Вомбат Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Порвалася в мене мембрана, поліз міняти. Поміняв. З горем навпіл запустив. І тут виявляється, що у кухні та вмивальнику вода з крана тече малесеньким напором. А у ванній - наче нормально, як і до того. Я коли спорожнював ГА, то відкривав саме на кухні та в умивальнику крани. Може того така проблема виникла? Хелп!!! Допоможіть рукожопному Добавлено через 30 минут І ще питання. Який тиск треба накачувати в ГА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnojnik Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Возможно сеточка мусором на сифоне кухонного крана забилась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 7 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Яка розумна людина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 [quote=Вомбат;3768098 Добавлено через 30 минут І ще питання. Який тиск треба накачувати в ГА? Обычно 1.5 атм. Но правильно - на 0.2-0.3 атм ниже чем давление включения реле насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2016 Дякую, в мене станція включається на 3 атмосферах, а накачано 2,5. Варто зменшити? І в мене води до включення набирається літрів 4. Це нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 А на скількох виключається? Качати треба на порожньому баці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 10 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Я перепрошую, то виключається на 3 атмосферах. А включається десь на 1,7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 А включається десь на 1,7.Тобто у ПУСТОМУ! баку потрібний тиск 1,5 Атм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Ага, а я міряв тоді, коли в мембрані була вода. Я от тільки думаю, це ж як качать його прийдеться, аби не рвонуло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Та не рвоне. Всі так качають. Воду злити, відкрити любий кран і накачати 1.5 атм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Накачати 1,5 атмосфери при відкритому крані? Чи кран таки треба закрити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Накачати 1,5 атмосфери при відкритому крані? Чи кран таки треба закрити? Да при открытом, открытом, качайте уже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 А міряти тиск при відкритому крані чи при закритому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 А міряти тиск при відкритому крані чи при закритому? Кран открытый. Подсоединили насос, фух, фух, фух...отсоединили, померяли, не хватает - опять фух,фух,фух... Опять отсоединили, померяли. Ура! Накачали! Включили насос. Кран закрываете или открываете (пользуетесь), в обычном режиме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 А краще качати компресором, або ножним авто насосом з манометром, зразу і тиск показує 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
