Проводка в квартире новостройки
maxim37
Здравствуйте, кто то мог бы покритиковать мои чертежи (скорее наброски пока без размеров) по электрике при перепланировке, раньше с проводкой, электрикой особо не сталкивался.
Планируется проводка по потолку, распределительные коробки на стенах. Кривая линия это провода в стяжке от застройщика, на кухне монолитный ригель, его трогать нельзя чтоб с потолка опустить провод.
От щитка идет три фазы, N и заземление.
Все.pdf
Свет.pdf
Розетки.pdf
Internet.pdf
Домофон.pdf
Телефон.pdf
ТВ.pdf
Общ.pdf
Вполне нормальные наброски.
1.Удобно было бы без распред коробок делать.Распайка в подрозетниках за механизмами.
2.Хорошо бы подписать выключатели,а то долго вникать к чему идут проходные.
3.Добавить вывод под вытяжной вентилятор в ванной.
  • 5 місяців потому...
Добрый день, дошел до монтажа, от старой немного изменили, делали сами, раньше никогда не проводил электрику, кто может подсказать огрехи монтажа, немного запутался с креплением в штробах, беру стяжку под дюбели и дюбеля для газобетона, обматываю изолентой и так креплю в штробах, и можно ли в пучке укладывать провода?
Кабель ввгнг 3*2,5 для розеток и 3*1,5 для света, две распредкоробки для света
Еще вопрос по слаботочке, для интернет кабеля нужно сделать отдельные штробы как понимаю? Или есть хорошие экранированные провода?
3.pdf
Да нормально все, не пэрэймайтесь. В пучках проблем нет, основания у вас негорючие. Один вопрос - а что Вам дало то, что часть кабельных линий выполнена в гофре, или спрошу по другому - какая была цель?
Ммм...
1. эстетика
2. формально, насколько знаю, ввгнгнд можно без гофры вести, ввгнг нельзя
3. несущественно, но все же доп. защита кабеля (вдруг тараканы сгрызут))
Понимаю что масло масляное немного, но вот что есть то есть, в штробах, где свисает, то она обрежется, еще не успел
1. эстетика
- зачет! Еще это называется - культура монтажа.
- утопия. Никакое нд к этому и в этом случае отношения не имеет. Скажу честно, если говорить о вреде светопроницаемости при горении, то применение гофры только увеличивает количество дыма, но в Вашем случае, это не та категория помещения (здесь нет путей эвакуации, и т.д.). а на количество выделяемых галогенов (фтор, хлор, борм - образующие потом кислоты), никакое ВэВэГэ хоть ндг, гнд, короче полное гэ, не влияет.
- зачет. тараканы/не тараканы, а это дополнительная механическая защита, например при монтаже подвесного потолка, а также защита, от оседании пыли на кабель.
- уложили бы в штробы кабели в гофре - была бы "ляля". Оденьте, пока не заштукатурили, там где пучки, хоть и не будет возможности замены кабеля, но зато защита будет гораздо качественнее.
я бы в лоток пучок подходящий к щитовой засунул да и все))Правда большая коробка на потолке меня смущает, ну это такое))
