Koley Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Доброго! Прошу не пинать, помогите разобраться с ДИФами. В данный момент имею: Входной: 1. Модульный двополюсный автоматический выключатель(ссылка устарела) 2. после него счетчик 3. Автоматический выключатель Moeller PL6-C 10/1 - всё освещение объекта - сечение 2\1,5кв. 4. Автоматические выключатели Moeller PL4-C 16/1 на: розетки кухни (свч, холодильник, котел (турбированный)) - сечение 2\4кв., розетки всего объекта - сечение 2\2.5кв., стир. машина - сечение 2\4кв. В общем достались так сказать по наследству IEK: 2шт.- (ссылка устарела)(на офф. сайте); 2шт. (ссылка устарела) 1шт. Входной - однополюсный выключатель нагрузки IEK ВН-32, 1Р, 63А 1шт. Автоматические выключатели IEK ВА47-29 С40 2шт. Автоматические выключатели IEK ВА47-29 С16 Решено сделать так: Вводной e.next оставить, счётчик унесётся мёрзнуть на улицу, далее оставить все Moellerы и после них установить на: розетки всего объекта - 25-тый ДИФ; розетки кухни - 25-тый ДИФ, стир. машина - 20-тый ДИФ, всё освещение объекта - 20тый ДИФ. Я знаю, что ДИФ исполняет две роли, связки УЗО и выключателя. Заменить, купить другие не обговариваются, "маємо те що маємо". Вопросы: 1. входной - автомат - ДИФ - потребитель (нагрузка) 2. входной - ДИФ - автомат - потребитель (нагрузка) 3. не напутал я в обеих схемах ничего с нулями? 4. правильно ли: - розетки всего объекта - 25-тый ДИФ; - розетки кухни - 25-тый ДИФ, - стир. машина - 20-тый ДИФ, - всё освещение объекта - 20тый ДИФ. Попробовал сделать схематически, не судите строго: Схема1: Схема2: Заранее благодарен. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 розетки всего объекта - 25-тый ДИФ; розетки кухни - 25-тый ДИФ, стир. машина - 20-тый ДИФ, всё освещение объекта - 20тый ДИФ. та придется вам - либо не ставить, либо купить другое. На розеточные группы идут дифы на 16А 30мА, на освещение 10А мА. Больше номиналы как пример у Вас ставить нельзя. Либо у Вас появится чудная схема где розеточная группа к примеру будет защищена и диф, и автоматом на 16А после дифа.Как на схеме номер 2)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Там где это наследство было там было подключено так: Входной - однополюсный выключатель нагрузки IEK ВН-32, 1Р, 63А; Розетки кухни - сечение 3х2,5 - ДИФ 25; Розетки комнат - сечение 3х2.5 - ДИФ 20; Стиралка - сечение 3х2,5 - ДИФ 25; Полотенцесушитель - сечение 3х2,5 - ДИФ 20; Тоесть если я решу устанавливать ДИФ то автоматы будут лишними? Схема: Или они вообще не подходят мне? Добавлено через 5 минут Вот собственно сама схема где это всё было: Добавлено через 3 минуты Либо у Вас появится чудная схема где розеточная группа к примеру будет защищена и диф, и автоматом на 16А после дифа.Как на схеме номер 2)) Тоесть такая "чудная" схема имеет право на жизнь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Тоесть такая "чудная" схема имеет право на жизнь? как бы имеет. оесть если я решу устанавливать ДИФ то автоматы будут лишними? да, но одно большое НО они вообще не подходят мне? не подходят 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Спасибо. Исчерпывающе. Афтаматики кому афтаматики, китайские свеженькие, налетай..... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Или они вообще не подходят мне? да, они Вам не подходят, подарите или продайте свои дифы ИЕК вместе с автоматами ИЕК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
