Fila Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Решил поделиться своими поломками. Не греет воду, и сильно течет из под дверцы. У меня внешняя Electrolux 2450w , но как мне кажется такие поломки и их решения могут быть почти у всех. 1. Не грела воду. Посуду моет, а как программа доходит до нагрева, просто сбрасывалось. Что бы устранить эту проблему, нужно подобраться к мотору. Конечно можно прозвонить тэн, но быстрее будет проверить магнит, который находиться на конце вала двигателя. Магнит круглой формы и надет на вал. От вибрации его разламывает и он перестает замыкать контакты. Этот магнит спрятан под пластик и от него идут два провода. Нужно найти его разобрать и склеить магнит суперклеем. 2. Течь из под двери, не из поддона. Для начало надо разобрать всё что можно в месте куда стекает вода и весь мусор. Почистить все дырочки. Они все очень маленькие и поэтому быстро забиваются жиром. И самое главное почему она начинает течь, когда она начинает набирать воду и доходит определенного уровня - дырки, вода начинает туда всасываться. Но эта дырка забита жиром!!! на фото видно забитую дырку и сам жир на палочке. Прочистил, больше не течет. Если у кого будут вопросы, пишите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assa240 Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 но как мне кажется такие поломки и их решения могут быть почти у всех.. Вы хотите сказать что разломанный магнит на таходатчике каким то образом влиял на нагрев??? Это вы так думаете что полечив тахо вы добились нагрева. Без импульса с тахо мотор не вращался бы вообще . Жир на фото свидетельствует о пристрастии к программе "быстрая мойка". Или ошибке в выборе и дозировке моющих средств. Следующим шагом у вас будет неполная разборка камеры перед прессостатом. Эта болезнь присуща всей серии ESF, вы не одиноки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fila Опубліковано: 30 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Вы хотите сказать что разломанный магнит на таходатчике каким то образом влиял на нагрев??? Это вы так думаете что полечив тахо вы добились нагрева. Без импульса с тахо мотор не вращался бы вообще . Жир на фото свидетельствует о пристрастии к программе "быстрая мойка". Или ошибке в выборе и дозировке моющих средств. Следующим шагом у вас будет неполная разборка камеры перед прессостатом. Эта болезнь присуща всей серии ESF, вы не одиноки. Этот магнит замыкает какие-то два контакта, он был разломан, посудомойка работала, но как только доходила до программы нагрев, всё тухло и она сбрасывалась на ноль. С начало я проверил на обрыв тэн, всё ок, потом склеил магнит, собрал и всё заработало. Поэтому каким образом он влияет я не знаю, но после его починки, посудомойка стала греть!!! А насчет жира, вы правы, быстрая мойка и никто не чистил её никогда внутри. А тут уж пришлось разобрать и на тебе. Перекопал вес инет, при такой проблеме все советуют резинки, деформация двери. А тут все так просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Был опыт ремонта посудомойки Бош, через 3 года эксплуатации перестала греть воду. Причину нашёл сразу сгорел тен, вот только отдельно без насоса зараза не продаётся , а цена комплекта больше 2 тис. грн.. В итоге нашёл насос с проточным теном за 1,4тис только с модели по новей, он чуть меньше но по патрубкам и креплению подходит. Теперь чуть дольше моет посуду, но вообщем доволен дальше на очереди стиралка Самсунг надо менять подшипники тут по сложнее но вроде руки на месте справлюсь, а сервис с их ценами пусть сосёт лапу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
