solt707 Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Доброго дня шановні форумчани. Допоможіть будь-ласка з такою проблемою.Придбав квартиру(новобудова) на 2му поверсі 4х поверхового будинку а на 1му кафе-піцерія, і коли вони печуть піцу в кімнатах дуже чути піцою.У мене в квартирі зараз ремонт.Мої майстри стверджують, що затягує запах через вентиляцію у ванній кімнаті.Підкажіть, якщо я поставлю вентилятор з клапаном, це вирішить мою проблему? Наперед дякую за відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Доброго дня шановні форумчани. Допоможіть будь-ласка з такою проблемою.Придбав квартиру(новобудова) на 2му поверсі 4х поверхового будинку а на 1му кафе-піцерія, і коли вони печуть піцу в кімнатах дуже чути піцою.У мене в квартирі зараз ремонт.Мої майстри стверджують, що затягує запах через вентиляцію у ванній кімнаті.Підкажіть, якщо я поставлю вентилятор з клапаном, це вирішить мою проблему? Наперед дякую за відповідь. Возможно и решит. А может быть и нет. Например, если пиццерия дает в вентканал больше, чем вентканал может вытянуть, то тогда вентилятор не нужен - можно просто замуровать вентканал. Шучу. По-хорошему Вам бы обратится в санстанцию, чтобы пришли с анемометром и нашли обратную тягу в ЕВ. Тогда, если они найдут нарушения в монтаже вентиляции пиццерии, должны заставить предпринимателей сделать все правильно, а не так, как им было проще. Это не Ваша проблема - у Вас должна работать ЕВ. И если она не работает по причине недобросовестных соседей, то нужно устранять причину, а не ее последствия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solt707 Опубліковано: 16 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Возможно и решит. А может быть и нет Дякую Вам за відповідь.Але саме цікаве, що в самій ванній кімнаті піцою не чути,можливо запах попадає в кімнати не через вентиляцію? з повагою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 якщо я поставлю вентилятор з клапаном, це вирішить мою проблему? Может стать еще хуже. :D Чужие запахи не всегда приходят из вентиляции. 1. Просмотреть везде все проходы труб стояков (отопление, вода, каналья) через перекрытие на предмет щелочек/дырочек. 2. Повесить на входе вентканалов "флажки" из полоски туал. бумаги и понаблюдать пару дней, в т.ч. при приоткрытом окне в какой-либо комнате. 3. По результатам отписаться. обратится в санстанцию, СЭС вроде как ликвидировали. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solt707 Опубліковано: 16 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Может стать еще хуже. :D Чужие запахи не всегда приходят из вентиляции. 1. Просмотреть везде все проходы труб стояков (отопление, вода, каналья) через перекрытие на предмет щелочек/дырочек. 2. Повесить на входе вентканалов "флажки" из полоски туал. бумаги и понаблюдать пару дней, в т.ч. при приоткрытом окне в какой-либо комнате. 3. По результатам отписаться. СЭС вроде как ликвидировали. :D Дякую Вам. Так,як зараз в квартирі ремонт попробую замурую :D тимчасово вентиляцію і подивлюся декілька днів. ІМХО. якщо не буде запаху значить з вентиляції Добавлено через 19 минут 1. Просмотреть везде все проходы труб стояков (отопление, вода, каналья) через перекрытие на предмет щелочек/дырочек. Сусіди зверху також жаліються на запах в квартирі,припускаю що тільки через вентиляцію.з пов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 попробую замурую :D тимчасово вентиляцію і подивлюся декілька днів. Какое замурую. :D Так нихрена не найдете. Вешайте флажки, дайте команду ремонтникам, шоб поглядывали, для этого даж не нужно особо напрягаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solt707 Опубліковано: 16 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Какое замурую. :D Так нихрена не найдете. Вешайте флажки, дайте команду ремонтникам, шоб поглядывали, для этого даж не нужно особо напрягаться. Ок.Понаблюдаєм день-два і відпишусь.Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 СЭС вроде как ликвидировали. А куда же я тогда недавно пробники воды носил, для одного ПОП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
