MilaV Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Всем добрый день! будем признательны за помощь специалистов в таком вопросе. есть мансардный дом, в этом году решили утеплить холодный чердак. подложка -спецмембрана, на нее между стропил положили 200 мм рокмина, прикрепили нитями (зазор до мембраны остался), но не покрывали паробарьером, решили это сделать в конце...... работу делали своими силами, с 30 декабря по вчера, открывали люк на крышу во время работ... вчера, уже на последних этапах закладки утеплителя заметили что стропила некоторые начали покрываться черными пятнами.... сделали вывод что из-за перепада температур(в доме + на крыше было холодно. да еще и потепление) образовалось влажность и дала нам вот такую проблему.... нам посетовали просушить хорошо чердак (уже утепленный) и зашивать все паробарьером, мол чернота если все будет сухо никуда дальше не пойдет, но не хотелось бы опять что то сделать не так... крыша вентилируется подсофиткой,+ много дуло из торцов дома (не знаю как это называется правильно, там где кирпич выложен треугольником вверх), а сейчас мы все это заделали ватой...) есть опасения что если зашьем все паробарьером, все равно герметично не получиться, боимся чтобы стропила не гнили и думаем может сделать приточно вытяжную вентиляцию - поставить две трубы одну снизу, вторую сверху с выходом в подсофитное пространство, но тогда и эффект утепления вроде как пропадает? посоветуйте, может у кого были схожие ситуации, как решали? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Вы закрыли фронтоны ватой и прекратили вентиляцию? ( там где много дулу кирпичные треугольники) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MilaV Опубліковано: 14 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Вы закрыли фронтоны ватой и прекратили вентиляцию? ( там где много дулу кирпичные треугольники) извините, может мы просто профаны, но да... там дуло больше всего... как нам объясняли строители при постройке, весь обдув идет по подсофитке, с боков, снизу, или это не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 подложка -спецмембрана, на нее между стропил положили 200 мм рокмина, прикрепили нитями (зазор до мембраны остался), но не покрывали паробарьером, решили это сделать в конце...... Если спецмембрана - это супердифузионная мембрана, то зазор не стоило оставлять между утеплителем и пленкой... В данном случае мембрана работает как гидробарьер, а это немного ухудшает теплоизоляционные свойства и для утеплителя не хорошо (выветривается)... При таком способе утепления мембрана в коньке не перекрывается... Начинать отапливать мансарду надо начинать постепенно уменьшая количество выделяемого конденсата или не топить вовсе. есть опасения что если зашьем все паробарьером, все равно герметично не получиться, боимся чтобы стропила не гнили и думаем может сделать приточно вытяжную вентиляцию - поставить две трубы одну снизу, вторую сверху с выходом в подсофитное пространство, но тогда и эффект утепления вроде как пропадает? При правильном достаточном утеплении и эксплуатации мансарды образовываться грибок и плесень не будут... и достаточно естественной вентиляции. При приточно вытяжной, принудительной вентиляции необходимо использовать рекуператор (погуглите). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MilaV Опубліковано: 15 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Если спецмембрана - это супердифузионная мембрана, то зазор не стоило оставлять между утеплителем и пленкой... В данном случае мембрана работает как гидробарьер, а это немного ухудшает теплоизоляционные свойства и для утеплителя не хорошо (выветривается)... При таком способе утепления мембрана в коньке не перекрывается... Начинать отапливать мансарду надо начинать постепенно уменьшая количество выделяемого конденсата или не топить вовсе. При правильном достаточном утеплении и эксплуатации мансарды образовываться грибок и плесень не будут... и достаточно естественной вентиляции. При приточно вытяжной, принудительной вентиляции необходимо использовать рекуператор (погуглите). Спасибо Вам! сегодня пригласили с сайта специалиста - все нам прокомментировал... Будем переделывать дабы увеличить вентиляцию.... Всем еще раз спасибо, тема закрыта! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
