смеситель для миниколлектора
fastvd
привет друзья.
есть задача - в санузле на втором этаже (4.2 на 3.1 м) есть водный теплопол + радиатор около окна + сушка, сделан миниколлект на 2 контура, но мои супер мастера не умудрились поставить хоть какой-то смесительный узел, или хотя бы пустить теплопол ПОСЛЕ радиатора, ну и естественно что когда на радиаторах +50 и выше то по теплополу ходить оч.тяжело, нужно сделать подмес,НО коллектор в стене и там места очень мало - на фото все понятно стает.
как минимальными усилиями сделать контролируемый теплопол или хотя-бы уменьшить температуру?
П.С.: вентили на коллекторе крутил - но эфекта никакого...или просто не знаю как крутить праильно
П.С.2: коллектор АРЕ на 2 вентиля.
Попробуйте установить краны на обратку, контролирующие температуру обратного потока.
места мало чтобы его туда впихнуть, и сторону приходящую уже никак не раскрутить-мудрить нужно что-то с тыльной стороной коллектора.
а если байпас влепить между подачей и обраткой на другой стороне коллектора- ну там где воздухоотводчик стоит теперь?
не поместится...
Я думаю, что поместится. Снять лючок с рамкой, места подлезть больше будет. Вместо евроконуса можно заколхозить РТЛ-ку. Правда придется и вторую ветку отсоединить на время монтажа.
он то может и поместится, но нада открутит нижний коллектор на сколько я понимаю и поставить это кран между самим коллектором и исходячей линией, но тогда сами контура металопластиковой трубы хотят подвинутся немного правее, а они там маленькие и двигаться влево-вправо не могут...
как придумать чтобы не раскручивать коллектор от приходящей-исходящей линии, и замутить подмес на тыльной стороне коллектора?
П.С.: ну и практически можно отрегулировать температуру родными вентелями?
П.С.2: там скорее верхний(подача) коллектор можно подвинуть влево-вправо,так как там трубы конутар по длиннее будут...
Закрутить полностью, дождаться когда пол полностью остынет. Затем буквально открывая на 1/4 оборота (может меньше) добиться легкого повышения температуры, то есть ограничить так проток, что бы остывал быстрее, чем нагревается. Конечно, идеально не получится, но хоть не горячий и в то же время не холодный. ИМХО от безисходки.
Два таких крана на МП трубы обратки, головки развернуть в разные стороны.
и типа выбросить нижний коллектор?
хмм..как вариант....спасибо
У верхнего коллектора (подозреваю, шо подача) МП трубы подлиннее. Вот туда и вопхнется двухходовой с термоголовкой. А на нижний коллектор (подозреваю, шо обратка) выносной датчик термоголовки. Получится РТЛ на две петли
Крайний случай - увеличить ревизионный лючок - болгарка, перф и дверца пошире. Увеличить можно шо влево (для перепайки подводок), шо вправо
Сложного ничего нет
Сложного ничего нет
мне больше понравился вариант - выбросить нижний коллектор(да,это обратка) и туда впихнут что коллеги выше предлагали, только чтобы не ставить 2 клапана, то когда выброшу коллектор, то по идеи клапан+тройник поместиться.
всем спасибо, и всех с окончанием праздников, нужна начинать уже работать)))
Только помните, что термоголовки у Вас останутся в закрытом боксе, рядом с горячими трубами...
RTL меряет температуру носителя.
Тогда надо ставить RTL
А у РТЛа есть термоголовка, которая меряет температуру обратной линии, а не воздуха:)
Её и имел ввиду. Спасибо, мануал изучил:)
Но всё равно, для начала попробовал бы "покрутить" тем что есть в наличии.
Та там такое дело... Сделали настройку при подаче 40 - в пол допустим 30 идет. А тут нежданчик - за окном глубокий минус, икотел фигачит 70. Похоже в пол 60 пойдет. Или наоборот
Т.е. при каждом изменении температуры подачи котла надо крутить пол. А РТЛ автоматом поддерживает заданную температуру (почти как подмес)
Поэтому такая регулировка имеет место быть, но комфортней с РТЛ-кой
Та да, выше писал идеально не получится, единственно что при наличии радиатора, пол в самый минимум. С РТЛкой, как по мне тоже не комильфо в пол 70 :(, как ни крути, а перегрева не избежать, разве что в санузлах. Вообщем хз зачем они нужны. А с другой стороны, страпоны, вон тоже продают, раз звезды зажигают, значит это кому то нужно:)
Все строго ИМХО
