bratfish Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Подскажите пожалуйста, чем можно экономно загидроизолировать цоколь, а потом его чем то покрасить. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Подскажите пожалуйста, чем можно экономно загидроизолировать цоколь, а потом его чем то покрасить. Заранее спасибо Эт Вам, милейший, к доктору Propeller надобно. Он пилюли выпишет и для первого, и для второго, но слово "экономно" придёцца из вопросика убрать... ;) А из простейших вариантов, по-дедовски: -битумная мастика (два в одном) -цементное молочко с жидким стеклом(2 в 1) ...для начала. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmj Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 (змінено) У меня тот же вопрос. Есть цоколь, сейчас сделали крышу, но ливнестоки пока не ставили(поставим после установки окон, штукатурки стен и подшивки крыши) и вся вода из крыши валит к цоколю, думалю использовать для гидроизоляции битумную мастику, интересно какие еще варианты возможны? Стены цоколя - заливной бетон Змінено 30 липня 2009 користувачем dmj Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 У меня тот же вопрос. Есть цоколь, сейчас сделали крышу, но ливнестоки пока не ставили(поставим после установки окон, штукатурки стен и подшивки крыши) и вся вода из крыши валит к цоколю, думалю использовать для гидроизоляции битумную мастику, интересно какие еще варианты возможны? Стены цоколя - заливной бетон Лелик - это же не эстетично(с). А что потом делать с цоколем вымазанным мастикой? Думаю самый простейший вариант покрасить фасадной краской. Как у меня (расцветка на ваше усмотрение, у меня были остатки такого цвета) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2667&page=10 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmj Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Лелик - это же не эстетично(с). А что потом делать с цоколем вымазанным мастикой? Думаю самый простейший вариант покрасить фасадной краской. Как у меня (расцветка на ваше усмотрение, у меня были остатки такого цвета) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2667&page=10 . нет, вы меня не поняли, я говорю о той части цоколя которая находится под землей. Я думаю ту часть, которая будет над землей достаточно будет отделать красивым камнем и возможно обработать чем-то гидрофобизирующим (если ето вообще надо). У меня стены цоколя с 3х сторон засыпаны землей, а четвертая нет (прилагаю фото). Сейчас в голове появился еще один вариант: обмазываю цоколь мастикой и сразу же поверх мастики клею на нее рубероид, а после засыпаю все ето дело грунтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Аааа, сразу не понял. Тогда вам надо читать про гидроизоляцию фундамента, там много чего понаписано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratfish Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 спасибо, в принципе понятно, а если такой вариант?:- серезит 65 в 2 слоя( один кисточкой, второй-набрызг) а потом фасадная краска тикурилла юка для цоколей?.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmj Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Ето надземную часть, тогда будет нормально. А в у Вас у цоколя есть стены засыпанные землей? Что с ними делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratfish Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 я хочу сделать отмостку так: www.pskgeodor.ru/landdesign.htm -экономичный вариант. а обработать гидроизоляцией где-то до глины.а уже набрызг делать и красить только открытую часть от щебня до отлива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmj Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 обработать гидроизоляцией - ето значит помазать мастикой и всё или еще что-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratfish Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 обработать гидроизоляцией - ето значит помазать мастикой и всё или еще что-то? Помазать только раствором как я понял гидроизоляционным- он как цемент по цвету сухой - с водой разбавил и кистью или валиком нанес - типа такой: (ссылка устарела) только что то у церезита расход большой поисчу еще производителей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratfish Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 ну а потом краской по фасаду " Юка" собираюсь красить... www.tikkurila.ua/index.phtml?s=640 не знаю шо получча)))гыгы - посмотрим) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmj Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 А как он поведет себя при контакте с глиной? Глина его не "съест"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratfish Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 А как он поведет себя при контакте с глиной? Глина его не "съест"? а я не знаю...сложно сказать...по идее не должна... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Murcielago Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Подскажите пожалуйста, чем можно экономно загидроизолировать цоколь, а потом его чем то покрасить. Заранее спасибо Я, конечно,дико извиняюсь, но мне кажется, что то, что под землёй это фундамент, а над - цоколь. Может.я и не то-го... но прошу камнями не бросаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmj Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Да, Вы правы, я просто не думал что понятия "цоколь" и "цокольный этаж" ето разные понятия... вот нашел в нете опредиления: Цоколь - это верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70 см. и Цокольный этаж — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.(СНиП 2.08.01-89) Но тогда получаеться, что у меня не цокольный этаж?.. 3 стены под землей, а одна над.. такой рельеф участка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2009 Эт Вам, милейший, к доктору Propeller надобно. Он пилюли выпишет и для первого, и для второго, но слово "экономно" придёцца из вопросика убрать... ;) А из простейших вариантов, по-дедовски: -битумная мастика (два в одном) -цементное молочко с жидким стеклом(2 в 1) ...для начала. Удачи! Первое. Не надо обзываться. Я - авиатор. Слово экономно относительно обсуждаемого выше выглядет так. 1. Нет смысла гидроизолировать одну сторону бетонной стены ( которая отделяет грунт от грунта, а не грунт от жилого помещения) если остальные 3, а то и 5 сторн контачат с грунтом и могут прекрасно "сосать" из грунта влагу. Вывод : изолировать наружную сторону подземной части ленточного фундамента не нужно. Экономно? ;) 2. Наружную сторону НАД земной части фундамента по несущей конструкции (бетону) не нужно. А ВОТ утеплить вместе со всем фасадом НЕОБХОДИМО! А гидроизоляцию наносить в виде отделки (краски, можно экономичные краски) или защитные лаки или пропитки по отделочныи каменюкам. Вывод : изолировать наружную сторону надземной части ленточного фундамента не нужно. Экономно? ;) Так что, папа, зря Вы колите буржуйским спекулятизмом скромного торговца-авиатора гидроизоляционными ректальными мазями 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratfish Опубліковано: 3 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Спасибо авиаторам)!!! - развеяли мои многие сомнения. Еще если можно подскажите как экономно утеплить цоколь?), а отмостку тоже нужно утеплять? достаточно ли скажем 30мм ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Спасибо авиаторам)!!! - развеяли мои многие сомнения. Еще если можно подскажите как экономно утеплить цоколь?), а отмостку тоже нужно утеплять? достаточно ли скажем 30мм ЭППС? А тут в зависимости от окончательной отделки. Если утеплитель+шпаклевка+покраска, то можно просто пенопласт. Если к утеплителю крепить камни, то тут, на мой взгляд, ЭППС (нужна прочность так как утеплитель придется крепить к стене механически, а не просто на клей). Если фундамент малозаглубленный да и грунты пучинистые (глина, суглинок), то утепление отмостки оч. рекомендовано. В остальных случаях - желательно. Вот по толщине не знаю. Тут Вам к Korni.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
