Diver Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Кто нибудь применял термостаты многоканальные? в одном корпусе с жки индикатором 5 термостатом на 5 датчиков температуры. Или такой прибор будет избыточным и ненужным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 то нибудь применял Применял радиоуправляемій, но только в одном корпусе термостат, управляющий 8 сервоприводами клапанов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 ну да, реле 5 шт в одном корпусе, но датчики - на проводах могут быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 ну да, реле 5 шт в одном корпусе, но датчики - на проводах могут быть.Мы друг друга не понимаем. вы спрашиваете об одном модуле управляющем 6-ю термостатами, которые в свою очередь управляют сервоприводами. я так понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Кто нибудь применял термостаты многоканальные? в одном корпусе с жки индикатором 5 термостатом на 5 датчиков температуры. Или такой прибор будет избыточным и ненужным? В ідеалі хотілося б таку штуку: 1коробочка в якій декілька темостатів(в мене наприклад-6шт) 2в кожного термостата релейний вихід(сухий контакт) 3живлення обов"язково "трансформаторне" 4до термостатів можна підключати по два датчики(один стяжка,другий повітря) 5щоб всі датчики можна було вішати на одну лінію. 6 кожен термостат мав би щей таймер. 7 максимально простий алгоритм настройки Хотелки написав виходячи з досвіду монтажу і настройки свого теплого полу. Така цяцька є,але для дуже туга в настройці:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32124 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 3живлення обов"язково "трансформаторне" можно питание делать отдельнім, тогда какое захотите. и все же при завышеном 250В импульсник нормально работает, а вот трансформаторный уже начнет дыметь.. 5щоб всі датчики можна було вішати на одну лінію. ds1820 они все на оду линию. 6 кожен термостат мав би щей таймер. то уже совсем другое устройство, и оно есть в интернете - термостат на 8 каналов смотрите. 7 максимально простий алгоритм настройки с таймером - это однозначно просто не будет. Така цяцька є,але для дуже туга в настройці: ну да. а чтож хотите таймера + термостаты.. ВМ8036 - оно есть, без таймеров можно более простое сделать, дешевле например тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
