Вопрос по возведению стены
evgeniy-k
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть вопрос по возведению стены.
Ситуация такая, стена в ванной не прямая, а с выступом шириной 71 см, а душевая кабинка - 85 см. Из-за этого получается углубление между душевой и основной стеной ванной размером 33 на 15 см.
Чем можно доложить эту стену, чтоб ширина этого выступа в стене была больше 85 см, так как в душевой кабине необходимо на стене закрепить штангу?
Думал доложить кирпичем, но при стандартном размере кирпича 25х12, положив 3 кирпича вместе, стена получится около 38 см, а углубление всего 33 см.
План ванной (для наглядности добавил на план продление стены кирпичем толщиной в 3 кирпича) и фото душевой:
Заранее спасибо.
1.пила и газоблок на клей+армирование+связка со стеной,
2.55-й профиль+влагостойкий гипс
3.сварная конструкция +привязка+гипс
Stanitskii, спасибо за подсказки. Действительно, возвести стену из газобетонных блоков не будет очень трудно и полностью решит проблему.
Подскажите, пожалуйста, как связать газобетонные блоки с кирпичной стеной?
Полосным анкером из оцинкованой стали в каждом ряду?
да как угодно,я бы связывал,п-шками через три ряда,но я же не вижу что у Вас там за примыкание....
У меня в санузле перегородка сделана - деревянный брус + гипсокартон + кафель.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=290040&d=1372965552
