moto.k Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Привет всем, такая проблема. Давным-давно лет 10 назад делался ремонт в хрущевке, балкон был обшит, утеплен, установлены однокамерные стеклопакеты с профилем кажись КВЕ (на металле написано WIN HAUS больше ничего не нашел), а сам балкон стал частью комнаты (убрались балконные двери и окно над перегородкой) Проблемы. В комнате зимой реально холодно. Если опустить рулонные шторы, возникает прямо холодный ветер дующий вниз (конвекция). Летом наоборот от палящего утром солнца очень быстро нагревается квартира, шторы не помогают сами нагреваются. Внешние жалюзи как в Италии это не реально В связи с тем что топить стали плохо, думаю или вернуть балконную дверь с окном, или хочется , чтоб летом солнце не изжаривало и помещение и балкон, может, эффективнее поменять стеклопакеты на самом балконе на энергосберегающие с напылением блабла? Спасают ли энергосберегающие стеклопакеты от нагревания прямыми солнечными лучами? Т.е. что бы вы посоветовали: менять стеклопакеты на балконе или восстанавливать комнатную перегородку с дверью на балкон (и какого качества). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Можно попробовать заменить стеклопакеты, если нет проблем с продуванием конструкций, то это решит проблему. Если летом есть проблема, с перегревом помещения используйте мультифункциональные стекла (Selekt, COMBI Neutral 61/32, ClimaGuard® Solar и т.д.) формула стеклопакета может быть следующая 4Selekt-10Ar-4-10Ar-4i, вот его характеристики: как можно увидеть солнечный фактор (g) у него 39% Если рассматривать вариант установки балконного блока, то это будет как вторая нитка остекления в совокупности характеристик которых можно будет добиться лучших результатов и по показателям энергосбережения и солнцезащиты, но теряется дополнительная жилая площадь и ухудшаться характеристики по светопропусканию, а дальше учитывая все плюсы и минусы двух вариантов выбор за Вами… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moto.k Опубліковано: 26 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 А если и менять окна на балконе, и вернуть "вторую нитку" перегородки - как бы вы посоветовали: максимально функциональными сделать замененные пакеты на балконе, и достаточно однокамерного самого базового профиля на "перегородке". Или лучше балкон не трогать, а просто установить перегородку с максимально эффективными стеклами и т.д.? Что лучше с т.з. цена и эффективность? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 а сам балкон стал частью комнаты (убрались балконные двери и окно над перегородкой) а Вы когда объединяли балкон с комнатой, сам балкон утепляли? Теплый пол или батарея там есть? Потолок и стены утеплены? Если всего этого нет, то бесполезно менять стеклопакет на более теплый. все-равно будет холодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 100% ПС ох уж эти объединяльщики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 А яка температура в кімнаті зимою ? Як варіант поставте інверторний кондюк і ним економічно доопалюйте (хоча це не дуже комфортно вночі, але на ніч можна його і вимикати, спати і при +18 нормально). Заодно і літом буде охолодження. Проблеми будуть хіба зимою при серйозних мінусах ( від -10 і далі). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
