Строительство дома по проекту Муратор М117а Утренняя роса.
S.Andrey
Давненько я не обновлял тему, да и особо нечем было! Зима не очень благоприятное время для строительных работ, холодно и все такое...
Но все же, некоторые работы были сделаны.
До первых морозов кое как успел утеплить фасад пенопластом (100мм, С35)
Пока все выглядит вот так!
В доме зима не такая уж холодная, поэтому принялись за утопление чердачного перекрытия.
В качестве утеплитель использовал минеральную вату Технониколь РокЛайт 100мм. Стелили в два слоя с перехлестом швов, в итоге получили толщину утеплителя 200мм. Потолок второго этажа подбили пароизоляционной пленкой Strotex AL90, нахлесты пленки проклеили между собой битумной лентой K-2 и проклеили армирующим скотчем.
Это плохое решение.
Вы уверены, что можно укладывать вату до завершения внутренних штукатурок, стяжек и прочих "мокрых" работ?
еще бы и с перехлестом в поперечном направлении, закрыть деревянный лаги
Это плохое решение.
Не думаю что влага с штукатурки доберётся до минваты, все очень тщательно проклеено, а сама пленка исключает движение влаги через неё.
По правильному, пленка должна немного опускаться на стены и эти опуски должны прижаться штукатуркой.
Надеюсь, так и будет.
Совсем недавно, здесь на форуме был случай, когда обаружили, что вата мокрая. Причина - преждевременная укладка ваты.
Я бы перестраховалась. Вернее, я так и сделала на своей стройке. Вата после всей черновой отделки, в том числе стяжки полов.
Чому саме Техноніколь?
Я собі Ізоват брав 100ку за 155 грн за пачку 3,6 квадрата. Раніше юзав Ізоват на утеплені мансарди в квартирі. Цілком сподобалось. Не злежується в міру жорстка.
І ще запитання. А чому вирішили утеплити фасад до мокрих робіт всередині? А то я відклав цю роботу на цей рік, щоб за рік підсох будинок після штукатурки, заливки стяжок. І за літо підсох після шпатлівок.
Та і відмостки ще не залив, і не хочу фасад заляпати.
Это плохое решение.
Знизу ж паробар'єр. З поклеєними швами ;)
І як після штукатурки потім паробар'єр під неї всунути? А так приклеїв до стін, а зверху штукатуркою закрив шов. Правда до АЛки не дуже липне штукатурка. Так тільки краєчок можна захопити.
Єдине що в мене стрічкою К2 клеїлись і стики вати, а не скотчем.
Зберегти
Зберегти
В себе так і робив 2 шари внизу з зміщенням швів і 1 вверху навхрест.
Мауэрлат ( торец стены) тоже придется утеплять
Паропленка от перепадов давления будет гулять вверх- низ ( с приличной амплитудой) нужно прижать снизу рейкой ( хотя бы в перпендикулярном направлении)
Как по мне, особой разницы между этими материалами нет, а когда выбирал, мне на Технониколь предложили хорошую цену.
Добавлено через 6 минут
А в чем вы видите проблему?
Добавлено через 4 минуты
Та і відмостки ще не залив, і не хочу фасад заляпати.[/quote
Цоколь я не утеплял. Тоже планирую после отмостки утеплять!
Не совсем понял, вы склеивали стыки ваты?
Відносно ціни зрозумів, в мене солодша на Ізоват була.:beer:
Можливо не правий, але під час штукатурки волога пішла в стіни, за зиму, весну, літо стіна буде сохнути з обох боків. Якщо б зробив утеплення то один бік закрив би. Пінопласт гірше пропускає пар ніж його відсутність.
І ще момент В мене для утеплення треба знімати МЧ з тераси, дашка над сходами, входу в підвал і один ряд з гаража. Тому я буду утеплювати і сходу робити фасад. Я бачив що майстри роблять з МЧ в сусідів при роботі не знімаючи..... А при заливці відмосток 100000000% що заляпають, або рукою в бетоні замуцькають, в мене по штукатурці при заливці стяжок є місця де на висоті понад метр засрали. Тому спочатку відмостки, а потім фасад. І ще треба вхідну групу залити і сходи на терасу.
Цоколь низький. З врахуванням заходу утеплювача нижче рівня підлоги від 60 до 90 см, а ще плюс відмостка, яку буду вище робити, плюс хочу підсипати землю.
П.С. В сусідів зробили фасад (не просто утеплення, а повністю весь з фінішним оздобленням) після штукатурки, до стяжок. Зараз вони в шоці з цього всього, фасад вже трішки підуставший. Правда вони і двері вхідні явно не дешеві втулили до стяжок.....
До речі який плануєте фасад? Такий як в оригінальному проекті, чи є зміни? Якщо є то самі вносили, чи робили візуалізацію? Зараз шукаю хто б зробив візуалізцію, є загальне бачення картини, але хочеться побачити на картинці і можливо підкорегувати.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Паробар'єру. Там опечатка.
У Вас на фото вони скотчем проклеєні. Чи там К2, а зверху скотч?
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Да, там К-2, а сверху скотч.
Добавлено через 12 минут
Думаю это будет белый короед, плюс минус как в проекте!
Правда задача на этот год утеплить + перетянуть и прогрунтовать СТ16. А там дальше видно будет!
Друзья, нужен дельный совет! Из чего делать чистовой пол в гараже?
Стяжку можно поднять максимум на 6 см, но еще нужно сделать уклон в сторону ворот, соответственно у ворот толщина меньше! Длина гаража 6,2м.
В мене бетон буде а зверху плитка.
Бетон буду одразу затирати в нуль.
А чому таке обмеження 6 см? Це від залитої плити?
Можна бетон покрити хімією від пропелера.
Да это от плиты. Ограничение потому что уже установлена дверь.
Якщо від плити, то я б лив стяжку. Її приклеїти, а зверху вже як хочете, можете плитку, а можете хімією покрити, на форумі є тема пропелера, тоді товщина стяжки буде на 2 см більша.
До речі я купував бетон в Граніта, говорив з ними відносно пластифікатора, так в них є пластифікатор який дають для підлог в торгових залах, типа Метро, Епіка і тд.
До речі на яких воротах зупинились? В кого брали? І які розміри?
Вот именно как в Эпицентре и хотелось бы! Нет случайно контакта людей которые делают такую?
Ворота еще не ставил, думаю ставить Алютех, серии Классик. Только с автоматикой пока не определился. Размер 5,10 х 2,3м.
А вы уже поставили ворота?
Ворота не ставив. Мені треба ще стяжку залити. І вже під неї ворота замовляти. На даний момент пройом 2.6 на 2.9 ширини.
Контактів таких стяжечників нема :(
Я запитаю в знайомого прораба може він має.
  • 1 рік потому...
Щось тема затихла.
Цікаво як справи в ТС?
Андрей уже живет в этом доме. Времени наверно не хватало вести тему.
  • 4 тижні потому...
Да, ты прав, все ни как не соберусь. То одно то второе!
  • 1 рік потому...
Подыму чуток темку. И я закончил строительство. Осенью прошлого года вселился :good:
  • Лайк 9
"Строили мы, строили и наконец построили!"
Правда еще не все готово, но как говорится еще не вечер)
  • Лайк 13
