Хелп - как согреть недостроенный дом!
Тюня
А чего бояться, у вас там ничего горючего нет.
Дуйки китайские - 4 кВт, а воткнута в обычную переноску
Крыша, перекрытие 1 этажа деревянное
Мы недавно, ввиду крайне негативного отношения к дровяному отоплению, сделали следующее. Мы за полную оплату предоставляем теплогенератор вместе с трубой, которые позволят Вам проводить строительство и отделочные работы в доме хоть осенью, хоть зимой. После этого мы выкупаем у Вас теплогенератор с трубой за 70 % стоимости.
Таких уже ровно полтора десятка. Два комплекта уже мы выкупили. Куда они уходят - Вас не касается. Это много дешевле газа и ЭЭ. На порядок.
Самым большим сюрпризом для меня было то, что дуйки еле теплые
Подносишь руку и почти ничего не ощущаешь
И это от 4кВт прибора
А когда мне в эпицентре продавали его, то включали 2 кВт и нельзя было руку поднести
Какое у вас напряжение в сети?
В Эпике смотрели, когда было тепло? А сча такой мороз.
Кстати,у Веры довольно таки классный счётчик,он периодически переключается в режим реального потребления и показывает реальную мощность.Чисто по своих потребителях я в реале понял что китайский кВт равен 0,5 кВт по счётчику.Да и напряжение там слабое,так что дай Бог чтобы тех 4 кВт в реале вышли на 2,отаке.Но,с учётом её подогрева из цоколя,даже тех пару кВт вполне хватит для поддержания стабильного плюса.
Завтра проверю, спасибо!
Сегодня на утро было 2 градуса, после этого включили опять дуйки, на вечер решили не выключать, оставили на ночь
Много теплопотерь, дом то не утеплен
А чего это Вы их выключаете на ночь?Провод идёт по негорючему основанию,дуйки стоят на стяжке,риск возгорания дома равен 0.
Смотрю направо, Вася, и стремно мне
Дубки то китаезные - могут и сами перегореть от непрерывного использования
Думаю, они на это просто не рассчитаны
Ну и фиг с ними-хай горят.У Вас ведь везде негорючее окружение и даже если сгорит вся проводка и все дуйки то дому ничего не будет.
Хочется все-таки иногда быть блондинкой
та ладно,газ-дорого,на чудо печь андрюши не повелись(хотя может там истопник бесплатный)дуйки Ваше все
все щели пеной задуйте
та ладно
Как понимать - в блондинку не верите :)
Буду лучше притворяться :)
Газ бы попробовала, только баллон таскать не могу
Не знаю, насколько дорого, но уж точно гораздо эффективнее, чем эти дуйки
Наверно действительно напряжение не то
Хотя подключалась от частной подстанции
Печи конечно тоже вариант,но мне периодически приходится их зимой топить лично,поэтому таки должность истопника с соответствующим запасом дров должна быть в штатном расписании,а то подза..ся я уже этим делом каждую зиму заниматся.
Кстати,на одном из объектов в Малютянке два булерьяна и гора дров уже готовы к старту зимнего сезона,отакэ.
В моем случае не понимаю, куда трубу выводить
В негильзованый канал, думаю, не правильно
И зависимость от него полная
Да не натопите Вы этими дуйками.
Вы представляете замерзшую массу всего дома?
Мне окна вкидывали 29 числа,при ледяном дожде,я паралельно подключал батареи,сразу запустил электрокотел 6кВт,дня три шмалил на всю-еле нагнал 18 градусов-так это котел,с батареями,и температура внутри ниже 0 не опускалась.
И дом невелик,одноэтажный.
А у Вас 2 этажа,и дом застыл-только газ или булерьяны какие-то.
Поставьте баллоны с любым открытым горением,будь то пушка или пара старых двукомфорных печек-сейчас на улице -17,какие дуйчики?
Ими в офисе только ноги под столом подогревать.
А Вы какую площадь обогревали?
И все-таки - моя цель скромная, чтобы температура внутри не падала ниже 0, а держала хотя-бы пару градусов
Радиаторы разведены, после 10 числа теоретически могу купить и подключить электрокотел, хотя в принципе хотелось бы обойтись без этого
Если начну топить, то придется делать это всю зиму, а эти затраты не планировались
А,мелочи-100м2.
Еле обогрел,нужно признать.Если нужен резкий прогрев дом-газ наше все.
Вы уж меня простите,но вот тут я сделал фейспалм и воздел очи горе..
То есть на стройку деньги есть,жить(и топить)потом будем-а спасти замерзающую штукатурку-дорого?
Я Вам больше не советчик.
Тему переименовать в "хелп,как на халяву согреть недостроенный дом?"
Если с штукатуркой что-то случится,заплатите много больше.
Это типа я должна в этом месте заплакать?
Сами пришли, сами уходите
Хотя я очень уважительно отношусь к вашим постам во всех темах
Поэтому ваш сарказм не понятен
Как не понятно выражение "на халяву"
Я честно сказала, что это затраты не планируемые
Или вы не понимаете, что человек, который первый раз строит дом, может столкнуться с трудностями
различного характера
Мне в частности, непонятно, что может быть со штукатуркой
А делаю я сейчас все что могу
После 10 появится возможность поставить электрокотел
Сегодня была, к сожалению на 2 этаже температура таки упала до минус 2
Штукатурили там в августе, тогда все за 3 дня высохло
Сейчас на поверхности штукатурки в углах дома ледяная корочка
Я застройщик.
Я знаю,что по чем.
Затраты на отопление-пыль,ничтожество,газ даже по сравнению со стоимостью одного фундамента.
Мое возмущение(а не сарказм) лежит в плоскости непонимания,как можно экономить тысячи гривен,выбрасывая десятки тысяч долларов?
Нагреть Ваш дом дешево нельзя.Те же дуйчики тоже жрут электричество,не принося эффекта.Так спасайте же штукатурку,есть возможность поставить котел-ставьте.Искренне считаю,что замерзание для дома-вредно.
Просто Вы не поняли основного - вопрос был не в дешевости
А в возможности на сегодня
И в том, какие могут быть последствия
А этого я так и не услышала
БУдет ли вред от ледяной корки на штукатурке
Которая высохла в августе, а сейчас натянула влагу (надеюсь только по поверхности)
и эта влага замерзла
Я не специалист,но меня промерзание гипсовой штукатурки пугает.
Меня вообще напрягает промерзание всего,что отлично от цемента и камней.
Вот,к примеру,дом на МЗЛФ не рекомендуют промораживать.
Стяжка,пирог,под ней грунт-тоже промерзнет,пучить его начнет..
Может это страхи,не спорю.Но лучше затопить,хотя тогда у Вас добавится еще головняк по охране-снимут котел,батареи.Я вон сейчас сижу и думаю,как оно там..После праздника посажу там рабочего-охранника,уже спокойнее будет.
Мне тоже это не нравится, но хотелось бы "научного" объяснения сюжета
Понятно, если вода внутри замерзла, то все как обычно - расширилась при замерзании, потом вытекла, испарилась, оставила трещины
А если это только по наружному слою (о чем надеюсь)
Время покажет
Все равно выше головы не прыгнешь
Фундамент у меня не малозаглубленный, обратная засыпка речным песком, пучить нечему
Так что с этой стороны я спокойна
Да и это уже 2 зима с начала стройки
Домик продолжает замерзать, несмотря на дуйки
Их конечно слишком мало на мою площадь, если бы стояли в каждой комнате ,,,
Электрик был, сказал что напряжение аж 180
Это от частной подстанции
Были бы силы - начала бы возмущаться
Думаю все таки включить отопление (купить котел)
Только тогда хотелось бы уже и какие-то работы продолжать, а не просто топить
Подскажите, какие работы можно будет делать при температуре градусов в 10
В большее слабо верится, хорошо, если удастся так нагреть
Плитка?
У меня так-
100м2
Электрокотел 6кВт
первые три дня при уличной -10-18 шмалил непрерывно на всю мощность,прогрел дом до +16
Теперь один тен выключил,температура воды +40(позор)но температура внутри дома +15(что уже вин,ибо я представляю,что будет,когда заведу газ и накручу воду до +70)
Делаю при этой температуре-
Простенки ГКЛ,распайку ХВГ,электричество.
После Риздва буду крутить потолки и класть плитку,более того,в феврале планирую заводить шпатлевщика.
А вот клеить и красить спешить не буду-пусть просохнет.
Так что вешайте котел и не сомневайтесь.
Тут только одно но-если с отоплением что-то пойдет не так-трубы в полу замерзнут,и очень быстро.Я лично проверял систему воздухом,под давлением,и запуская воду,твердо знал-течей не будет,греть смогу сразу.
И какие затраты при этом получились?
У меня ведь и дом не утеплен - везде перемычки бетонные, двери временные
Короче мест, куда тепло может утечь, более чем достаточно
Электрика почти сделана, вода сделана, простенков гипсовых нет,
потолки и плитка - вот что актуально
Мастеров тоже пока нет, но зимой на плитку - думаю, найду
а дальше шпаклевка стен - это уж точно пока рано, надо тепло и отсутствие влаги
По поводу течей - проверка была, да и труба идет вроде цельная, что ей станется
