Розочка Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Хотим сделать полы на втором этаже по деревянным лагам, что менее вредно для здоровья QSB или OSB? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Хотим сделать полы на втором этаже по деревянным лагам, что менее вредно для здоровья QSB или OSB? Правильней фанера!В два слоя. С перехлестом в шахматном порядке с зазорами 3 мм межу стыками и 8 мм возле стен . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Фанера в 2 слоя - это правильное решение. Но черновой пол из ОСБ (ОСП) плит - тоже возможен, если это ОСБ-1 или ОСБ-2. Проблема только в том что на эти плиты непосредственно почти ни одно напольное покрытие укладывать нельзя, в отличии от фанеры. Но фанеру советую применять только марки ФК 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.White Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Фанера в 2 слоя - это правильное решение. Но черновой пол из ОСБ (ОСП) плит - тоже возможен, если это ОСБ-1 или ОСБ-2. Проблема только в том что на эти плиты непосредственно почти ни одно напольное покрытие укладывать нельзя, в отличии от фанеры. Но фанеру советую применять только марки ФК А почему на ОСБ нельзя будет укладывать напольные покрытия?Интересуюсь исключительно в целях повышения самообразования) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 А почему на ОСБ нельзя будет укладывать напольные покрытия?Интересуюсь исключительно в целях повышения самообразования) Для надёжной укладки напольного покрытия на основание важны два момента: 1. равномерные линейные расширения от действия температуры и влажности; 2. прочность на отрыв. ОСБ в самом своём названии подчёркивает ОРИЕНТИРОВКУ волокон, значит имеет разные значения расширения по разным сторонам. У фанеры и стяжек эти параметры - равномерны и одинаковы. Для чего это важно - объяснять не буду, думаю и так понятно, особенно если сравните эти коэффициенты с аналогичными коэффициентами разных напольных покрытий. Прочность ОСБ на отрыв 0,3...0,35 Н/мм2, а для , например паркета необходимы значения 0,8...1,2 Н/мм2 - в зависимости от породы и размеров. Есть ещё нюансы, но и этих - хватит с головой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
