Хелп - как согреть недостроенный дом!
Тюня
И какие затраты при этом получились?
Так я топлю неделю-какие затраты?
Ну ночной тариф есть..ну один тэн выключил.Пусть там штуки две заплачу-с легостью можете вернуть эти деньги,воспользовавшись отсутствием ажиотажа на строительном рынке,просадив по ценам:)
Так а время,а спокойствие-если в зимнее время никто работать не будет-для ворья искушение будет.А так движ идет,оно и спокойнее.
а дальше шпаклевка стен - это уж точно пока рано, надо тепло и отсутствие влаги
При +15 шпатлевать можно.Дальше нельзя-тереть,грунтовать,красить,клеить..
Протянули стены-и пусть сохнет себе.На мешке почитайте температуру нанесения:)
Да, теперь я кажется тоже знаю, какие затраты
за неделю нагорело 1000 кВт
А тариф то обычный
Надо спасаться :)
Только куда бежать - не знаю
Сегодня приехала вечером - где дуйки работают - там хорошо, а где нет - прикольно
Дедушка Мороз
Приехала в темноте - лазила с фонариком по дому - стены искрятся и играют в Новый год
Не нужен тепловизор - все сразу понятно
Промерзают все углы, откосы, все места стыка крыши и стен, помещения под балконами (пока балконный вынос еще не утепляли и не заливали стяжку)
Наружные стены с северной стороны мокрые через швы
Самое большое желание - оставить все как есть, и перестать эту бесполезную затею -
попытки согреть не утепленный дом
если бы можно было бы как-то это все подсушить
Но после того, как видишь, что стены тянут влагу снаружи через швы, понимаешь бесполезность этого мероприятия
И чего делать?
Промерзают все углы
Тюня, сколько см у вас стены и из чего она?
Верю:(, понимаю:(, сочувствую:(.
Домик продолжает замерзать, несмотря на дуйки
Их конечно слишком мало на мою площадь, если бы стояли в каждой комнате ,,,
Электрик был, сказал что напряжение аж 180
Это от частной подстанции
Были бы силы - начала бы возмущаться
Думаю все таки включить отопление (купить котел)
Только тогда хотелось бы уже и какие-то работы продолжать, а не просто топить
Подскажите, какие работы можно будет делать при температуре градусов в 10
В большее слабо верится, хорошо, если удастся так нагреть
Плитка?
Я бы ничего не делал, что связано с водой.Стяжки, кладки.Натопить не сможете, проветривать также.Плюс на улице влажность, особо не проветриш.Грибок пойдет.
Сам жил и отделку делал.Газоблок один этаж.В начале ноября всю отделку остановил.Каждый день печь топили, проветривали, плюс воздушная разводка принудительная в дальние комнаты.Вечером влажность 60, а утром, когда просыпаешся до 92 было.Плитку на пол положил в кухне, где само сухо, когда топиш.Так влажность неделю скакала.Только по прошествии фактически двух месяцев удалось уравновесить влажность.И это с учетом того, что я живу в доме и все контролирую.Грибок тоже издох:D
Белоснежка, стены из кирпича 2НФ - это двойной кирпич (как 2 обычных) и пористый, как керамоблок
Стена 380, 1,5 кирпича
Утепления пока нет
Сложена не очень качественно - большие швы
Сейчас через эти швы тянет влагу - я такого эффекта не ожидала
Добавлено через 3 минуты
Да, я как то об этом не подумала, действительно, если класть плитку, то это опять раствор и опять повышенная влажность
А кроме плитки и не вижу ничего - ну каркас для потолка, да и все, пожалуй
Утепления пока нет
Спрашиваю, так как у меня супер-гавняная кладка из супер большими швами. Которые где затерты, где нет. У меня 17 см стены из ракушняка. ОЧЕНЬ холодно, но всегда сухо.
Посидите тихонько пару месяцев. Хотя понимаю, что хочется греть и строить.
Никогда не думала, что размер швов может вылезти боком
От моих строителей добиваться красивых швов было бессмысленно
Надо было или останавливать стройку и их выгонять, либо соглашаться на все
Я выбрала 2 вариант
А то, что влага тянет, так это, как я понимаю, уже особенность самого гипса
Там, где цементно-песчаная штукатурка, там тоже есть иней на стене, но внутри штукатурки, я думаю, влаги нет
А вот с гипсом до конца не понятен сюжет
Он очень хорошо подсыхает, когда дуйка на него направлена
И тут же в другой комнате появляется мокрая стена, потому что там обогрева нет
Сегодня я принципиально выключила их все, получается что за день мотает 150 кВт, а КПД очень низкое
Пока за бортом минус 3, снегом все засыпало, решила посмотреть - будет ли разница?
А 17 см - это получается, как я понимаю, в один блок кладка?
А предполагалось еще что-то - какой-то слой утепления или наружная кладка с прослойкой воздуха?
Я выбрала 2 вариант
Охххххх, я тоже. Очень много чего вылазит боком, о чем даже не догадываешься изначально.
Хто ж взимку штукатурить стіни від вулиці?/!
Наслідки, залежать від складу штукатурки/ зараз штукатурки йдуть з ізвістю і добавками проти грибків (хімією).
Я так штукатурив цементно-пісчаною штукатуркою стіни у будинку взимку в себе, хотів закінчити до Нового року. Опалення забезпечувало в кімнатах температуру 20С, стіни були оброблені грунтовкою.
Коли висохла штукатурка при постукуванню по стіні виявились місця з пустотами (вздулась штукатурка), прийшлось ти самі місця переробляти вже літомЖ-)
Форумчани, чим краще утеплити "перліт", чи можливо "піноізол"?
Співвідношення ціна якість?
По суті, стіна (рядова цегла/ повітряна прослойка 10-14 см. в середині/ цегла/ = 40-45 см стіна).
Думаю для утеплення заповнити пустотіл перлітом,
як вам така ідея?
Форумчани, в яку ціну перліт+ машина для закачки в пустоти?
як вам така ідея?
Мне предлагали и перлит, и пеной задуть пустоты, и тырсой засыпать, и песком. По чем - не знаю.
Добавлено через 37 секунд
Багато хто. Хтось від незнання, хтось - авось пронесе.
Ну точно не я :)
Я говорю про штукатурку внутри
А вот это уже очень странно - т/е/ вы все сделали как надо, а штукатурка все равно подвела
А причину тогда определили?
як вам така ідея?
Мои знакомые утеплили летом дом перлитом, у них была внутренняя стена в 1 кирпич, потом пустота, потом еще полкирпича
Газа расходуют меньше
Если надо, выясню конкретные цифры
Единственное, очень ругались в процессе - перлит мелкий и противный, разлетелся по всему дому, лез из всех щелей, о существовании которых они до этого не подозревали
Т/е/ был определенный дискомфорт в процессе
Ну точно не я :)
На вулиці був мороз, рік назад складно згадати, хай буде -5 -10С, в кімнатах + 20С. Товщина штукатурки 1,5 до 4см в залежності від кладки/ рівності стіни.
Із за того що на вулиці холодно було а в будинку тепло образувався конденсат під штукатуркою.
Вода при переходе из жидкого в твёрдое состояние увеличивается на 12% в объёме,поэтому если бы подорвало штукатурку то Вы это видели прямо сейчас визуально.Если влага была в виде пара,то она в принципе не может сделать что либо со штукатуркой и максимум выходит в виде инея.Поэтому перекреститесь и выключайте дуйки-зима будет долгая и холодная.
Странно, по идее это уже была цельная стена - как могла выпасть роса там внутри?
Я, конечно, дилетант в этом, но в целом странно
У себя я как раз меньше всего волнуюсь за цементно -песчаную штукатурку
За то еко матеріал "лава", крупний карєр знаходиться на території України.
А "піноізол" дві якісь хренотені в бочках мутять, потім заливають. Невідомо як повітря проходить через матеріал, і які пари виділяються.
Буду вдячний за інформацію що до перліта!:rolleyes:
Спасибо за цветочек :)
Расход газа до - 300 м3 в месяц, после - 200 м3 в месяц
Т/е/ расход уменьшился на треть
Но надо учесть то, что дом по размерам - 40м2 отапливаемой площади
[quote=Тюня;3772095
Здається зараз 1 куб. перліта/ 600 грн
і + машина, якою власне потрібно закачувати перліт в середину стін.
Стосовно КПД і вартості піноізолу не знаю:unknown:
у меня у мамы 40 с хвостиком м2. 120 кубов газа / прошлый мес.
дом - кирпичные стены, крыша - не утепленная, шифер.
Интересно
У моих друзей отопление в основном за счет теплого пола, может поэтому расход выше
И нет тамбура
Ну в этом месте я бы не считала так
Я бы по -другому - купить перлит и засунуть его внутрь - это недорого, и достаточно эффективно
И экономить будете на отоплении с этого момента все время
И экологически (кажется) этот материал - без претензий
Это лучше, чем утеплять снаружи
Мой брат утеплил старый кирпичный дом минватой, теперь жалуется, что в межсезонье в доме холодновато и сыровато - раньше теплое осеннее солнце нагревало стены и дом соответственно, а сейчас минвата этому мешает
Утеплення з зовні буде+ фасад, тільки в другій історії, і по черзі після вікон.
Зараз ціни нереальні, не для смертних:cry:
Такой метраж:) можно нагреть и газом, и электрикой, и дровами.
А вот ценителям больших площадей:o - посложнее:(.
А вот ценителям больших площадей - посложнее.
Тут работает принцип Скарлет О'Хара - я подумаю об этом завтра :)
В конце-концов лето тоже никто не отменял :)
Еще у меня есть очень меховой теплый черный кот :)
Может совмещать 2 в одном - и греть, и мышей ловить
Та ну ладно)))
В будівлях такої площі обнародувана котельня сучасними системами для обігріву...
опалення комбіноване, радіатори+ тепла підлога,
забув згадати про нагрів води в басейні, і обігрів зимового саду:DЖ-)
Ой, Верочка:rolleyes:, и тут приходит Завтра... И моя любимая Скарлет (у меня даже кошку так зовут:D) уже говорит / думает по-другому:), но после боя руками не машут, только ногами:D.
Та нічого, як стане власником басейну й зимового саду - згадаєте!
Я тоже считаю: уже 3 мес. отопительного сезона прошло. еще 3. чем меньше остается, тем веселее.
Кот - это здорово! вдвоем теплее!!!:D:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Меня перед стройкой друзья держали и за руки, и за ноги,
но, как говориться, ежики пищали, плакали, и лезли на кактус :)
