Зигзаг Удачи Опубліковано: 26 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 А вы как с Енигмой2? Уверены, что у вас хоть какой-то эмуль запущеный (и только один)? Самое простое - настроить mgcam, хотя судя по вашим вопросам :D, просто не будет. Лучше спросить на профильных форумах (ссылка устарела)или тут. Вот по вашей проблеме no parse cannot emu Я с Энигмой нормально :D Да и нет там ничего сложного - в имидже стоят уже три эмулятора и по FTP изменить их конфигурационные файлы не сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 9 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 Если кому интересно - отпишусь чем закончилось. Сделал на другом ресивере полный бекап, а на этом восстановил. И при настройках 10600,10600,12700 на 36Е все нормально заработало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Помогите пожалуйста: Началось все с того, что использовав почти год тюнер с настройками от продавца под spark-ом, захотелось большего. Т.е. шаринга, интернета и т.д. При входе в портал начало твориться непонятное, тюнер начало плющить. В конечно итого поработав день, он перестал включаться. Почитав форум и потратив пол-дня, нашел нужную флешку и т.д. Восстановил тюнер, поставил последнее ПО spark-а. И опять же начав что-то предпринимать вне спутниковых настроек - началось. Пять минут работы и перезагрузка. Так было пару часов, снес все плагины, вроде заработал, но опять были периодические ребуты. Решил поставить enigma2. Попробовал пару сборок, не понравилось. В конечном итоге поставил последнюю от openatv (images.mynonpublic.com/openatv/5.3/index.php?open=gis8120). Сейчас перечитав форумы, все таки прошу помощи - не нашел. 1. Сигналы со спутника на spark-е были 60 (хотберд)-90 (амос-астра 4,9). На enigma2 все печально сигналы были в пределе 25-45. Полез к тарелке, максимум смог настроить 60. 2. MgCamd. Поставил, включаю - внизу пишет что не активно. В папке 0:/usr/keys/ файла newcamd.list нет, только файлы: ignore.list.example.mg mg_cfg.example.mg peer.cfg.example.mg priority.list.example.mg replace.list.example.mg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 .... Началось все с того, что использовав почти год тюнер с настройками от продавца под spark-ом, захотелось большего. Т.е. шаринга, интернета и т.д. итоге поставил последнюю от openatv Сейчас перечитав форумы, все таки прошу помощи - не нашел. 1. Сигналы со спутника на spark-е были 60 (хотберд)-90 (амос-астра 4,9). На enigma2 все печально сигналы были в пределе 25-45. Полез к тарелке, максимум смог настроить 60. 2. MgCamd. Поставил, включаю - внизу пишет что не активно. .. Лучше спрашивать на родных сайтах тут и тут Шара и интернет есть и под спарком. На уровень сигнала не обращайте внимания - это все условные попугаи - на разных прошивках разные. MgCamd у вас не запущен - тут смотрели? Ставить надо с родного фида. Нажмите красную кнопку - выбор-управление эмуляторами. ИМХО, если хочется енигму2, то я бы ставил эту - для жителей нашего региона она ближе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 2. MgCamd. Поставил, включаю - внизу пишет что не активно. В папке 0:/usr/keys/ файла newcamd.list нет, только файлы: ignore.list.example.mg mg_cfg.example.mg peer.cfg.example.mg priority.list.example.mg replace.list.example.mg Да, и тут должны быть ваши настройки для MgCamd - надо скопировать все, что у вас было (оно и осталось) до этого на спарке в /root/plugin/var/keys или то, что ваш шаровод вам дал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
