lasgo13 Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Чем отделаны фасады на фото? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Чем отделаны фасады на фото? спасибо! Возможно.... AutoCADом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Термодерево и плитка под камень, либо пиленый камень. Кстати, на сайте Архона, найдите этот или подобный проект, как правило, с ним есть спецификация на основные материалы-расходники. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Чем отделаны фасады на фото? спасибо! 1. Декор. штукатурка; 2. Планкен; 3. Плитка под камень. Разве не видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 1. Декор. штукатурка; 2. Планкен; 3. Плитка под камень. Разве не видно? я читал о планкене, было написано что нужно вентилировать такой фасад, а нам нужно чтобы лерево было как бы наклеено на фасад. Добавлено через 2 минуты Термодерево а насколько долговечное такое покрытие и как нужно ухаживать за ним? Добавлено через 12 минут Кстати, на сайте Архона, найдите этот или подобный проект, как правило, с ним есть спецификация на основные материалы-расходники. к сожалению нет, или не нашел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 я читал о планкене, было написано что нужно вентилировать такой фасад, а нам нужно чтобы лерево было как бы наклеено на фасад. 1. Утеплять будете же дом свой, сколько 10 см? ЭППС?; 2. Наверное дерево и утеплитель должен быть на одном уровне; 3. Вентилируемый фасад - это набить 10 брусочков 75х50 мм. (купите бруски 50х50 мм + доска толщиной 25 мм) как обрешетку для планкена. Думаю это не сильно дорого?=) Как считаете. + можно туда утеплитель положить. Вот сам планкен, тут я согласен он дорогой. За то качественный. 4. Клеить дерево на фасад? Как вы себе это представляете?=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 1. Утеплять будете же дом свой, сколько 10 см? ЭППС?; Скорее всего утеплять не будем, а даже если бы и утепляли, то получится что под планкеном будет меньше слой утеплителя, а это не есть хорошо. Вот сам планкен, тут я согласен он дорогой. За то качественный. вот посмотрели, действительно дорого что планкен, что фасадные панели от 1000 грн. за кв.м., будем думать как применить клинкерную плитку и облицовочный камень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Скорее всего утеплять не будем, а даже если бы и утепляли, то получится что под планкеном будет меньше слой утеплителя, а это не есть хорошо. разница в 25 мм - это мелочь, так что вариант рабочий! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 разница в 25 мм - это мелочь, так что вариант рабочий! ИМХО, проще вокруг дерева добавить ЭППС 20мм=5мм штукатурка, у себя нв углах так и сделал. Между профилями несущими сайдинг, добавил 25(или 30, не помню) мм ЭППС. Хотя и выступающие панели будут смотреться декоративно, при соответствующей отделке торцов. lasgo13, насчет дорого, подумайте, фасад делается не на 5лет, подкопите год-другой, зато потом не будете жалеть, созерцая быстро построенный, безликий домишко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Чем отделаны фасады на фото? спасибо!есть такая штука как стеклофибробетон, японци имитурют абсолютно все, да так, что натуральное рядом выглядит не ахти 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
