sapozhnik Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Уважаемые гуру ;) Пару предварительных вопросов: 1. Просмотрите, пожалуйста, правильность подбора номиналов автоматов (картинка прикреплена) 2. Я еще не полностью проштудировал тему УЗО, но правильно ли я понял, что в некоторых случаях я могу для экономии поставить одно УЗО, а после него три автомата (например, в ванной: стиралка/бойлер/розетка) Спасибо! Пс. Расшифровка: ТВ - блок из пяти розеток около (ТВ, тюнер,...) Просто "Розетки" - розетки от застройщика. Не убирались, будут использоваться для "зарядки мобилок" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 проштудировал тему УЗО, Где такие УЗО на 32 А откопали? есть 25 и 40А(16 и 63 и т.д.,но не 32А) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 25 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 спасибо за комментарий. Я еще не "изучал" номиналы. Честно говоря, думал, что градации идут как и в автоматах. Это, наверное, больше пометка "для себя, чтоб не забыть" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 правильно ли я понял, что в некоторых случаях я могу для экономии поставить одно УЗО, а после него три автомата (например, в ванной: стиралка/бойлер/розетка) Да, это правильно. Розетки по комнатам и балкону тоже желательно защитить УЗО - одним на все. Свет желательно разделить хотя бы на две группы, он выбивает чаще всего - когда очередная лампочка выходит из строя - а менять лампу в темноте не гуд. На варочную поверхность желательно поставить дифавтомат (или УЗО+автомат) Какой автомат на вводе? Сколько фаз? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 25 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Да, это правильно. Розетки по комнатам и балкону тоже желательно защитить УЗО - одним на все. Свет желательно разделить хотя бы на две группы, он выбивает чаще всего - когда очередная лампочка выходит из строя - а менять лампу в темноте не гуд. На варочную поверхность желательно поставить дифавтомат (или УЗО+автомат) Какой автомат на вводе? Сколько фаз? Спасибо. Фаза одна, автоматы на входе есть (до счетчика и после), но номиналы я не помню. Вроде 63, но боюсь ошибиться. Касательно УЗО на розетки, балкон и диф на поверхность понял и учту. Свет я не трогал, он уходит из щита одной линией и в этом моменте я, наверное, изменений вносить не буду. Да и пользуемся мы им мало, в основном используем боковые светильники/лампы/бра. Пс. Разъясните еще смысл дифа на поверхность. Насколько я понимаю, основная его задача уберечь от поражения током. Поверхность - стеклокерамика, там даже метала на поверхности нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 спасибо за комментарий. Я еще не "изучал" номиналы. Честно говоря, думал, что градации идут как и в автоматах. Это, наверное, больше пометка "для себя, чтоб не забыть" Тем более неверно выбраны УЗО - верхний автомат не защищает,а сумма нижних номиналов автоматов больше чем УЗО.Есть вероятность перегрузить УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Основная задача ДИФа уберечь от поражения током. Поверхность - стеклокерамика, там даже метала на поверхности нет.Согласен, сама поверхность при нормальной работе безопасна, особенно если с сенсорным управлением. Но есть ещё провод от стены до поверхности, а кухня чревата сыростью - пролитая на столешницу вода, лопнувший шланг возле сифона или посудомойки, протечка от соседей и пр. Кроме того, ДИФ защищает сам провод от тлеющего разряда при повреждённой изоляции, что явно не лишне - эта линия будет самой нагруженной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Уважаемые гуру ;) Пару предварительных вопросов: 1. Просмотрите, пожалуйста, правильность подбора номиналов автоматов (картинка прикреплена) По номиналам (кроме УЗО и света) - нормально, но есть общие замечания/вопросы: УЗО должно прикрывать все линии. И да, вы можете ставить одно УЗО на несколько линий, только группировать надо схожие линии - например, мокрые помещения в одну группу, свет - в отдельную группу, балкон - отдельно. Сейчас УЗО у вас не защищен автоматами. Номинал УЗО должен быть не меньше (а лучше - на один шаг больше) либо вышестоящего автомата, либо суммы нижестоящих автоматов. Освещение - автоматы должны быть на 10 А. И я бы разделил свет как минимум на два автомата. Как-то кучеряво на комп и ТВ по отдельной линии тянуть - они же фигню потребляют. Да и вообще есть еще куда оптимизировать линии и потребителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 26 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Всем спасибо. Направление движения и ошибки понятны. Теперь важно додушить жабу:D :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 (змінено) Уточнения: Входные автоматы от застройщика (недоступны): до счетчика 63, после счетчика 50 Как-то кучеряво на комп и ТВ по отдельной линии тянуть - они же фигню потребляют. Да и вообще есть еще куда оптимизировать линии и потребителей.Я их не хотел подключать на кабеля "от застройщика", а т.к. на эти две позиции почти пол-тора десятка розеток, то я решил их разделить. Реально это трудов и материалов не составило. Освещение - автоматы должны быть на 10 А. И я бы разделил свет как минимум на два автомата.Как уже писал, верхним светом практически не пользуемся. Стены поштукатурены, разделять уже не хочется. Т.к. в основном это будут светодиодные светильники, то действительно поставлю автомат на 10А и забуду. Немного подредактировал по результатам. 1. Остались две линии кондиционеров. Постараюсь "расщедриться" туда на УЗО, но нужно-ли? 2. Максимальный ток УЗО. Я выбрал номинал 40А. Это 2/3 входного тока всей квартиры. По моим расчетам должно хватить? Или где-то лучше увеличить? 3. Ток срабатывания УЗО (утечка). У меня везде прописано 30мА. Для сухих зон (комп, ТВ, розетки,...) так и оставить или уменьшить до 10? 4. К общим "рубильникам" у меня доступа нет. Стоит ли ставить еще один общий автомат, чтоб обесточить сразу все? или это уже "занадто?" Картинка во вложении Змінено 27 грудня 2015 користувачем sapozhnik добавил вложение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Немного подредактировал по результатам. 1. Остались две линии кондиционеров. Постараюсь "расщедриться" туда на УЗО, но нужно-ли? 2. Максимальный ток УЗО. Я выбрал номинал 40А. Это 2/3 входного тока всей квартиры. По моим расчетам должно хватить? Или где-то лучше увеличить? 3. Ток срабатывания УЗО (утечка). У меня везде прописано 30мА. Для сухих зон (комп, ТВ, розетки,...) так и оставить или уменьшить до 10? 4. К общим "рубильникам" у меня доступа нет. Стоит ли ставить еще один общий автомат, чтоб обесточить сразу все? или это уже "занадто?" Ну я бы ставил, исходя из двух постулатов - "по ПУЭ - УЗО должны быть везде" и "безобразно - зато единообразно":). Если когда-нить захотите вместо кондиционеров включить что-то другое, какова вероятность вспомнить, что линия без УЗО, а если вспомните, захотите ли переделывать щиток? А так все уже будет сделано. Неверно. Вот вам для ссылка для самообразования, что такое УЗО и как его нужно защищать. Вкратце - УЗО - это электрический прибор, рассчитанный на определенную силу тока. Если сила проходящего тока больше номинала - УЗО сгорает (у него, в отличие от дифа, предохранителя нет). Опять же, если вы когда-нить захотите включить что-то мощное, вспомните ли о "2/3 входного тока"? В вашем случае нужны УЗО на 63А, тогда входной автомат на 50А гарантированно их защитит от сгорания. Для экономии, можете ванную посадить (а можете и не ставить отдельно, если совсем экономно делать) на свое УЗО (ток утечки 30 мА или 10мА), все остальные линии (кроме света и балкона) - на свое УЗО. На свет УЗО желательно, но не обязательно, а балкон посадить бы на дифавтомат. 10мА можно (но не обязательно) использовать для мокрых помещений, для остальных случаев больше подходит 30мА. Разница - в эффекте при срабатывании - в первом случае - "ой, что-то было!", во втором - "бл@, что это было?!". Я бы на входе поставил обычный рубильник и индикаторную лампочку, чтоб одним движением обесточивать все и видеть, подано электричество на щит, или нет. И, кстати, что значит "доступа нет"? Если будет КЗ, то вырубит все автоматы по цепочке, и как вы их потом будете включать? И еще, а что из себя представляет "проводка от застройщика"? В слчае некачественного кабеля, может быть момент, когда УЗО срабатывает вроде как "без причины" - на самом деле срабатывают от утечки не в одном месте, а от общей утечки сквозь дерьмовую изоляцию дерьмового кабеля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 "ой, что-то было!", во втором - "бл@, что это было?!". [*]Я бы на входе поставил обычный рубильник и индикаторную лампочку, чтоб одним движением обесточивать все и видеть, подано электричество на щит, или нет. И, кстати, что значит "доступа нет"? Если будет КЗ, то вырубит все автоматы по цепочке, и как вы их потом будете включать? Нет доступа - это щиток под навесным замком. Т.е. только вызывать жековского электрика. Хотя, уже проверено, что при определенной сноровке, дверка отгибается и автоматы доставаемы И еще, а что из себя представляет "проводка от застройщика"?Конкретно в моей квартире, на мой взгляд, она не такая уж и плохая. Проводка проложена в гофрах в стяжке. Свет запорожский плоский ввгнг 3*1.5, розетки какой-то другой (я его не идентифицировал) в красной изоляции плоский ввг, 3*2.5. В других квартирах, на других этажах творится "караул". Там сделано из чего было под рукой и, в основном, одиночными проводниками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Я бы поставил реле напряжения.Так как новострой не понятно что с электрикой там будет вообще. Может ноль или отгореть или отпасть всякое бывало. Так что я бы защитился от таких делов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Я бы поставил реле напряжения.Так как новострой не понятно что с электрикой там будет вообще. Может ноль или отгореть или отпасть всякое бывало. Так что я бы защитился от таких делов.самая нижняя позиция в списке есть ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Не увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
