Уважаемые форумчане, помогите со стабилизатором напряжения!
Ruslan121212
Много неизвестных в уравнении.
Тем хорош сервис что есть в наличии блоки и можно поблочно проблему локализовать.
А так вам (мне) приходится пока что гадать и методом тыка.
В общем начал проверять реле при выключенном стабилизаторе (подавал 12 вольт с аккумулятора можно до 24 вольт но боялся спалить) Реле 3 и 5 сработало сразу (начали щелкать) а вот 1, 2, 4, 6 реле по началу не клацали но потом начали. Завтра буду проверять работает или нет. Если всё заработает тогда это было залипание реле и желательно их поменять? Я правильно понимаю?
В общем начал проверять реле ...
Я уже сказал как проверять, вы же хотите по своему.
Подавая 12 вольт на плату от аккума можно спалить на плате еще что то.Надо либо от батарейки - там слабый ток КЗ или от лабораторного БП .
