LOGITERM-UKRAIME Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Официальное представительство представляет твердотопливный котел марки LOGITERM maxiMAX HYDRO (16÷100 КВт) - это типоряд современных, автоматических, оптимальных по цене, а прежде всего, экономных в эксплуатации, экологичных отопительных котлов с универсальным шнековым питателем ekoENERGIA (стандарт с массивным чугунным шнек) с электронным управлением. Инновационная конструкция теплообменника с горизонтальными конвекционными каналами даётвозможность быстро и просто чистить котёл, а горелка особой конструкции позволяет получить высокие устойчивые значения эксплуатационных параметров, а также сжигать широкий ассортимент топлива. Котёл оборудован также дополнительной топкой в виде неподвижной водотрубной решётки (либо – как вариант, чугунной) и большой загрузочной камеры, позволяющей сжигать замещающее топливо. В случае шнекового питателя ekoENERGIA (с массивным чугунным шнек) используются следующие виды топлива: эко-горошек, бурый эко-горошек, квалифицированная мелочь (с максимальным размером зерна до Ø32 мм), а также пеллеты (только из BVTS). Благодаря использованной системе потока отходящих газов с дополнительной водотрубной решёткой теплообменник позволяет максимально эффективно отбирать тепло отходящих газов (КПД: 86%), которые до конца дожигаются на специальном конус-дефлекторе, что обеспечивает процесс бездымногосгорания и низкую эмиссию загрязнений. Полость теплообменника котла изготовлена из высококачественной сертифицированной котельной стали P265GH толщиной 6÷8 мм, со Свидетельством об испытаниях 3.1, поэтому на котёл даётся 6-летняя гарантия на герметичность всего теплообменника. Универсальный котёл (право-левый, вариант подачи-спереди)позволяет монтировать горелку с любой стороны. По заказу возможны следующиеварианты: погодное/комнатное регулирование; боров сверху либо коленом сверху/сбоку; расширенный бункер; уменьшение высоты цоколей на 60 мм. Варианты мощности: 16, 20, 26, 32, 38; 50; 62; 75; 100 кВт. Подробно на сайти www.Logiterm.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papa2005 Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Как правильно настроить режим (подача во времени и тп) котел MaxiMax 20кВт Дом. Отопление и теплый пол 126 м общая площадь. Том газоблок. Утеплитель перлитовая штукатурка Пелета белая 6мм Дайте практический совет пожалуйста или ссылку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kohanets Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Как правильно настроить режим (подача во времени и тп) котел MaxiMax 20кВт Дом. Отопление и теплый пол 126 м общая площадь. Том газоблок. Утеплитель перлитовая штукатурка Пелета белая 6мм Дайте практический совет пожалуйста или ссылку Вот на офф сайте есть инструкция logiterm.com.ua/products/home/maxiMax.htm. По идее там должно быть описание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
