мангал
manutsch
Вот, ну и я наконец-то, созрел на кое-что более приличное, чем железный ящик с дырками:rolleyes:
Сварил топку из металла, "коробка" из кирпича, "нахлобучка"- вытяжка из н/ж, столик - дубовый.
Удачи!
баллон просушенный пару дней без вентиля не летает, просто бахнет разок легонько, со своего места он не убегает.
Я так понимаю - речь идет об остатках газа в баллоне? А если, выкрутив запорную арматуру, налить воды туда? Ну уж точно ничего остаться не дожно - воду слил и , вуаля, пили/режь/жги/прокаливай...
А вот ты и попробуй, нам расскажешь что там должно или не должно :D Хорошо если будет над кем посмеяться а то бывает и по другому.
Если в городе, где Вы живете, есть вагонное депо - можно попробовать поискать у них воздушный , тормозной резервуар с грузового вагона. По размерам схож с газовым баллоном, но нет основания, т.е. и верх и низ закругленный. Сделан из толстого металла, смело можно резать - варить - проверено неоднократно, раньше (до эры TIP, Grundfos, Pedrollo) расширительный бачок "безбашенки " делали из него.
Самый простой и быстрый мангал - старая кухонная мойка. Высота стенок оптимальная, поддув снизу, ширина как раз под шампур или гриль-решетку.
...Свой первый самодельный мангал соорудил лет 15 назад из стали 3 мм. Сделал высоту стенок 20 см - и просчитался (размер снимал с мангала при ресторане, но не учел, что они топят его непрерывно). Приходилось подкладывать на дно кирпичи, чтобы поднять жар и не топить часами.
Оптимальная высота домашнего мангала - 12-13 см. Ширина - 25-30 см в зависимости от шампура. Сталь 3 мм - в самый раз.
Все остальное - от полета фантазии.
Сорри, дружище. Это было глубокое ИМХО. А кто-то может обьяснить физику процесса сохранения остатков газа в баллоне без запорной арматуры?
Элементарно. Абсорбция и диффузия. Метал же не сплошной, а из моллекул, вот между ними и накапливается ;-).
Вот интересный вариант мангала:D:D:D
(ссылка устарела)[/url]
Буржуйский мусорный бак? Неужели там такие толстые стенки?
...жесть - перекуем мусорки на мангалы:D
У кого еще есть новые идеи для мангала?
Идей - вагон. Важно сколько они будут стОить в денежном выражении.
"бюджетных" идей на самом деле маловато.
можно подробнеее........спасибо:)
Придумать можно любой. Важно сколько это будет стоить.
.........имхо идеальное решение по мангалу в бюджетных рамках и смотрящееся отлично это мангал из баллона газового.......более рациональных идей (кроме мангала со старой мойки....тока вид у него не фонтан скорее всего) я здесь не встретил.......баллон купил...дойду руки до мангала выложу фоты)))
Недели две тому покупал доски и на базе увидел валяющиеся диски от грузовика (фуры?). Выпросил один. Тяжелый и с толстого металла.
Вчера прошли "испытания".
А диски с легковой машинки подойдут? ну типа на маленький мангальчик...
Нет не подойдут. Лучше искать от грузового транспорта. Будем ждать фото испытаний istvan1964
Пробовал 13" диск ("Жигули") - глубина маленькая, да и углей мало для шашлыка.
Сало жарить - как раз.
Зачем ждать? Все давно исправно "фунциклинирует".
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=576142&postcount=76
Ну и я свою барбекюху закончил:D,таки да - вещь,сразу на испытаниях пловчик забецали,такого на газу не приготовишь:beer:
  • Лайк 6
Ну и я свою барбекюху закончил:D,таки да - вещь,URL][/url]
а в разрезе не смогли бы нарисовать .?
интересует техническая сторона.
Так я, как бы без эскизов строил:D,в основном ксерил порядовки печника Анатолия ,там правда что-бы посмотреть надо регится,но оно того стоит.Если будет не понятно,то попробую нарисовать:beer:
Магу конечно переложить на технические чертежи, кто б захотел сие изваять не мучился с определением размеров и порядка кладки кирпича.
Ну а в общем стандартный тип камина с плетой, Всегда довольна красива выглядит :beer:.
За картинку спасибо, но я когда читал Ваш пост, то хоть и не вслух, но связки судорогой свело :)
