Diver Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Предлагаю автоматизировать управление отоплением на удаленных обьектах типа дача и т.д. Для ручного управления удаленно, с вашего мобильного телефона. Так как все обьекты индивидуальны (котел в котельней или на кухне, или в подвале, можно проложить провод от котла или нельзя и т.д.) + есть разные пожелания пользователей, то каждое решение индивидуально и подбираю вариант после "собеседования" . Наиболее часто применяемый вариант - на фото ниже, стоимость 90 у.е. Окупаемость в наших условиях - сезон а то и менее, зависит от потребления газа. Что вы имеете в итоге: - полный контроль температуры и наличия питания 220В (устройство имеет аккумулятор) - вы задаете любую температуру с телефона или вообще можете выключить отопление. управление температурой перед приездом на дачу, повышаете до +20, а после возвращения домой понижаете до экономной например +8С - визуальный просмотр температуры на собственной вебстраничке устройства в интернете (даю ссылку) там постоянно видно температуру. - запрос состояния по смс - приходит отчет смс: температура текущая и наличие 220в. - контроль пороговой аварийной температуры, например установлен порог +6, если опустится до этой температуры - то получаете звонки и смс на несколько вашим телефонов. - управление очень простое, справится и пенсионер звоните O97--один-23-2I2I Александр, отвечу на все вопросы по применению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Добрый день! Стоит газовый котел Viesmann Vitopend 100 WH и комнатный термостат такой: можно ли этот термостат подвязать к GSM чтобы была возможность вкл., выкл. отопление в доме, контролировать температуру и т.д. с помощью моб.телефона? для решения вашей задачи подходит gsm радиотермостат он без индикатора, соединяется вот так: вы отправляете смс на gsm термостат ...+10С и поддерживается +10С так как цепь будет разрываться gsm термостатом когда нагрелось до10С. если вы отошлете на gsm термостат команду смс ...+25С, а на вашем будет стоять +20С, то управлять будет ваш комнатный ручной, так как у него температура ниже и он первый разорвет цепь термостатирования. цена решения - 90 у.е. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
