Как соединить трубу дымохода с атмосферным котлом?
poisonik
Есть котел бакси, диаметр выходного патрубка там 120мм, по логике вещей внутри здания соединять трубы нужно "по дыму". Тоесть нужно патрубок котла вставить в мою трубу из нержавейки. Но проблема в том он туда не влазит никак, сколько не пытался . В инструкции вообще непонятно нарисовано, там каким то хомутом всё крепится (трубы тогда просто стык в стык будут? как-то ненадежно это всё).
Подскажите пожалуйста как сделать правильное соединение.
Диаметр трубы должен на пару/тройку миллиметров быть больше патрубка котла.
спасибо что отозвались, да это логично, но трубы продаются же только стандартных диаметров (120мм). Где взять трубу на 122мм?
ХЗ. :)
Если есть навыки можно чуть развальцевать. Или взять кусок 150 (4-5 см) разрезать вдоль, концы пустить вперехлест, зажать двумя хомутами. То же можно проделать с полоской оцинкованной жести.
На крайняк алюминиевая гофра.
ХЗ. :)
у меня такая мысля только и была, сделать насечки по кругу на моей трубе из нержавейки после чего она сможет одеться на патрубок котла и потом всё зажать хомутом, просто мне как-то не верится что все занимаются таким мазохизмом и не было придумано еще аккуратного решения.
не дай Бог...
1) с какого Вы города?
2) Если не с Одессы - найдите кто катает вентканалы.....
не дай Бог...
На газ. котлах стоит. Даж газовщики претензий не предъявляют, хотя и нарушение.
значит эти газовщики ДЕБИЛЫ
инфо взята с Одесского форума
1) пару дней назад в Одессе :
(ссылка устарела)
пост 1987 и 1989
на Французском бульваре сегодня в квартире погибли молодая пара, 25 лет. угорели газом, родители не могли дозвониться с 12 дня, вечером в 10 уже вызвали полицию соседи, т.к. родители хотели выбивать квартиру, ключи были изнутри вставлены в замок, взломали дверь за 20 минут, долго не могли вскрыть, к сожалению уже погибли ребята, спали в кровати...
проверяйте устройства, очень обидно и рано....
2) И у меня знакомый погиб в частном доме от угарного газа перед новым годом : новый дом , всю электронику включили в систему "умный дом" , в т. ч и котел , тягу закрыли ( решеточки на вентиляции ) , "чтобы лучше газ прогорал" , открыли окна на втором этаже на постоянное проветривание . Котел "почувствовал", что температура падает , добавил газа , прогорела слегка гофра (!) вытяжки от колонки и два дня их потихоньку травила ((( В первый вечер плохо было только жене , во второй вечер плохо стало и мужу , вызвали медсестру ( похоже было на отравление ).Медсестра положила жену в одной комнате под капельнику , пошла во вторую комнату к мужу - и последнее , что видела жена перед отключкой , как упала медсестра , потом упал подбежавший к ней муж.нашли утром , через 12 часов.
Жена вчера только вышла из реанимации ( с 31 января ) , медсестра в коме , муж погиб
и это ПРАВДА!!!!
спасибо за советы, гофру я не собирался да и газовщики сказали по телефону что нельзя. Вот уж не думал что в нынешнее то время нужно вызывать специалистов чтобы трубу одеть на котел, и производитель не мог продумать это сам как-то... Неужели это во всех котлах такая морока трубу одеть?))
у меня знакомый погиб в частном доме ..."умный дом" , в т. ч и котел , тягу закрыли ( решеточки на вентиляции )... , "чтобы лучше газ прогорал" ,....
...Котел "почувствовал", что температура падает , добавил газа , прогорела слегка гофра (!) вытяжки от колонки и два дня их потихоньку травила
Радиостанция ОБС. Написано полной блондинкой для таких же как сама.
Если вы из Киевской обл, поезжайте сюда, здесь и переходники любые есть, а если нет, то сделают, и станок для раскатки раструбов есть www.versialux.com.ua/rus/contacts/
ага - пока гром не грянет - мужик не пукнет....
у нас после этих смертей горгаз по городу носится как чумные - у меня корешь работает метрологом.......напрягли ВСЕХ!!!
так что ставте алюмо гофру и спите спокойно - она же дешевле...... а то что она дырявая - нас рать..........
Хоть одну кухонную вытяжку подключенную в вентканал сняли? Или грибок/зонтик на дымоходе?
Мож кто задумается.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146072
А там в описаниях уйма нестыковок.
"Спали в кровати, а колонка фигачила на полную"
Всегда проще списать на дырявую гофру. Под фонарем искать легче.
Температура уходящих газов газ. котлов макс 140 гр, в настенниках и того меньше. Температура плавления люминия вроде 660 гр. При дырке в гофре не факт что дымовые газы пойдут в помещение. Закон Бернулли пока не отменили. Разве дырка должна быть с кулак, и на нее все дружно смотрели два дня. "Умный дом" с прибамбасами и котел без датчика тяги какого-нить 53 года выпуска как-то не вяжутся. Истинная причина как всегда осталась за кадром.
Змінено користувачем SON
Спасибо всем отписавшимся, как оказалось в котле выход трубы был сделан чтобы подключатся по конденсату, тоесть в трубе если есть заужение то она влезет в патрубок котла ( не могу понять зачем так сделано). Съездил в "версия люкс" и купил там колено на 45 и мне одну часть его раскатали так что она оделась на патрубок.
Теперь мучает вопрос что у меня сразу с котла идет колено на 45 градусов а по некоторым нормам вроде как должен быть небольшой вертикальный участок (странно что в инструкции котла об этом ни слова, а на картинке итого более сразу колено на 90 одето).
При любом теплогенераторе труба в помещении собирается "по дыму". Далее сам дымоход может быть собран "по конденсату".
Конденсационные котлы - отдельная песня.
Згидно норм выход газ котла сначала вертикаль не менее 0,5 м, затем повороты/колена.
Опишите свой дымоход или фото.
Я вот думаю почему в инструкции к котлу ни слова об этом условии, и там нарисовано сразу одетое колено на 90
Я сейчас собрал до тройника по дыму, а после него по конденстату.
Скорее всего для турбированного.
Нормально. Пора заводить. :D
нет, именно для атмосферника, это меня и смутило.
Нормально. Пора заводить. :grin:
То есть вы считаете что критичных проблем не должно быть даже и без вертикального участка?
p.s. Очень доверяю вашим советам в плане вентиляции и дымоходов.
Дымоход опишите. Я ж не экстрасенс. :)
...Подскажите пожалуйста как сделать правильное соединение.
Позвонить Диме (Dima_dimohod)
Хм..
А в мене гофра на димохідному котлі.
Газовщики без претензій прийняли будинок з нею в експлуатацію в 2008 році.
З того що раніше довідався то є 2 типа гофри. Один для котла (вона вроді грубші стінки має) а інша для витяжок.
Та і котел має датчик тяги, мав би врятувати в разі ЧП.
Вентиляція є з вулиці в 3 кімнатах - завжди працює, доступ повітря є нормальний.
Срочно міняти ту гофру ?
У моего тестя с тещей на 100 Витопенде уже 9 лет стоит.
"Я в этом не участвовал"
Дымоход опишите. Я ж не экстрасенс. :smile:
Кирпичная шахта, загильзованая нержавейкой, частично утеплена, сверху оголовок, зонтика нет. Общая длина ~4 метра. Не знаю так ли описал
Хм..
Я думаю зависит от того какая у вас гофра, ибо я видел гофры с нержавейки, та сомневаюсь что прогорит когда либо.
Если во внутренней стене - то нормально. Конденсат вероятней всего будет.
