Artembond Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Кто-то стяжку укреплял? Хочется меньше пыли и влажности. В Эпицентре он есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eti Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Можу дать контакт де взяти.0957817779 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IZaverukha Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 А смысл ее укреплять? И в каком помещении (гараж, комнаты)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 А смысл ее укреплять? И в каком помещении (гараж, комнаты)? Гараж, сарай. Чтобы в гараже была влажность поменьше, ну а в сарае пыли. Я пока попробовал два куска, один прямо так, другой разведенной 1/4. Эффект конечно есть, и на ютюбе куча роликов, но они на ютюбе обычно потом полируют бетон. И стекло на основе лития почему-то часто используют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IZaverukha Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Для этих помещений подойдет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Для этих помещений подойдет . Меня волнует что он водорастворимый. Плюс как наносить непонятно. В инете варианты от швабры до распылителя. Что лучше, растворить в воде и нанести распылителем (глубокая пропитка), и потом еще раз нанести "как есть", распихивая шваброй? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IZaverukha Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Меня волнует что он водорастворимый. Плюс как наносить непонятно. В инете варианты от швабры до распылителя. Что лучше, растворить в воде и нанести распылителем (глубокая пропитка), и потом еще раз нанести "как есть", распихивая шваброй? Когда он высохнет - то влага не страшна. Его еще приминяют как гидроизоляцию. По поводу как наносить, мои знакомые в гараже просто использовали щетки, первый раз прошли " высохло", потом еще раз и все ок. Могу одно сказать, оно хоть и быстро сохнет и затвердевает, не спешите по нему бегать или царапать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Для укрепления поверхности попробуйте таки литиевое ЖС(калиевое тоже подойдёт) с добавлением цемента 500 примерно 1/5 или любой клей для плитки/блоков и тд 1/3 весовых, наносить можно макловицей или шпателем или валиком... чем дольше дадите возможности росту кристаллов - тем лучше. Залечит трещины... укрепит поверхность... литиевое стекло можно спросить на заводе сварочных материалов (его могут применять для керам флюса или электродов... хотя не факт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Могу одно сказать, оно хоть и быстро сохнет и затвердевает, не спешите по нему бегать или царапать.Если на нем будет стоят машина с кучей влажного песка, при температуре около нуля, размокнет? И еще, есть смысл в него какойнить краситель добавить, к примеру черный, просто чтобы поверхность была равномерного цвета? Добавлено через 3 минуты Для укрепления поверхности попробуйте таки литиевое ЖС(калиевое тоже подойдёт) с добавлением цемента 500 примерно 1/5 или любой клей для плитки/блоков и тд 1/3 весовых,Обоснование какое-то есть? Ну там изностойкость литиевого стекла с цементом это 10X, износостойкость первого попавшегося это Х. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
