Тріщини в будинку із газоблоку. Як лікувати?
NN5
Доброго вечора, шановні!
Допоможіть, будь ласка, розібратись, що робити з наступними проблемами:
1. внутрішні стіни/перегородки відійшли від основних стін - будівельники не зв"язали блоки (фото 1,2)
2. в углах мансарди в газоблоку пішли тріщини (верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах) (фото 3,4,5)
3. від перемички вікна пішла тріщина в ГБ (фото 6)
4. над аркою тріщина в ГБ (фото 7)
Підкажіть як полікувати такі косяки і наскільки це критично?
Дякую!
По пункту 2. есть вопрос, так как не очень понятная конструкция кровли и как она передает свои нагрузки на стену. По моем соображенни - стену оторвало от франтона. Типичная ошибка, когда бетонный пояс не замкнутый по периметру. Так званый - распор.
П.2 Это уже не косяк, а серезная проблема) Все остальное может и косяки)
...верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах...
Как Вам правильно заметили, это не пояс, это типа балки опирания, пояс должен быть замкнут. Проблема. Большая.
А должны были? и как и чем?.... На что установлены перегородки... на какое основание и что под этим основанием?
Вам уже подсказали причину.... Решение - устранить распор и/или укрепить кладку... Никто удалённо вам не сможет точно и правильно назначить "лечение"
У вас не вижу клея в вертикальном шве под трещиной.... и операние перемычки на стены - не достаточно (минимально = толщине блока), возможно и отсутствие армирования кладки в этом узле!
На арку что опёрто??? и армирована ли она и как?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за ответы
как этот распор устранить?...
Спасибо за ответ
Есть варианты решить эту проблему?
В 3-м сообщении Вам задали вопрос, а Вы его проигнорировали.
Показывайте конструкцию крыши.
Извините, сейчас отвечу на все вопросы!
Кровля двухскатная, фото угла в приложении.
По такому фото только экстрасенс сможет составить представление о том как выглядит конструкция. Рисуйте схему или показывайте фото конструкции внутри.
"Армопояс" только на 2-х стенах, там, где фронтоны, армопояса нет.
Вернее, армопояса вообще нет. Так и стены в стороны расползутся со временем...
Как вариант, стянуть между собой стены вдоль фронтонов.
