Насос Ggrundfos SE 1.50.65.11.A.2.1.502 для чего он?
RodionZT
Доброго времени суток уважаемые форумчане.:)
Я человек далекий от темы насосов, канализации и всего остального (другая сфера работы), вообщем ситуация такая:O:
Месяц назад мне достались от друга (в качестве возврата долга:), три насоса Grundfos SE 1.50.65.11.A.2.1.502 (данные "считаны" с самих насосов, строго не судите:) ) Сколько не искал в интернете так и не смог найти на его просторах нормальную информацию об этих "устройствах". Знаю только что они вроде как дренажные (может промышленные). Все три насоса одинаковые, один из них полностью рабочий, а два нет. Для чего они? Куда их можно применить? Какая может быть цена?
Обращался к одному "водопроводчику", толком он мне ничего не сказал, но сказал что остальные два насоса можно починить и будет полный порядок (вроде "пульт" или что-то такое нужно сделать, толком я не понял). Один рабочий с "пультом" с его слов. Вообщем вот так вот.
Данные которые написаны на самом насосе:
Type: SE 1.50.65.11.A.2.1.502 Prod:#96104127 Tmax:40°C Hmax:15,9m Qmax:17,9l/s ∆10m ip68 motor 1~,50Hz n:2830 min-1 230 V, ∆A 7,4/7,5A P1-1,6kW P2-1,1kw cos^-0,97 вес: 48кг Made in Hungary
Может кому они будут интересны. Не знаю что с ними делать:
Фото прилагаю (рабочего насоса)
Змінено користувачем RodionZT
Кто-то поможет разобраться?
Неужели так тяжело разобраться?
Вы счастливый обладатель трех дренажных насосов высокой производительности, скорей всего прошлые модели. Если те два имеют поломку в самом насосе, ремонт будет золотым.
ua.grundfos.com/content/dam/GUA/for-Client/kanalisation/SE_Brochure.pdf
www.vod-stih.ru/index.php?productID=1628
Извините, сложно, по этому и обратился за помощью.:) Спасибо за ответ. А какая может быть их цена не подскажите?
Добавлено через 23 минуты
Может они кому-то будут интересны, пишите в ЛС
Цена нового в районе 1200-1500 ойро. Ваши юзаные, к тому же это специфический насос, он большей частью служит для отвода ливневых вод на предприятиях, офисных помещениях. К примеру здание находится ниже магистрали ливневки, в колодец опускают такой насос (с поплавком-выключателем) и он перекачивает в дождь, паводок воду в ливневую канализацию. Еще его можно применить в септики, для перекачки сточных вод, где рельеф местности не позволяет сделать самотечную магистраль. Вещь хорошая, это как иметь в гараже БЕЛАЗ, вроде бы и дорого, но покупателя можно искать годами, тем более на б/у.
