полына втором этаже
Розочка
Хотим сделать полы на втором этаже по деревянным лагам, что менее вредно для здоровья QSB или OSB?
Правильней фанера!В два слоя. С перехлестом в шахматном порядке с зазорами 3 мм межу стыками и 8 мм возле стен .
Фанера в 2 слоя - это правильное решение. Но черновой пол из ОСБ (ОСП) плит - тоже возможен, если это ОСБ-1 или ОСБ-2.
Проблема только в том что на эти плиты непосредственно почти ни одно напольное покрытие укладывать нельзя, в отличии от фанеры. Но фанеру советую применять только марки ФК
А почему на ОСБ нельзя будет укладывать напольные покрытия?Интересуюсь исключительно в целях повышения самообразования)
Для надёжной укладки напольного покрытия на основание важны два момента:
1. равномерные линейные расширения от действия температуры и влажности;
2. прочность на отрыв.
ОСБ в самом своём названии подчёркивает ОРИЕНТИРОВКУ волокон, значит имеет разные значения расширения по разным сторонам. У фанеры и стяжек эти параметры - равномерны и одинаковы. Для чего это важно - объяснять не буду, думаю и так понятно, особенно если сравните эти коэффициенты с аналогичными коэффициентами разных напольных покрытий.
Прочность ОСБ на отрыв 0,3...0,35 Н/мм2, а для , например паркета необходимы значения 0,8...1,2 Н/мм2 - в зависимости от породы и размеров.
Есть ещё нюансы, но и этих - хватит с головой.
