Скромный одноэтажник в сосенках под Днепродзержинском
Ната_ДнДз
Проводили тест драйв?
Як девайс себе показав?
А то я думаю що собі придумати.
Пока только с балкона, метров на 40 вроде светит , а дальше у нас фонари уличные стоят - непонятно. Да и из окон свет мешает с оценкой, на участке думаю может сегодня-завтра попробую, хотя хотелось его на столб закинуть а он 7-8 м, лестница для такой высоты дурных денег стоит а потом что с ней делать? сейчас ищу "кошки" подешевле, чтоб его туда водрузить.
Жизнь и здоровье бесценны, да и нельзя лазить на электроопору самому...
У нас СИП подведен, открытых проводов нет, если бы были - не полез бы.
Добавлено через 40 секунд
приехали с вышкой, подключили, настроили световое пятно как мне надо
А они что в темное время суток приезжали?
я думаю человек понимает о чем речь и отдает себе отчет в этом или имеет опыт.. я бы тоже не полез и не запитывал бы освещение под напряжением на столбах, пусть даже и с СИПом.. вот если где-то можно автоматик отклацнуть, тогда да, полез бы)
Я вокруг дома "натыкал" подобных с датчиками движения. Там можно продолжительность горения регулировать, от минуты до пяти примерно. Очень удобно. Ставили "от фонаря", :D от 10 до 50Вт. На очень большой свет не расчитывайте. Рядом светит хорошо, а чуть дальше интенсивность падает. Но это у нас. Вначале отрегулировали, чтобы долго горели, потом убавили, собака "играется". Теперь еще вокруг гаража "натыкаю". :D
Удачи.
Дякую. Мені 40 метрів більш ніж достатньо. Я ж не всю вулицю освітлювати збираюсь. Поруч є сусіди, нехай і собі ставлять. І отримаємо освітлену вулицю. ;)
В принципі до міського освітлення не так вже і далеко, до моєї вулиці всього 100 метрів. Але поки моя вулиця не забудована, то задля 10 будинків ніхто з чиновників цим не буде займатись. А щойно ми собі самі встановимо світло то тим більше. :lol:
Опыт лазания с кошками есть?
Травмоопасное дело.
Опыт только по деревьям без кошек :)
Наверное убедили, и самому идея не сильно нравилась, но вышка тоже пока не нравится с точки зрения - если нужно что-то поправить/починить/перенастроить - каждый раз не навызываешься. Пока подумываю о лестнице(с доп.страховкой), метра 4 есть, нужно померять, может дорастить, посмотрим, время пока есть...
Очень здравая мысль. Я пару лет назад повёлся на предложение повесить фонарь на нашей опоре. Убедили, что по первому звонку приедут менять лампочку. Первый раз трубку сняли, а затем симку поменяли...
Это точно, на 30-40 метров конечно деревья освещает, но интенсивность света не супер. Мы брали чтоб хоть какой то свет на участке был,а то участок на отшибе и ночью совсем темно и одиноко, о нормальном осещении будем думать потом..в процессе обживания
После длительных чтений и раздумий определился с проводкой. Пока принято решение розетки разводить по чистовой стяжке (в гофре) а освещение в утеплителе перекрытия. На данный момент планируем-размечаем выключатели, решил до штукатурки проштробить и заложить гофру для выключателей(на чердак) и розеток(вниз), которые будут на высоком расстоянии от пола (ванна, гардеробная для гладилки, ТВ). Для остальных розеток решил сверлить подрозетники и штробить после штукатурки, там 30 см до пола думаю не проблема заделать.
Если у кого есть здравые мысли, критика по поводу такого подхода - буду благодарен за озвучку.
Сегодня отбил уровень чистовой стяжки, прошелся по всему дому - разница уровней черновой плиты 2-3 см см. Решил , что в самом высоком месте стяжка будет 6 см (немного всего пару кв. метров) на основной площади 7 см, ну и еще пару кв. метров получится 8 см. Ну отмерил и первая коробка и штроба с гофрой на чердак - в жизнь!
С гипсом работал первый раз в жизни, поэтому получилось фигня - быстро застывает зараза, но имхо это не важно, лишь бы до штукатурки держало.
Заодно решил себе в кабинет будущий сделать закладную, чтоб была возможность в будущем менять/расширять проводную часть через чердак. Такую необходимость усвоил после ремонта, когда потребовалось доводить второй кабель для интернета и трах..ся 2 дня протягивая его через отверстия для лампочек в подвесном потолке.Закладная из 50 мм канальи, надеюсь все влезет.
А на участке после дождей грибное царстов, уже поели маслят(правда немного) и новые растут, а поганок ваще немеряно, ступить некуда...
Я собі буду всі ставити до штукатурки.
Під час довбання можуть піти тріщинки по штукатурці, а це зайвий гімор з сіткою, шпатлівкою. А у вас там повнотіла цегла, а не блок як в мене. І довбати її важче.
І ще один аргумент. Якщо проводка до штукатурки, то у вас цілісний шар штукатурки. Якщо після, то шви треба буде заробляти, а це вже порушення цілісності шару, і по шву також може піти тріщина.
Подумайте над закладанням гофри до штукатурки.
До речі а чому зупинились на гофрі? Хочете заштукатурити, а потім протягувати проводку? Тоді вра***те радіуси поворотів, щоб не отримати проблем з протягуванням. Чи говра виключно на вертикальних ділянках?
І в випадку з дерев'яним перекриттям, то там має бути металева труба.
Видно що будинок в соснах. :good: В мене тільки печериці.
Так я ничего долбать вроде не собираюсь, подрозетник за пару минут коронкой красиво высверливается, штроба болгаркой, тоже быстро и не напряжно, пыльно правда, но там пока чистовой отделки нет :) не напрягает, а 30 см до пола не проблема заделать, зато подрозетники сразу на нужную глубину можно сделать.
А чому б зараз не розкинути весь кабель, потім все поштукатурити, і потім вже підрозетники робити в рівень з штукатуркою?
мы раскидывали сначала весь кабель, делали пометки маркером для будущих розеток и выключателей, потом мастырили гипсокартон и шпаклевали, потом уже делали дырки под розетки и выключатели
Исходя из личного опыта - оптимально ДО штукатурки заштробиться и высверлить отверстия под подрозетники и выключатели. Предварительно определите уровень чистового пола, от которого будете плясать по высоте выключателей и розеток.
Кабель или гофру в штробах удобнее крепить на клей Перлфикс Кнауф (это для гипсокартона) - пары мешков вам хватит на весь дом. Он быстрее гипсовой штукатурки схватывается и крепче держит.
При маячной штукатурке у вас будут штробы, которые надо будет заделывать. А если будете штробить на электрику после штукатурки - опять будут дополнительные штробы.
Короче, в итоге ровнее получится и меньше нюансов по шпаклевке и дальнейшей отделке будет, если сначала раскинуть электрику, и уже потом штукатурить.
Штукатур мені казав що іноді при бурінні йдуть мікротріщини, які з часом розширюються. Та й бурити будете скоріш за все перфоратором. Штробу треба шпатлювати, а шпатлівка може сісти чи також тріснути. Однорідна стіна краще.
Не совсем представляю технологию, в местах подрозетников торчать провода будут? имхо неудобно.
Так вот я и подумал -если все равно заделывать штробы из под маяков, так разве проблема заделать еще маленькие от пола до розетки - 25 см. Все "длинные" куски прокладываю сейчас.
Вообще если тянуть всю проводку сейчас то нужно или штробить горизонтальные штробы или выводить все на чердак. Пол думаем делать позже штукатурки чтобы развести там воду, для крепления водорозеток вроде как нужна уже реальная геометрия стен. Поэтому и возникла идея, что насверлить подрозетников после штукатурки - как раз и уровень стен будет известен - и проложить в стяжку с теплым полом проводку от розеток, а штробы маленькие вместе с штробами от маяков заделать.
именно так.
не удобно для чего? это же стройка)
Вы же сейчас электрикой не от этих линий пользуетесь)
и да, можно через чердак/перекрытие кинуть провода в гофре и сверху уже к коробкам и тд.
имхо неудобно для качественной штукатурки
у себе перевіряв штукатурку біля проводі - різниця менше 1мм
від штукатурів нічого не чув, що їм щось заважало
чи Ви самі збираєтесь штукатурити?
Нічого там страшного немає.
Провід скручується, а отвір під підрозетник закладається газеткою. Після штукатурки виймається і монтується підрозетник. До речі деякі штукатури і підрозетники виставляють. Тобто ви робите "ямку" ;), одягаєте на провід підрозетник, провід в ньому скручений, а штукатур під час штукатурки це все виставляє. Але не всі хочуть з цим гратись.:cry:
Ну я имел ввиду, что не понимаю технологии как обходить провода, если подрозетник потом ставить(после штукатурки), там вроде и такое предлагали. На самом деле все плюсы и минусы представляю и обдумал. Может еще конечно посмотрю и поговорю со штукатурами (когда найду) и заштроблю перед штукатуркой. Сейчас больше волнует вопрос прокладки в стяжке, причем с точки зрения поместятся ли провода и теплый пол, ведь в некоторых местах не избежать пересечения проводов и труб теплого пола.
У себя так и делалали, а там где должна быть плитка, на рабочей поверхности в кухне и санузлах, просто оставляли провод. Плюс еще оставляли выпуски труб под радиаторы. Штукатуры вообще не жаловались
Тільки ставте в штробу. В сусіда електрики прикололись просто зверху прибили, а потім штукатури плювались, на пузі стіни провід під самий верх іде, довелось ВЕСЬ шар штукатурки збільшувати, якщо б було в штробі, то шар був би меншим.
А обійти просто, робите ямку, в неї провід з запасом, і зверху газетка. Проштукатурили, газетку в сміття, на провід наділи підрозетник вирівняли і на шпатлівку, проосто обвір з запасом зробіть. Я в себе в квартирі так робив. Нічого там складного немає.
