Размещение септика и скважины на участке
Nathaus
Здравствуйте господа специалисты по ЛОС и водоснабжению.
Нужно определиться с расположением септика, поле фильтрации (или фильтр.колодца) и скважины на участке.
Черновая схема в аттаче.
Думаю разместить септик (оранжевый квадрат) в месте обозначеном как "1" - 20 м от дома, 2 м от соседнего уч-ка, УГВ там =-2.7м, место потенциально подтапливаемое. До дороги тогда будет примерно 15 м, и далее поле фильтрации / колодец.
Подскажите, можно ли септик разместить еще ближе к дороге - дальше от дома, если там УГВ =-2м, и место потенциально подтапливаемое ?
- Можно ли размесщать септик так близко к соседнему уч-ку, или это не нормируется, и можно хоть вплотную к забору ?
- Согласует ли СЭС такое размещение, т.к. УГВ близко ?
И по скважине - насколько целесообразно ли такое размещение, и не будет ли проблем с его согласованием на этапе получения стройпаспорта, если до дома ~8м?
Дальше от дома не хочется размещать - и прокладка труб выйдет дороже и там потом придется еще решать прокладку труб под подпорной стенкой, ну и это будет тогда ближе к септику и полю фильтрации.
Заранее признателен!!
План-эскиз участка_r4_ext.pdf
Знаете, многие строят приемный колодец, где удобно, потом чешут репу, а почему?
Потому, что все эти доморощенные септики, не что иное, как обычная выгребная яма, с продленным сроком до откачки. Септик не может "переваривать" отходы всю жизнь, приемный колодец приходится откачивать, когда в нем уже будет переизбыток ила. Поэтому, ИМХО, делайте ГЕРМЕТИЧНЫЙ! приемный колодец у дороги возле дома, там и машина подъедет, и УГВ высоко. А дренаж ведите вниз, как и планировали, у вас превосходно (благодаря рельефу) все получается, особенно дренажные поля.
Все нормально.Делайте, как задумали
А почему не сделать все вдоль дороги? Как написал naupv - подъезд ассенизационной машины обязателен, так зачем делать септик почти посредине участка.
С той стороны участка тоже есть дорога, т.е.машина с 15м шлангом должна дотянуться. Или это проблема (читай 'дорого') организовать машину с шлангом такой длинны?
Планируется сделать герметичный септик, при нормальном режиме эксплуатации расчитываю на вызов ассенизаторов не чаще чем раз в 4-5 лет.
Ну-ну, рассчитывайте:) Как говорится не говори гоп........................
Если надумали там, зачем тему создавали? Вот интересно, а туда заедет машина с манипулятором, что бы выгрузить и установить кольца? Или вы сами лить стены и накрытие с дном собираетесь?
А забора ещё нет, так что подъезд для монтажа без проблем.
Можно в принципе разместить его ближе к забору (в верхней части схемы) но там УГВ меньше (2м), вот и спрашиваю совета что лучше (если вообще допустимо) - дальше от дороги но дальше УГВ (2.7) или ближе к дороге но УГВ=2.0м ?
Приемный колодец лучше размещать:
1.Для удобства его монтажа
2.Для удобства его обслуживания
3.Где самый низкий УГВ, чем глубже и больше колодец, тем, дольше его не нужно откачивать.
4.В местах не подтапливаемых паводками.
5.Не менее 12,5м от источников водоснабжения.
6.Не менее 8м от капитальных строений.
  • 5 тижнів потому...
Я думаю, что затея вполне нормальная. Я сам живу в частном доме, колодец в 30 см от забора и в 1.5 метрах от забора. Нормально может заехать машина. Правда есть нюансы. Если хотите, почитайте getbut.php?but=10&ff=Arial&fc=000000&ft=здесь&rnd=47522146. Желаю удачи в постройке колодца.
