Z1ppob2k Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Отопление было на 35 градусов,был тёплый только в коридоре что возле колекторной,когда включил на 50,стало в гостинной местами теплый местами немножко,а в самой дальней комнате почти не греет.Черновая стяжка была неровная 2-4 см перепад по комнатам,и чистовая получилась соотвественно 5-8см.Может ли быть причиной плохого прогрева?Контуры обратки в колекторной от комнат где пол плохо греет едва тёплый!Мастер приходил воздух спускал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 (змінено) может плохо выпустил воздух? не отрегулированы контура в коллекторе.. Змінено 25 січня 2016 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Отопление было на 35 градусов,был тёплый только в коридоре что возле колекторной,когда включил на 50,стало в гостинной местами теплый местами немножко,а в самой дальней комнате почти не греет.Черновая стяжка была неровная 2-4 см перепад по комнатам,и чистовая получилась соотвественно 5-8см.Может ли быть причиной плохого прогрева?Контуры обратки в колекторной от комнат где пол плохо греет едва тёплый!Мастер приходил воздух спускал Желательно фото коллектора ТП, иначе сейчас начнут вспоминать Кашпировского и Чумака))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 .Может ли быть причиной плохого прогрева? Нет. Мастер приходил воздух спускал Точно? Бывает нужно не воздух спускать, а проливать контуры. стало в гостинной местами теплый Нужно фото, нужны такие параметры: 1.Куда качает насос. 2.Какие расходы на расходомерах (если они есть) 3.На какой скорости стоит насос. 4.Какой длины контура. 5.Какой насос (напор) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z1ppob2k Опубліковано: 25 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 В колекторной автоматический вооздухоотводчик.Контура все открыты на максимум.Фотографии нет,там не живу,когда буду сфотографирую.Может не прогрелось?При 50 градусах день работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Может не прогрелось?При 50 градусах день работает. это как бы не батареи.. да и "на всю открыто" - это тоже неправильно, вы нарушаете циркуляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z1ppob2k Опубліковано: 25 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Вопрос нащёт стяжки решили,значит не правильно настроен в колекторной.Обратку вопше надо как-то регулировать,или достаточно подачю?Может видео где-то есть для чайников?)У меня там где обратка теплая комнаты греют,а там где намного холодней обратка полы едва теплые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Вопрос нащёт стяжки решили,значит не правильно настроен в колекторной.Обратку вопше надо как-то регулировать,или достаточно подачю?Может видео где-то есть для чайников?)У меня там где обратка теплая комнаты греют,а там где намного холодней обратка полы едва теплые а фото в студию слабо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z1ppob2k Опубліковано: 26 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Вопрос решили,надо прогонять по очереди каждую комнату чтоб обратка была тёплая кругом,если обратка холодная хоть где-то комната не будет греть нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
