dimn Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Ребята, в городе отключили газ, подключат не ранее 6.01. На улице -20. Котлы юнкерс цераклас турбо 24 кв и Херман, тоже турбо 24 кв. Вопрос, что делать с дымоходом, может ли прихватить теплообменник через эту, как ее, коаксиальную трубу, если будет задувать? На колене у котла конденсат и она очень холодная? На юнкерс одел пакет и прижал резинкой, к херману не добраться, стоит так уже почти сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Нужно воду спускать с котла и системы. А че за город такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loony Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 если есть свет, ставьте под них дуйки или камины.. и ничаво им не бу... может конечно нужно снять кожухи, также закрыть с улици тряпками потом кульком... если есть возможноть включить насосы принудительно, ТО ВКЛЮЧИТЬ И НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Вопрос, что делать с дымоходом, может ли прихватить теплообменник через эту, как ее, коаксиальную трубу, если будет задувать? Если не хочется сливать воду, разбирайте дымоход или котел, дырки заткнуть тряпкой. При таком морозе теплообменник замерзает за пару часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Город Макеевка Донецкой области, вчера в шесть вечера закончился газ. Возобновить обещаю шестого, но это предварительно. Писец короче говоря. Котлы в квартирах. Систему сливать пока нет смысла т.к. в квартире пока плюс, и я думаю что до нуля дело не дойдет, а вот теплообменник может реально прихватить, если уже не прихватило, Юнкерс я хоть пакетом закрыл, а Херман уже переночевал, наверное попал я на теплообменник, один как минимум. Ой пля.... Насос принудительно? Я не знаю возможно ли включить, там всего две крутилки. Добавлено через 6 минут Ну должен же там хоть клапан какой-то "противозаветриваемый" стоять, или при замерзании теплообменника, насос включиться? А если например котел аварийно отключится, и что всё? Каюк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 повезет - не прихватит, если прихватило чуток и еще не лопнул - можно снять крышку, отогреть феном и вкл насос... а вообще да, в газкотлах защиты от пропадания газа наверное нет, даже собственный насос крутить не станет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Дозвонился в сервис. Подтвердили, что никакой защиты нет, надо или сливать воду или закрывать трубу (желательно изнутри, разобрав камеру сгорания) или организовывать обогрев теплообменника. Слил пять литров из системы, жаль что вчера такая мысль не посетила. А вообще-то получается полная лажа. У меня котел днем стоит очень часто, а бывает и ночью т.к. жарко даже на минимуме прогрева, и я как-то не задумывался над этим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 (змінено) нда.. следующим шагом - у многих в городе будет покупка электрокотла как запасного. Змінено 4 січня 2016 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 нда.. следующим шагом - у многих в городе ьбудет покупка электрокотла как запасного. А смысл, стали котельные, народ врубил обогреватели = нет света. Вот второй твердотопливный котел, вот это вещь, у брата моего так, и стоят они рядом с друг другом. Но он ставил в целях экономии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 твердотопливный в квартире? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 В доме, извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 покупка электрокотла как запасного. в Макеевке?, там и электричество может пропасть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vidoq Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 А вообще-то получается полная лажа. У меня котел днем стоит очень часто, а бывает и ночью т.к. жарко даже на минимуме прогрева, и я как-то не задумывался над этим. По общему правилу - читать внимательно мануал, прежде чем верить рассказам "специалистов" и "сервисников". В Беретте (двухконт), например, при наличии газа и електрики есть защита от подобного рода случаев: Защита от замерзания : если температура котловой воды опускается ниже 5° С , включится циркуляционный насос и произойдет розжиг горелки , которая будет работать на минимальной мощности , чтобы довести температуру воды до безопасного уровня (35°С).- Защита циркуляционного насоса от заклинивания : каждые 24 часа циркуляционный насос включается на 30с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 в Макеевке?, там и электричество может пропасть. Со светом, тьфу тьфу тьфу проблем пока не было (по крайне мере в моем районе). Даже когда ложили плотняком и земля гудела свет был всегда. Добавлено через 6 минут По общему правилу - читать внимательно мануал, прежде чем верить рассказам "специалистов" и "сервисников". В Беретте (двухконт), например, при наличии газа и електрики есть защита от подобного рода случаев: Мануал читал, в моих котлах есть тоже самое. Но нет газа Карл. Котел падает в аварию и всё, и у меня были большие сомнения что он включил бы циркуляцию, что в принципе единственное, что он, котел, и может сделать, т.к. прогреть воду нечем. Газ включили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 По общему правилу - читать внимательно мануал, прежде чем верить рассказам "специалистов" и "сервисников". В Беретте (двухконт), например, при наличии газа и електрики есть защита от подобного рода случаев: Ага. При отсутствии газа ваша Беретта после 3-4 попыток розжига ляжет спать и непременно покажет ошибку А01. Типа шоб не было претензий к пуговицам. :D А дальше как свезет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vidoq Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Ага. При отсутствии газа ваша Беретта после 3-4 попыток розжига ляжет спать и непременно покажет ошибку А01. Типа шоб не было претензий к пуговицам. :D А дальше как свезет. Карлы, вы издеваетесь? :D Яснопонятно, что без света/газа никакой мануал не помощник. В данном конкретном случае, речь велась не о ситуации с отсутствием газа, а о длительных простоях котла в "покое" днём/ночью, когда дома "жарко" (соответственно, я написал про мануал). Исходя из последовательности выводов автора, он допустил возможность подмерзания теплообменника в эти самые простои (ибо защиты нет, нужно сливать), или не? ;) Дозвонился в сервис. Подтвердили, что никакой защиты нет, надо или сливать воду или закрывать трубу (желательно изнутри, разобрав камеру сгорания) или организовывать обогрев теплообменника. Слил пять литров из системы, жаль что вчера такая мысль не посетила. А вообще-то получается полная лажа. У меня котел днем стоит очень часто, а бывает и ночью т.к. жарко даже на минимуме прогрева, и я как-то не задумывался над этим. ЗЫ: У меня, допустим, в минус 17 тоже система остывала до состояния холодной на ощупь, при этом в доме было +20 на комнатном регуляторе (Q7). Сам задумывался над вариантом с "прихватом" теплообменника, ибо моя стена морозу не помеха. ЗЫ2: ТС, как система Ваша, после пуска газа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 он допустил возможность подмерзания теплообменника в эти самые простои (ибо защиты нет, нужно сливать), или не? при использовании внешнего термостата с котлом, в настройках котла нужно включить постоянно работающий насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 В любом настеннике реализована функция антизамерзания. При наличии газа и светЫ при температуре теплообменника ниже 8 гр. он включит горелку и насос даже находясь в режиме стенд-бай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vidoq Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 при использовании внешнего термостата с котлом, в настройках котла нужно включить постоянно работающий насос. Поподробнее, плз, где такие настройки в котле найти, а то чё-то в мануале не нахожу. Особенно про нужно.. Котелок: Beretta city 24 csi. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Поподробнее, плз, где такие настройки в котле Нэма там такого, нэ шукайтэ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
