Термостат на 5 выходов - кто применяет у себя?
Diver
Кто нибудь применял термостаты многоканальные? в одном корпусе с жки индикатором 5 термостатом на 5 датчиков температуры.
Или такой прибор будет избыточным и ненужным?
то нибудь применял
Применял радиоуправляемій, но только в одном корпусе термостат, управляющий 8 сервоприводами клапанов.
ну да, реле 5 шт в одном корпусе, но датчики - на проводах могут быть.
Мы друг друга не понимаем. вы спрашиваете об одном модуле управляющем 6-ю термостатами, которые в свою очередь управляют сервоприводами. я так понял.
В ідеалі хотілося б таку штуку:
1коробочка в якій декілька темостатів(в мене наприклад-6шт)
2в кожного термостата релейний вихід(сухий контакт)
3живлення обов"язково "трансформаторне"
4до термостатів можна підключати по два датчики(один стяжка,другий повітря)
5щоб всі датчики можна було вішати на одну лінію.
6 кожен термостат мав би щей таймер.
7 максимально простий алгоритм настройки
Хотелки написав виходячи з досвіду монтажу і настройки свого теплого полу.
Така цяцька є,але для дуже туга в настройці:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32124
можно питание делать отдельнім, тогда какое захотите.
и все же при завышеном 250В импульсник нормально работает, а вот трансформаторный уже начнет дыметь..
ds1820 они все на оду линию.
то уже совсем другое устройство, и оно есть в интернете - термостат на 8 каналов смотрите.
с таймером - это однозначно просто не будет.
ну да. а чтож хотите таймера + термостаты..
ВМ8036 - оно есть, без таймеров можно более простое сделать, дешевле например тоже.
