Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Лучшее враг хорошего (с) :D После нескольких лет беспроблемной работы тюнера GI8120 на Спарке решил поставить Энигму. И тут начались непонятки. Настройки Спарка в приложении. Когда я эти же настойки ставлю в Энигме - получаю что вроде уровень сигнала есть но ничего не показывает и выскакивает табличка "Сервис не найден. SID не найден в PAT". Куда рыть? P.S. Эмулятор настроен. На другом таком же ресивере без мультисвича все работает беспроблемно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Настройки Спарка в приложении. Когда я эти же настойки ставлю в Энигме - получаю что вроде уровень сигнала есть но ничего не показывает и выскакивает табличка "Сервис не найден. SID не найден в PAT". а где скан настроек с енигмы? настройки Diseqc в енигме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 а где скан настроек с енигмы? настройки Diseqc в енигме? Джаст е момент. Upd Добавил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Лучшее враг хорошего (с) :D После нескольких лет беспроблемной работы тюнера GI8120 на Спарке решил поставить Энигму. И тут начались непонятки. Настройки Спарка в приложении. Когда я эти же настойки ставлю в Энигме - получаю что вроде уровень сигнала есть но ничего не показывает и выскакивает табличка "Сервис не найден. SID не найден в PAT". Куда рыть? P.S. Эмулятор настроен. На другом таком же ресивере без мультисвича все работает беспроблемно.У вас и на спарке не коректно настроено ,Эмулятор здесь не при делах,8120 на энигме залипает ужастно,для начала Не лейте чужие списки каналов.отстройте тюнер согласно вашей схеме коммутации,после только заливаете каналы без сетингов. В работе свича уверенны? могут порты выгорать не полностью,подключайтесь к свичу только с выключенным оборудованием..В настройках обратите внимание на команды дисека.. Дадите удалёнку настрою.....пишите в личку ...помогу... Добавлено через 8 минут Джаст е момент. Upd ДобавилТоновый режим выключи для 36гр ... Он ща лезит на сириус.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 У вас и на спарке не коректно настроено ,Эмулятор здесь не при делах,8120 на энигме залипает ужастно,для начала Не лейте чужие списки каналов.отстройте тюнер согласно вашей схеме коммутации,после только заливаете каналы без сетингов. В работе свича уверенны? могут порты выгорать не полностью,подключайтесь к свичу только с выключенным оборудованием..В настройках обратите внимание на команды дисека.. Дадите удалёнку настрою.....пишите в личку ...помогу... На Спарке все работает без проблем. Поэтому ни на настройки Спарка ни на мультисвич грешить вроде не приходится. За предложение спасибо, но это уже будет на крайний случай если коллективный разум спасует Upd Тоновый сигнал? На Енигме? Так он вроде выключен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 На Спарке все работает без проблем. Поэтому ни на настройки Спарка ни на мультисвич грешить вроде не приходится. За предложение спасибо, но это уже будет на крайний случай если коллективный разум спасует Upd Тоновый сигнал? На Енигме? Так он вроде выключен... На скринах "Диапазон" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 На скринах "Диапазон" Выключил... Ничего не поменялось.. upd Вот такой инфо-бар сейчас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Выключил... Ничего не поменялось.. upd Вот такой инфо-бар сейчас67% 47% это уровни сигналов....? Канал пишет "закодированно" или "нет сигнала"? У вас в данный момент есть связь со спутником.....параметры канала сетятся....формат,кодировка. Пробуйте гетеродин 10750,Порты не ABCD a 1234 После каких либо изменений проверяйте каналы ручным сканированием..а не вашим списком(не факт что он рабочий) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Пробуйте гетеродин 10750,Порты не ABCD a 1234 После каких либо изменений проверяйте каналы ручным сканированием..а не вашим списком(не факт что он рабочий) 10750 я пробовал изначально. Не пошло, порты сейчас попробую... Список рабочий, я его буквально вчера на даче на таком же ресивере только без мультисвича ну и с обычным дисеком настроил. Добавлено через 3 минуты 67% 47% это уровни сигналов....? Канал пишет "закодированно" или "нет сигнала"? У вас в данный момент есть связь со спутником.....параметры канала сетятся....формат,кодировка. Пробуйте гетеродин 10750,Порты не ABCD a 1234 После каких либо изменений проверяйте каналы ручным сканированием..а не вашим списком(не факт что он рабочий) Вроде уровни... Канал не показывает а просто выдает надпись - "Сервис не найден. SID не найден в PAT" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Эмулятор сами настраивали? Проверяйте на бесплатных каналах.. ТВ Поиск Триколор (MPEG 4) DVB-S2 11881 L 27500, 3/4 Телеинструктор Триколор - 11881 L 27500, 3/4 Промо Триколор - 11900 R 27500, 3/4 НТВ Плюс (инфоканал) - 11900 R 27500, 3/4 LifeNews - 12174 L 4340, 3/4 ТНВ Татарстан - 12190 L 20000, 3/4 Тв-Тв - 12226 L 27500, 3/4 Триколор ТВ (инфоканал) - 12245 R 27500, 3/4 8 канал - 12265 L 27500, 3/4 TV Sale (магазин) - 12303 L 27500, 3/4 Союз - 12303 L 27500, 3/4 Top Shop TV - 12303 L 27500, 3/4 Кинопоказ промо - 12303 L 27500, 3/4 ТВ 2 ТВ - Добавлено через 11 минут 10750 я пробовал изначально. Не пошло, порты сейчас попробую... Список рабочий, я его буквально вчера на даче на таком же ресивере только без мультисвича ну и с обычным дисеком настроил. Добавлено через 3 минуты Вроде уровни... Канал не показывает а просто выдает надпись - "Сервис не найден. SID не найден в PAT" Как закинуть срин с рабочего тюнера сюда?(( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Странно оно себя ведет. Половину каналов не видит вообще - говорит что тюнер не настроен, часть видит с плохим уровнем - и ругается на SID, MTV видит с отличным уровнем но все равно ругается на SID и не показывает. Ну, будет день - будет пища, утро вечера мудренее. Спокойной ночи Добавлено через 1 минуту Добавлено через 11 минут Как закинуть скрин с рабочего тюнера сюда?(( Не знаю. Только фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Не знаю. Только фото? Ну фото...картинку..)))малюнок)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Странно оно себя ведет. Половину каналов не видит вообще - говорит что тюнер не настроен, часть видит с плохим уровнем - и ругается на SID, MTV видит с отличным уровнем но все равно ругается на SID и не показывает. Те настройки что Вы дали неверны. Ставьте 10750(все три позиции) вместо 10600 которые там стоят сейчас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Те настройки что Вы дали неверны. Ставьте 10750(все три позиции) вместо 10600 которые там стоят сейчас. А если конвертер самопальный?)))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Те настройки что Вы дали неверны. Ставьте 10750(все три позиции) вместо 10600 которые там стоят сейчас. Я думаю, что из-за мультисвича там стоят какие-то нестандартные конвертеры. Потому что при частоте 10750 - вообще глухо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isr Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Самопальный на мультисвич - это интересно, но маловероятно. Самый простой способ, чтобы определиться со всем оборудованием и настройками - надо подключить кабель, который приходит от 36Е напрямую к кабелю, который идет к энигме. Нужен соединитель бочка (мама -папа тоже пойдет, на крайний случай дисек) и все будет ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Самопальный на мультисвич - это интересно, но маловероятно. Самый простой способ, чтобы определиться со всем оборудованием и настройками - надо подключить кабель, который приходит от 36Е напрямую к кабелю, который идет к энигме. Нужен соединитель бочка (мама -папа тоже пойдет, на крайний случай дисек) и все будет ясно. Там с тарелки 36Е приходит два кабеля... Правильнее сказать на мультисвитч приходит 8 кабелей, я так понимаю по два на каждый спутник... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Попробовал настройки, что в скриншоте - результата нет. При ручном сканировании находит десяток каналов, но НТВ там нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isr Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Там с тарелки 36Е приходит два кабеля... Правильнее сказать на мультисвитч приходит 8 кабелей, я так понимаю по два на каждый спутник... Выберите любой из двух.А так должна быт амос-1,астра -2,ХБ- 4(до 4х),36Е-2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Там с тарелки 36Е вроде приходит два кабеля...[/quote правильно ,горизонталь и вертикаль,посмотрите на свиче 36ой подключен к V-Low и H-low? чтобы попасть на эти порты вам надо,выставить 10750 ,22килогерца выкл,номер букву порта свича. Мой срин не помог? система тоже на баркомовском свиче ток 4-х портовый и 16ти выходной А конвертер скорей всего самопал (универсал с впихнутой сим картой))),на 10600 только часть каналов будет работать(если это всё таки круговой конвертер),Правильно 10750 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Попробовал настройки, что в скриншоте - результата нет. В зачем гетеродин 13000???? поставьте 10750 и просканируйте одну частоту найдет ли он те каналы что отвечают этой частоте. И напишите результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isr Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 . При ручном сканировании находит десяток каналов, но НТВ там нет. Значить у Вас перепутаны порты. Попробуете поменять порт в ресивере ,если не поможет,значить на входах мултисвича перепутано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Выберите любой из двух.А так должна быт амос-1,астра -2,ХБ- 4(до 4х),36Е-2. А девятый вы куда кабель? ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Там с тарелки 36Е вроде приходит два кабеля...[/quote правильно ,горизонталь и вертикаль,посмотрите на свиче 36ой подключен к V-Low и H-low? чтобы попасть на эти порты вам надо,выставить 10750 ,22килогерца выкл,номер букву порта свича. Мой срин не помог? система тоже на баркомовском свиче ток 4-х портовый и 16ти выходной Скрин не помог. Сейчас подключил 36V к Энигме напрямую Добавлено через 54 секунды Значить у Вас перепутаны порты. Попробуете поменять порт в ресивере ,если не поможет,значить на входах мултисвича перепутано. Пробовал на всех четырех. На ресивере гляну. Upd При сканировании на 10750 ничего не находит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magiccinema Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 В зачем гетеродин 13000???? поставьте 10750 и просканируйте одну частоту найдет ли он те каналы что отвечают этой частоте. И напишите результат. За 13000 Извиняюсь,так действительно не должно быть ..но всё работает ....видать клиент уже малость лазил.. ща поправлю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
