотя у региональных представителей она, внезапно, есть по цене около 140 грн. Она "канонична" Аерок или нет? Чем она хуже Силтека по 200 за мешок? Не могу знать. Доподлинно известно только то что Р17 и "штукатурка АЭРОК" - одно и то же. ВОЗМОЖНО!!!! разница в цене из-за белая-серая... Добавлено через 6 минут Для танкистов напишите пож подробнее, как колировать (лить (сыпать) в сухую смесь или в готовую). Приготавливается один и тот же объём штукатурки и туда перед повторным перемешиванием добавляете жидкий колорант повторяя пропорции. Чем насыщеннее цвет тем хуже свойства, поэтому цвета жОлательно светлые и не насыщенные. Подбор цвета мне известен - только экспериментально! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 4 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2019 подскажите плз. После кладки стен ГБ,осталось около 20 мешков клея в конце августа,истекает год от даты пр-ва. Жалко выбросить,и стремно использовать (планировал армировать сетку по фасаду) Какие будут советы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
