Проект котельной.
Green3530
Начинаю охоту)
Собственно нужны координаты проектировщиков(исполнителей) котельной.
А конкретно топочного оборудования(ТТ+газ) и водопровода в частный дом.
Может кто-то себе делал и посоветует?
еще есть варианты? кроме этого Владимира?тоже нужно спланировать и установить систему отопления.
дайте ваши координаторы в лс
Начинаю охоту)
Рекомендую форумчанин murava(Андрей) , вот тут почитайте и не только..
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21678&page=7
Начинаю охоту)
Могу помочь - спроектировать и выполнить монтаж.
народ посоветуйте мастера по отоплению частного дома, необходимо довести до ума существующую систему отопления.
а что именно вам надо сделать, просто с отоплением есть "точки не возврата", это когда приходится выбрасывать все сделанное ранее
Проблема в ТП (в смесительном узле ?) температура в обратке на 20 гр. отличается от темп. Подачи. По тепловизору все ок.
Может для начала сюда, желательно с фото.
Можно попробовать разобраться, будете иметь представление о чем говорить со специалистом на месте (если до этого дойдет).
а что на это говорит мастер исполнитель?
добрый день, дом 210 кв. стена поротерм 44, потолок 2 эт. утеплен (200 мм) тепловизор критических дыр не показал (проблемные места окна), имеем ТП 1 этаж 110 кв.м IMG_0321.thumb.JPG.0d745f8567884b08339ba1b7ad571d6f.JPGвот такие группы FullSizeRender1.jpg.c305c28e31541d44d6637718f7ec6d72.jpg крайняя левая ТП, средняя радиаторы, вот фото группы которая отвечает за ТП поближе FullSizeRender2.jpg.1961d6b9ef937c9f1dbb0dfba8694101.jpg FullSizeRender3.jpg.b0ff30e72c32330346880189cdeca740.jpg FullSizeRender5.jpg.e25b5bab2fd808eee2302432d20f47b4.jpg
смесительный клапан ТП FullSizeRender4.jpg.725fe95d6779f765954f07f9c4bf9973.jpg пару фото подключения к котлу через буфер (так как есть твердотопливный котел) и напрямую FullSizeRender6.jpg.c16aba6133c388af62fd9d2a504e0c70.jpg FullSizeRender7.jpg.ae54b00acef4b84a947e3332e36c3749.jpgв комнате есть датчик который вкл\откл котел FullSizeRender8.jpg.0b97dbe791b94ab67211b89df1246cc7.jpg
методом тыка проблему установил, а именно большие теплопотери ТП,разница подачи и обратки +-20 гр, в следствие чего котел (протерм 24 квт) не может выдать заданную темп.(не могу прогреть 2 этаж) выставляеш 50 (60) гр. греет максимум 40 (50), на обратке ТП 20 (30), по радиаторам все ок потеря подача \ обратка + - 5 гр., пробовал греть через буфер дело шло получше, пробовал отключать ТП, котел греет отлично любую темп. везде комфортная температура. Вызывал сервис по котлу все ок.
Дом отапливается 1 сезон (может тут зарыт топор проблем?????) фактически стяжка залита начало июля этого года, плитка уложена начало октября.
Под трубами ТП есть утеплитель? какая толщина стяжки над трубами?
можно поподробней о схеме подключения, интересно сколько контуров всего(например 1 контур тп 1этажа, 2й контур радиаторы 1го этажа и тд)
может быть у вас перегружен один из контуров, а именно вы с него требуете то количество тепла которое он физически дать не может, если можете скинуть схему всего отопления, было бы неплохо
да утеплитель есть экструдированный полистирол50 мм, над трубами стяжка 5 см
по контурам: имеем 2 контура - 1 ТП, 2 -ой радиаторы.
Алекс 179, я дико извеняюсь, но в своем первом посте после слова "сюда", забыл вставить ссылку: www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=41.
Имел ввиду профильный раздел. Не поленитесь, перенесите полностью свой пост туда (с фото). У Вас интересная и непростая котельная, там такие загадки любят. Мне кажется смогут помочь, ну или как минимум попытаются.
Судя по фото есть один коллектор на 9 контуров на 110 квадратов. Длины контуров должны быть в норме. если раскладывали с шагом не меньше 15 см.
Пробовали отключить контур радиаторов и посомтреть на нагрузку котла только на ТП?
тему перенес www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3798829#post3798829
Добавлено через 51 секунду
нет так не пробовал, сегодня проведу эксперимент.
я понял , мне интересен коллектор который раздает воду на тп1эт на радиаторы 1 эт ,на что он еще раздает, как именно это устроено, ну не может тп снимать почти весь кпд. если только он правильно подключен
Больше никуда не раздает, горячая вода через бойлер.
А Вам расчет теплопотерь кто-нибудь делал?
У меня по расчету 10см полистирола и стяжка 3.4см над трубой+плитка 1 см.
извиняюсь, но я ваш номер потерял, можете набрать или в л/с написать
Маловата стяжечка, я делаю минимум 50 мм., да и то при наличии сетки.
