Columbina Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Всем добрый день! 1.Есть необходимость ремонта отмостки вокруг дома. Уклон по длине дома (длина 7 метров) составляет 30-35 см. В таком случае отмостка делается по уровню участка или по горизонту? 2.Первоначально отмостка была сделана не совсем правильно и находится на уровне земли. Демонтировать полностью слишком хлопотно и затратно. Планирую демонтировать только разрушенные участки. засыпать щебень и т.д. Поверх всей старой отмостки положить сетку для армирования и забетонировать слоем 7-10 см. Это правильно? Добавлено через 1 час 9 минут Вход в дом и ступеньки находятся именно в наклонной части. Если отмостка по уровню земли - вода стекается к ступенькам. Сделать там водосток - неудобно ходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 27 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Никто не даст совет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Есть вариант как опустить поток воды ниже ступеней, но в этом случае полный демонтаж существующей отмостки и НЕбетонирование новой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 28 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Предложенный вариант не впечатляет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Вода упадет сквозь щебень, упрется в профилированную мембрану, которая лежит ниже уровня первой ступеньки крыльца на 10-15 см и скатится по ней по уклону (а он у Вас естественный) в сторону от дома. Хотя , если вы фанат бетона, то .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Никто не даст совет? Лучше бы с фото Совет простой - сделайте так, чтобы вода на ступени не текла К примеру, сделайте отмостку ступенями, если вы ее все таки бетонируете и уклон от дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 28 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Про фото согласна. лучше. Но сделать сейчас возможности нет, а планы на весну уже строю...т.к. нужно понимать процесс, затраты и трудоемкость. Вода течет не НА ступени, а к основанию ступеней. Уклон от дома есть. но он меньше. чем уклон по длине дома. поэтому вода бежит в сторону бОльшего уклона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Вот я и говорю - ступеньками Тогда и направление стока воды будет только от дома по краю ступеньки дадите небольшой бортик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 31 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Смогла изобразить только схематически. Скат крыши именно на эту сторону.(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Всем добрый день! 1.Есть необходимость ремонта отмостки вокруг дома. Уклон по длине дома (длина 7 метров) составляет 30-35 см. В таком случае отмостка делается по уровню участка или по горизонту? 2.Первоначально отмостка была сделана не совсем правильно и находится на уровне земли. Демонтировать полностью слишком хлопотно и затратно. Планирую демонтировать только разрушенные участки. засыпать щебень и т.д. Поверх всей старой отмостки положить сетку для армирования и забетонировать слоем 7-10 см. Это правильно? Добавлено через 1 час 9 минут Вход в дом и ступеньки находятся именно в наклонной части. Если отмостка по уровню земли - вода стекается к ступенькам. Сделать там водосток - неудобно ходить. отмостка делается. так как вам надо, но проще по уровню земли, иногда можно уровень уменьшит путем грунтовой отсыпки, вариант исполнения тутgoo.gl/photos/ApM73n8jksEXRVMq9 вам хлопотно и затратно будет по верх старой новою ложить, сносите старую так как в новой будут новые уровни,не факт что они совпадут я бы на вашем месте старался сделать ее ровной с небольшими уклонами, остальное поправить грунтом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 1 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 вам хлопотно и затратно будет по верх старой новою ложить, сносите старую так как в новой будут новые уровни,не факт что они совпадут Я не собираюсь совмещать уровень старой и новой отмостки. Новую думаю ложить сверху старой в первую очередь чтобы поднять уровень на 10 см от земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
