Нужны советы бывалых. Проект дома
qwe987
От як будують в Польщі archon.pl/projekty-domow-forum/1443/galeria
товщина стін 24 см газоблок, або 25 см керамоблок, і 20 см пінопласт, і так більшість, і всі задоволені.
Проекты Архон и Архетон -это вчерашний день у нас и позавчерашний в Польше. И я по-прежнему жду, когда начнут высказывать свое "фе" УЖЕ живущие в ПЕНОПЛАСТЕ. Или стесняются? Люди, вы же строите дом на земле, на природе, что ж вы ее опять поганите химией: пенопласт, виниловые обои, ламинат... ужас! И еще запомните: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЭКСПОРТИРОВАНА. Это ее беда и одновременно достоинство. Более того, кроме климатического различия, которое даже в пределах одной страны, например, такой немаленькой, как Украина, весьма разнообразное, существует еще технологическое, пардон, отставание в развитии строительной отрасли, например от той же Польши, где давно уже НЕ ПРОБЛЕМА монолитное ж/б перекрытие в маленьких индивидуальных домах ни по КАЧЕСТВУ ИСПОЛНЕНИЯ(я имею в виду инвентарную опалубку), НИ ПО КОЛИЧЕСТВУ "ПЕНЁНДЗОВ" В ВАШЕМ КОШЕЛЬКЕ.;)
2. Який з виробників дасть гарантію на таке рішення? Де Ви бачили шоб конструкції зовнішніх стін виконувались розміром матеріалу 200мм.? Дайте лінк на технологію та ДБН ;) ...
Цитата из сайта aeroc: "Наружные стены здания в первую очередь должны обеспечивать санитарно-гигиенический комфорт в помещении. Действующими нормами принято, что такой комфорт будет обеспечен, если в самый лютый мороз перепад температур между внутренней поверхностью наружной стены и внутренним воздухом будет не более 4 градусов. Для большинства районов Украины это требование обеспечивается при сопротивлении стены теплопередаче равном 1,3 – 1,5 м2·°С/Вт. А таким сопротивлением теплопередаче обладает кладка из газобетонных блоков толщиной 150 – 200 мм (в зависимости от плотности 400 или 500 кг/куб.м). «Теплая» стена – это, прежде всего, стена, обеспечивающая тепловой комфорт. Тепловой комфорт в помещении обеспечивается газобетонной стеной толщиной уже 150 – 200 мм! Именно такой стены достаточно для дачного дома, который в холодный сезон эксплуатируется эпизодически, от случая к случаю. Для двухэтажного дачного дома достаточно кладки из блоков толщиной 200 мм (реже - 250 мм) -как по несущей способности, так и по теплотехническим характеристикам. Дополнительного утепления такой дом не требует."
Цього нема в ДБН, а Аерок має писати в себе на сайті що завгодно...
12. Пол по грунту утеплять 10 см;
13. Сэкономите на строительстве если сделаете проект и геологию Вашего участка;
16. Лестница из Ж/Б монолитного.
Добрый вечер!
Извените, что клиниваюсь в темку с вопросами.
Пожалуйста, разъясните чуть подробнее
п.12 - речь идет о утеплении в черновой стяжке или ...
п.13 - про это, пожалуйста, глубжее просвятите, на чем экономия и как посчитать данную экономию. У нас в Днепре геология начинается от 3 000
п.16 - дело в цене изготовления и/или надежности, например в сравнении с металлической с облицовкой оной
Спасибо )))
Добавлено через 11 минут
Только заметил: у вас гараж площадью 17 кв.м. Это под какую машину? Стандартный жигулевский гараж имеет площадь 18,15 кв.м (5,5х3,3) Нормально там размещалась только копейка, небольшая пежо 308 в него еле влазила, 9-ке тоже было тесновато. Я б на вашем месте выкинул бы его нафиг и сделал для машины нормальный навес 4х6.
Летом навес - хорошо, зимой гараж - хорошо, особенно с возможностью входа через топочную, например.
Не чистишь снег, не шкребешь лобовое в мороз и уютнее из гаража выезжать зимой.
Может когда нить гараж-трансформер придумают, зима-лето )))
Товарищи форумчане, что вы думаете о такой планировке?
знаете, мы с вами чем-то похожи. мечтая о своем доме, я тоже рисовала его планы. на каждый увиденный участок - свой план домика и при том не один) перечитала много книг и журналов
в итоге, хвастанусь, самостоятельно сделала перепланировку большой квартиры и получилось довольно интересно
Но... планировка домика - это не перепланировка квартиры. это на порядок сложнее (если речь идет не об одноэтажной даче). и если хотите сделать его максимально компактным (не потеряв в функциональности), то лучше взять готовые проекты. их очень много в свободном доступе, на все вкусы и потребности - не стоит изобретать велосипед
если хотите сэкономить - опять же, погуглите, почитайте советы. и вы обязательно увидите, например, что гараж лучше заменить навесом. в крайнем случае, построите потом гараж поближе к воротам. кухню лучше делать рядом с санузлом, а они у вас через коридор. а если хотите сэкономить площадь - то рисуйте сразу с мебелью, а не просто произвольно уменьшайте метраж помещений
ну и от себя - если дом для родителей, то на втором этаже должен быть туалет, и в идеале - комната на первом этаже, например, вместо гаража
проходная гостиная - возможно (там между диваном и телевизором есть свободная зона, как раз для прохода). кухня - очень вряд ли, это просто неудобно. вообще, такой вариант планировки мне напоминает дома в селах - зачем нам большая кухня в доме, у нас есть летняя кухня во дворе, и вход в ванную из кухни
извините за прямоту - но за последние двадцать лет строительная отрасль и архитектура немного шагнули вперед, стандарты жизни повысились. автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. справляние естественных потребностей в частном доме утратило тесную связь с фитнесом и закаливанием. потому ваши проекты словно из прошлого века, они нефункцональны и несовременны. лучше возьмите наиболе подходящий проект из интернета и упростите
