Пришла ЗИМА! Кто решил утепляться? Или кто сомневается?
serg6112
Всем ПРИВЕТ Уважаемые форумчане!!!
Сегодня 21-01-2016, 11-19 на часах и -7 за окном! А впереди обещают -20!!!
У кого дома или стены утеплены-поделитесь опытом,что было до утепления и что стало после - ощущения,расходы? Расскажите если утеплились из чего ваша стена и какой толщиной утеплились и чем!
Кто еще не решился а только думает,пусть напишут свои вопросы, и тот кто знает напишет ответ! Возможно получиться и бригаду найти Вам!
И кстати после общения здесь возможно вы сами сможете сделать утепление-это легко! Я сам лично утеплял два дома- родителям и бабушке! Родителям утеплил две стены из четырех ( старый дом из 60х-70х),стена 50 см ракушняк старый. Толщина утеплителя 50мм (пенопласт 25 плотность).
По сравнению с прошлым годом экономия по кубатуре потраченого на отопление газа порядка 20%.
У бабушки пристройка к дому 6*5-комната из белого силикатного кирпича ( в два камня). Утеплил всю эту пристройку и по задней стене дошел до конца! Утеплитель взял 10 см пенопласт 25 плотность! Вот как раз морозы и были показателями моей работы! У бабушки расходы на отопление упали на 40-50% и в комнате пристройки которая раньше была самой холодной теперь теплее всего в доме.
Теперь ваша очередь...
Спрашивайте и пишите ...
Не жалеете, что только две стены и только 50 мм? Были бы четыре стены и 100 мм, была бы экономия по кубатуре порядка 60%.
где брали пенопласт 100 мм и почем?
родители и бабушка живут в Николаеве,там и покупал соответственно! покупал по блату, 64грн/м2 кажись так...
Добавлено через 3 минуты
начал делать у бабушки,и пожалел про выбор у родителей! кстати у родителей только одна задняя стена!!! там одно окно- откос внутренний тоже обязательно утеплил,обычным шариковым ППС 25 плотности 20 мм! Там вопрос по крыше-здание одноэтажное,чердак холодный не эксплуатируемый, в перекрытии между лагов сажа и глина... еще с тех времен!
А ревизию подполья делали?
нет! я в Одессе! был молодым-было пофиг,сейчас как могу помогаю,что могу делаю-н омного времени там провести не могу! только ради утепления я туда три раза мотался- первый раз на приклейку (подрезка занимает массу времени-когда отмостка волной и разбег в 10-15!!!),второй на дюбеление и частичную затяжку гидрозащитного слоя с сеткой,третий-закончить перетяжку пенопласта! сейчас стоит ничем не закрашено!
Утеплил часть дома (ракушка 40 см) гостовским пенопластом 50 мм. Все делал по технологии. Откосы - пенопласт 30. На чердак уложил пенопласт 40 мм на пену.
До утепления котел с самые сильные морозы работал на 3-ку (напольный Данко). Сейчас при поддержании той же температуры котел работает на минимуме. Если на улице не холоднее -8...-10, то на ночь котел гарантированно выключаем.
Да, еще установил двухкамерный стеклопакет с i-стеклом
из физики-теплый воздух поднимается наверх... так вот к чему я веду-стены вы утеплили 50 мм,крышу нужно было как минимум 50мм,или все 100 (разница-то в цене не значительная). да и на крыше не нужно замазывать цементными растворами,потом красить и тд,уложил и наслаждаешься)))
На потолок пенопласт не покупал: старые запасы)
Поже, когда нибудь, может быть :)
результат ощутите только после того как сделаете! летом же на охлаждении разницы не увидите- т к холодный воздух опускается вниз!
хотя если вам и такого результата хватает- пусть так и остается)))
Вы наверно догадываетесь, какая температура на чердаке под шифером летом да еще в Одессе? :)
Это вопрос местной политики :D
Нет, не получил бы он 60%(((
Так у него гармонично получилось. Он, как бы сказать: оделся по сезону. А так стены были бы в шубе, а окна, пол/цоколь, потолок/крыша, наверно как демисезонные ботиночки;)
Ну как при утеплении в многоэтажках, средние этажи утепляем только стены, первому этажу утепляем и подвал, а верхнему этажу +теплоизолируем техэтаж, а кто выкупил техэтаж утепляем крышу.
Если всё правильно сделать, то и 90% могло бы получиться (псевдопассивный дом :)).
А деньги гЫде брать? На это "правильно"))
А в цифрах,
по расходу газа,
сейчас и тогда?
А в цифрах,
по расходу газа,
сейчас и тогда?
А шо это Вам даст?
Всё познаётся ТОЛЬКО в сравнении. Т.е. Вы хотите сравнить "погазутогдаисейчас". Но это фантик((( А атмосферная температура тогда и сейчас!
Но а главное: какой тогда был R и какой получили?!!! Т.е. изменили его на 30% или на 130%?! Т.е его 50мм могут и не дать тот же самый эффект в Вашем конкретном случае.
И шчо означает: "на 3-ку?" (Белка, у Вас тоже "напольный Данко?") Есть тем-ра подачи/выхода из котла и обратки/возврата в котёл и есть эффективность теплоотдачи нагревательных приборов и так, между прочим, расход газа.
А есть привычка владельцев постоянно проветривать помещения (всё время с открытыми форточками) или наоборот жить в закупорке. Которая, к стати, меняется из года в год.
Т.е., Белка, Вы спрашиваете: "И какая средняя температура у Вас по палате в больнице была?"
Кто то утеплял дом из газобетона?
Поделитесь результатом, и материалами,спасибо!!!!
у меня газоблок 250 мм + базальт 120 мм под штукатурку
Тепло и экономно :)
