Пий Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 И какие затраты при этом получились? Так я топлю неделю-какие затраты? Ну ночной тариф есть..ну один тэн выключил.Пусть там штуки две заплачу-с легостью можете вернуть эти деньги,воспользовавшись отсутствием ажиотажа на строительном рынке,просадив по ценам Так а время,а спокойствие-если в зимнее время никто работать не будет-для ворья искушение будет.А так движ идет,оно и спокойнее. а дальше шпаклевка стен - это уж точно пока рано, надо тепло и отсутствие влаги При +15 шпатлевать можно.Дальше нельзя-тереть,грунтовать,красить,клеить.. Протянули стены-и пусть сохнет себе.На мешке почитайте температуру нанесения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 7 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Да, теперь я кажется тоже знаю, какие затраты за неделю нагорело 1000 кВт А тариф то обычный Надо спасаться Только куда бежать - не знаю Сегодня приехала вечером - где дуйки работают - там хорошо, а где нет - прикольно Дедушка Мороз Приехала в темноте - лазила с фонариком по дому - стены искрятся и играют в Новый год Не нужен тепловизор - все сразу понятно Промерзают все углы, откосы, все места стыка крыши и стен, помещения под балконами (пока балконный вынос еще не утепляли и не заливали стяжку) Наружные стены с северной стороны мокрые через швы Самое большое желание - оставить все как есть, и перестать эту бесполезную затею - попытки согреть не утепленный дом если бы можно было бы как-то это все подсушить Но после того, как видишь, что стены тянут влагу снаружи через швы, понимаешь бесполезность этого мероприятия И чего делать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Промерзают все углы Тюня, сколько см у вас стены и из чего она? Добавлено через 1 минуту Самое большое желание - оставить все как есть, и перестать эту бесполезную затею Верю, понимаю, сочувствую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Домик продолжает замерзать, несмотря на дуйки Их конечно слишком мало на мою площадь, если бы стояли в каждой комнате ,,, Электрик был, сказал что напряжение аж 180 Это от частной подстанции Были бы силы - начала бы возмущаться Думаю все таки включить отопление (купить котел) Только тогда хотелось бы уже и какие-то работы продолжать, а не просто топить Подскажите, какие работы можно будет делать при температуре градусов в 10 В большее слабо верится, хорошо, если удастся так нагреть Плитка? Я бы ничего не делал, что связано с водой.Стяжки, кладки.Натопить не сможете, проветривать также.Плюс на улице влажность, особо не проветриш.Грибок пойдет. Сам жил и отделку делал.Газоблок один этаж.В начале ноября всю отделку остановил.Каждый день печь топили, проветривали, плюс воздушная разводка принудительная в дальние комнаты.Вечером влажность 60, а утром, когда просыпаешся до 92 было.Плитку на пол положил в кухне, где само сухо, когда топиш.Так влажность неделю скакала.Только по прошествии фактически двух месяцев удалось уравновесить влажность.И это с учетом того, что я живу в доме и все контролирую.Грибок тоже издох:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Тюня, сколько см у вас стены и из чего она? Белоснежка, стены из кирпича 2НФ - это двойной кирпич (как 2 обычных) и пористый, как керамоблок Стена 380, 1,5 кирпича Утепления пока нет Сложена не очень качественно - большие швы Сейчас через эти швы тянет влагу - я такого эффекта не ожидала Добавлено через 3 минуты Я бы ничего не делал, что связано с водой. Да, я как то об этом не подумала, действительно, если класть плитку, то это опять раствор и опять повышенная влажность А кроме плитки и не вижу ничего - ну каркас для потолка, да и все, пожалуй 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Белоснежка, стены из кирпича 2НФ - это двойной кирпич (как 2 обычных) и пористый, как керамоблок Стена 380, 1,5 кирпича Утепления пока нет Сложена не очень качественно - большие швы Сейчас через эти швы тянет влагу - я такого эффекта не ожидала Спрашиваю, так как у меня супер-гавняная кладка из супер большими швами. Которые где затерты, где нет. У меня 17 см стены из ракушняка. ОЧЕНЬ холодно, но всегда сухо. Добавлено через 1 минуту А кроме плитки и не вижу ничего Посидите тихонько пару месяцев. Хотя понимаю, что хочется греть и строить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Спрашиваю, так как у меня супер-гавняная кладка из супер большими швами. Которые где затерты, где нет. У меня 17 см стены из ракушняка. ОЧЕНЬ холодно, но всегда сухо. Никогда не думала, что размер швов может вылезти боком От моих строителей добиваться красивых швов было бессмысленно Надо было или останавливать стройку и их выгонять, либо соглашаться на все Я выбрала 2 вариант А то, что влага тянет, так это, как я понимаю, уже особенность самого гипса Там, где цементно-песчаная штукатурка, там тоже есть иней на стене, но внутри штукатурки, я думаю, влаги нет А вот с гипсом до конца не понятен сюжет Он очень хорошо подсыхает, когда дуйка на него направлена И тут же в другой комнате появляется мокрая стена, потому что там обогрева нет Сегодня я принципиально выключила их все, получается что за день мотает 150 кВт, а КПД очень низкое Пока за бортом минус 3, снегом все засыпало, решила посмотреть - будет ли разница? А 17 см - это получается, как я понимаю, в один блок кладка? А предполагалось еще что-то - какой-то слой утепления или наружная кладка с прослойкой воздуха? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Никогда не думала, что размер швов может вылезти боком От моих строителей добиваться красивых швов было бессмысленно Надо было или останавливать стройку и их выгонять, либо соглашаться на все Я выбрала 2 вариант Охххххх, я тоже. Очень много чего вылазит боком, о чем даже не догадываешься изначально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Хто ж взимку штукатурить стіни від вулиці?/! Наслідки, залежать від складу штукатурки/ зараз штукатурки йдуть з ізвістю і добавками проти грибків (хімією). Я так штукатурив цементно-пісчаною штукатуркою стіни у будинку взимку в себе, хотів закінчити до Нового року. Опалення забезпечувало в кімнатах температуру 20С, стіни були оброблені грунтовкою. Коли висохла штукатурка при постукуванню по стіні виявились місця з пустотами (вздулась штукатурка), прийшлось ти самі місця переробляти вже літом Форумчани, чим краще утеплити "перліт", чи можливо "піноізол"? Співвідношення ціна якість? По суті, стіна (рядова цегла/ повітряна прослойка 10-14 см. в середині/ цегла/ = 40-45 см стіна). Думаю для утеплення заповнити пустотіл перлітом, як вам така ідея? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Форумчани, в яку ціну перліт+ машина для закачки в пустоти? По суті, стіна (рядова цегла/ повітряна прослойка 10-14 см. в середині/ цегла/ = 40-45 см стіна). Думаю для утеплення заповнити пустотіл перлітом, як вам така ідея? Мне предлагали и перлит, и пеной задуть пустоты, и тырсой засыпать, и песком. По чем - не знаю. Добавлено через 37 секунд Хто ж взимку штукатурить стіни від вулиці?/! Багато хто. Хтось від незнання, хтось - авось пронесе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Хто ж взимку штукатурить стіни від вулиці?/! Ну точно не я Я говорю про штукатурку внутри Добавлено через 1 минуту Коли висохла штукатурка при постукуванню по стіні виявились місця з пустотами (вздулась штукатурка), прийшлось ти самі місця переробляти вже літом А вот это уже очень странно - т/е/ вы все сделали как надо, а штукатурка все равно подвела А причину тогда определили? Добавлено через 2 минуты Думаю для утеплення заповнити пустотіл перлітом, як вам така ідея? Мои знакомые утеплили летом дом перлитом, у них была внутренняя стена в 1 кирпич, потом пустота, потом еще полкирпича Газа расходуют меньше Если надо, выясню конкретные цифры Единственное, очень ругались в процессе - перлит мелкий и противный, разлетелся по всему дому, лез из всех щелей, о существовании которых они до этого не подозревали Т/е/ был определенный дискомфорт в процессе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Ну точно не я Я говорю про штукатурку внутри Добавлено через 1 минуту А вот это уже очень странно - т/е/ вы все сделали как надо, а штукатурка все равно подвела А причину тогда определили? На вулиці був мороз, рік назад складно згадати, хай буде -5 -10С, в кімнатах + 20С. Товщина штукатурки 1,5 до 4см в залежності від кладки/ рівності стіни. Із за того що на вулиці холодно було а в будинку тепло образувався конденсат під штукатуркою. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Вода при переходе из жидкого в твёрдое состояние увеличивается на 12% в объёме,поэтому если бы подорвало штукатурку то Вы это видели прямо сейчас визуально.Если влага была в виде пара,то она в принципе не может сделать что либо со штукатуркой и максимум выходит в виде инея.Поэтому перекреститесь и выключайте дуйки-зима будет долгая и холодная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 образувався конденсат під штукатуркою. Странно, по идее это уже была цельная стена - как могла выпасть роса там внутри? Я, конечно, дилетант в этом, но в целом странно У себя я как раз меньше всего волнуюсь за цементно -песчаную штукатурку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Мои знакомые утеплили летом дом перлитом, у них была внутренняя стена в 1 кирпич, потом пустота, потом еще полкирпича Газа расходуют меньше Если надо, выясню конкретные цифры Единственное, очень ругались в процессе - перлит мелкий и противный, разлетелся по всему дому, лез из всех щелей, о существовании которых они до этого не подозревали Т/е/ был определенный дискомфорт в процессе За то еко матеріал "лава", крупний карєр знаходиться на території України. А "піноізол" дві якісь хренотені в бочках мутять, потім заливають. Невідомо як повітря проходить через матеріал, і які пари виділяються. Буду вдячний за інформацію що до перліта! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Буду вдячний за інформацію що до перліта! Спасибо за цветочек Расход газа до - 300 м3 в месяц, после - 200 м3 в месяц Т/е/ расход уменьшился на треть Но надо учесть то, что дом по размерам - 40м2 отапливаемой площади 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 [quote=Тюня;3772095 Расход газа до - 300 м3 в месяц, после - 200 м3 в месяц Т/е/ расход уменьшился на треть Но надо учесть то, что дом по размерам - 40м2 отапливаемой площади Здається зараз 1 куб. перліта/ 600 грн і + машина, якою власне потрібно закачувати перліт в середину стін. Стосовно КПД і вартості піноізолу не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Расход газа до - 300 м3 в месяц, после - 200 м3 в месяц Т/е/ расход уменьшился на треть Но надо учесть то, что дом по размерам - 40м2 отапливаемой площади у меня у мамы 40 с хвостиком м2. 120 кубов газа / прошлый мес. дом - кирпичные стены, крыша - не утепленная, шифер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 у меня у мамы 40 с хвостиком м2. 120 кубов газа / прошлый мес. Интересно У моих друзей отопление в основном за счет теплого пола, может поэтому расход выше И нет тамбура Здається зараз 1 куб. перліта/ 600 грн і + машина, якою власне потрібно закачувати перліт в середину стін. Ну в этом месте я бы не считала так Я бы по -другому - купить перлит и засунуть его внутрь - это недорого, и достаточно эффективно И экономить будете на отоплении с этого момента все время И экологически (кажется) этот материал - без претензий Это лучше, чем утеплять снаружи Мой брат утеплил старый кирпичный дом минватой, теперь жалуется, что в межсезонье в доме холодновато и сыровато - раньше теплое осеннее солнце нагревало стены и дом соответственно, а сейчас минвата этому мешает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Ну в этом месте я бы не считала так Я бы по -другому - купить перлит и засунуть его внутрь - это недорого, и достаточно эффективно И экономить будете на отоплении с этого момента все время И экологически (кажется) этот материал - без претензий Это лучше, чем утеплять снаружи Мой брат утеплил старый кирпичный дом минватой, теперь жалуется, что в межсезонье в доме холодновато и сыровато - раньше теплое осеннее солнце нагревало стены и дом соответственно, а сейчас минвата этому мешает Утеплення з зовні буде+ фасад, тільки в другій історії, і по черзі після вікон. Зараз ціни нереальні, не для смертних Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 40м2 отапливаемой площади Такой метраж можно нагреть и газом, и электрикой, и дровами. А вот ценителям больших площадей - посложнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 А вот ценителям больших площадей - посложнее. Тут работает принцип Скарлет О'Хара - я подумаю об этом завтра В конце-концов лето тоже никто не отменял Еще у меня есть очень меховой теплый черный кот Может совмещать 2 в одном - и греть, и мышей ловить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Такой метраж можно нагреть и газом, и электрикой, и дровами. А вот ценителям больших площадей - посложнее. Та ну ладно))) В будівлях такої площі обнародувана котельня сучасними системами для обігріву... опалення комбіноване, радіатори+ тепла підлога, забув згадати про нагрів води в басейні, і обігрів зимового саду:DЖ-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Тут работает принцип Скарлет О'Хара - я подумаю об этом завтра Ой, Верочка, и тут приходит Завтра... И моя любимая Скарлет (у меня даже кошку так зовут:D) уже говорит / думает по-другому, но после боя руками не машут, только ногами:D. Добавлено через 1 минуту забув згадати про нагрів води в басейні, і обігрів зимового саду Та нічого, як стане власником басейну й зимового саду - згадаєте! Добавлено через 1 минуту В конце-концов лето тоже никто не отменял Еще у меня есть очень меховой теплый черный кот Может совмещать 2 в одном - и греть, и мышей ловить Я тоже считаю: уже 3 мес. отопительного сезона прошло. еще 3. чем меньше остается, тем веселее. Кот - это здорово! вдвоем теплее!!!:D:rolleyes::rolleyes: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Меня перед стройкой друзья держали и за руки, и за ноги, но, как говориться, ежики пищали, плакали, и лезли на кактус 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
