Натяжные потолки Mirror
alsnup
Натяжные потолки Mirror французкого производства.
Предлагаем Вам большой ассортимент цветовой гаммы. Лаковая, матовая, металик, перламутровая фактура полотна. Гарпунная система крепления. Бесшовное клипсо до 5 метров. Система "Звездное небо". Хрусталь "Swarovski". Возможность печати на полотне полноцветного изображения. Расширяем дилерскую сеть по Украине.
Гарантия 12 лет. Тел 331-59-76 url: www.mirrua.com.ua
Натяжные потолки MIRROR выгодно отличаются от других производителей соотношением цена-качество, а также разнообразием материалов: лаковые, матовые, полупрозрачные, металик, перламутр. Также мы предлагаем выбор пленки по производителю - Франция и Германия; по фактуре - мат и сатин (о подробностях читайте ниже); и по ширине - 130см, 150см, 180см для лаковых материалов и 130см, 200см для матовых материалов.
Лаковый материал.
Лаковые материалы отличаются по производителю - Франция и Германия.
Французская пленка - это пленка самого высокого качества. Коэфициент отражения этой пленки 95-98% (чем темнее оттенок - тем выше процент отражения), то есть практически зеркальное качество. В разделах нашего сайта "Материалы" и "Цены" эта пленка маркируется как LAQUES DIAMANT. Ширина этих материалов 150см и 180см. По причине высокой стоимости, труднодоступности и по ряду других причин эта пленка применяется только парой самых крупных производителей натяжных потолков в Украине, и только компания MIRROR предложет вам самый широкий выбор этой пленки.
Пленка германского производителя (LAQUES SAPHIR) - пленка, которая имеет коэфициент отражения 86-92%. Положительная сторона этой пленки - ее цена, которая в среднем на 25% ниже цены французских материалов. А так же цветовая гамма германской пленки заментно болше чем французской.
Таким образом, обащаясь к нам, вы вольны сами выбирать что для вас является определяющим - качество-люкс или эконом-вариант.
Матовый материал.
Матовые материалы так же отличаются по производителю. Французский материал имеет ширину 200см и отличается по фактуре - MAT LAMBRE и SATIN. SATIN - идеально гладкий материал с легким блеском, MAT LAMBRE - имеет легкую "шершавую" фактуру.
Германский материал (MAT MALACHITE) имеет ширину 130 см и стоит на 30% меньше. Кроме того, что касается стоимости, то германская пленка в любом случае дешевле, чем подавляющее большинство других видов отделки потолка (гипсокартон, например).
На сегодняшний день только компания MIRROR обладает самым широким выбором матовых материалов на Украине.
Компания MIRROR может Вам предложить несколько видов звездного неба:
1. Готовый комплект "звездное небо" на 150 точек. Один из самых интересных вариантов. На сегодняшний день это самое доступное по цене звездное небо на Украине. Только мы (и наши представители) могут Вам предложить этот вариант. Этот комплект может покрыть площадь 2-3 м*2. То есть необязательно "покрывать" звездным небом весь потолок, можно его разместить только на одном участке или на нескольких участках (по углам помещения например). Комплект состоит из блока питания, светодиодного прожектора и оптоволокна 0,75мм диаметр (которое выводится непосредственно на натяжной потолок).
2. Стандартное звездное небо, которое состоит из галагенового прожектора и оптоволокна (диаметр 0,75мм). Этот вариант подходит для любых площадей потолка.
3. Модификация второго варианта. Состоит из галагенового прожектора и оптоволокна различных диаметров (0,75мм, 1мм, 2мм). Совмещение волокна разных диаметров делает звездное небо более реалистичным, то есть "звезды" на натяжном потолке имеют различную яркость и величину (так же, как и на "настоящем" ночном небе).
Бесшовные натяжные потолки - это "сухой" способ монтажа без применения газовых нагревателей. Бесшовные натяжные потолки представляют собой ткань шириной свыше 5 метров, что позволяет перекрывать без швов практически любое помещение, и крепежный профиль. Бесшовные натяжные потолки могут окрашиваться в любой цвет акриловыми красками, также возможно нанесение широкоформатной печати на потолок (фотопечать) или роспись. Бесшовные натяжные потолки имеют международный сертификат пожарной безопасности (т.е. не горит) и имеет доступ для применения в детских и медицинских учреждениях. Бесшовные натяжные потолки выдерживают удары и нагрузки. Бесшовные натяжные потолки в 15 раз прочнее, чем пленка ПВХ. Ширина ткани:
315 см - полезная ширина ткани 300 см.
415 см - полезная ширина ткани 400 см.
525 см - полезная ширина ткани 510 см.
Светодиодные осветительные системы CRYSTAL StarLED.
Точно отшлифованные кристаллы в сочетании с передовой светодиодной технологией создают осветительную систему Crystal StarLED, которая позволяет добиваться необыкновенных эффектов и создавать в помещении особую атмосферу. Эти светильники заставляют мерцать и переливаться стены и потолки в комнатах отдыха и номерах гостиниц - и могут сделать то же самое в домашней спальне, гостинной или ванной комнате.
Светильники Crystal StarLED созданы на очнове светодиодов, и поэтому экономичны, удобны в обслуживании и работают необыкновенно долго. Существует несколько видов светильников Crystal StarLED, поставляемых комплектами. Можно также составить осветительную систему на заказ из отдельных элементов, чтобы добится наилучшего освещения и эффектов в каждой комнате.
Светодиодные осветительные системы CRYSTAL StarLED DELUXE.
Характерными отличиями светильников Crystal StarLED Deluxe являются большие кристалы и мощные светодиоды. Эта большая осветительная система отлично сумеет создать яркие отблески света (до метра в диаметре) в комнатах с высоким потолком и ярким рассеянным освещением - а большие размеры кристалов также позволяют им стать изюминкой отделки помещения.
Блеск идеально отполированных кристаллов в сочетании с мощными светодиодами создают удивительно эффективные и экономичные системы с низкими эксплуатационными расходами и непревзойденным сроком службы.
Светильники Crystal StarLED Deluxe поставляются в трех конфигурациях. Потрясающих эффектов можно добиться, если использовать эти светильники в сочетании со светильниками Crystal StarLED.
Волоконно - оптические осветительные системы CRYSTAL STARRY Sky.
В светильниках Crystal Starry Sky сочетаются преимущества волоконно-оптических технологий и точно отшлифованных кристалов, что создает яркую светлую атмосферу с ослепительными акцентами, которые могут быть как декоративными, так и функциональными, в зависимости от используемых светильников. Светильники Crystal Starry Sky хорошо проявят себя там, где требуется гибкость и удобство обслуживания - в больших помещениях, и в комнатах с высокими потолками.
Светильники Crystal Starry Sky поставляются в четырех вариантах. Можно также составить осветительную систему на заказ из отдельных элементов, чтобы добится наилучшего освещения и эффектов в каждом помещении.
В каждодневной суете, постоянно находясь в различных помещениях, мы не часто обращаем свое внимание на потолки. Между тем потолок имеет большее значение, чем мы можем подумать на первый взгляд. Сравнительно недавно натяжные потолки вошли в моду, так как натяжной потолок не только проще и легче монтировать и поэтому такой потолок менее затратный, но и натяжные потолки также поглощают шум, безопасны с экологической точки зрения, не подвержены горению. Натяжной потолок защитит Вас от пыли, которая собирается на обычном потолке и сыпется с него. К тому же, натяжные потолки не требуют дополнительного ухода и позволяют сэкономить деньги и время. Натяжные потолки легко моются, не страдают от влаги и не подвержены разложению. Натяжной потолок не выгорит и не изменит свой цвет через некоторое время, также такой потолок не боится ударов и не трескается. В случае протечки сверху натяжной потолок спасет дорогой интерьер и технику, приняв всю массу воды на себя. Также натяжной потолок легко демонтируется и после повторного монтажа принимает свой первоначальный вид. Натяжные потолки не впитывают запахи и не пропускают звуки. Ну и, наконец, натяжные потолки служат долгое время, так что Вам не придется делать ремонт в ближайшем обозримом будущем.
Натяжной потолок (Киев) это уникальный на сегодняшний день материал, который позволяет создавать неповторимый дизайн потолка самых разнообразных форм. Экологически чистые и простые в установлении, натяжные потолки (Киев) могут использоваться в любых помещениях – офисах, саунах, бассейнах , квартирах, детских комнатах, а также медицинских учреждениях. Для создания своих потолков мы используем только надежную и качественную французскую пленку. Уже давно французские натяжные потолки (Киев) являются синонимом высочайшего качества и долговечности. Именно поэтому они не могут стоить дешево, но поверьте, цена полностью оправдывает себя. Большой выбор фактур и цветов позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские фантазии. Натяжной потолок (Киев) с матовой поверхностью поможет подчеркнуть строгий стиль офиса, сатиновый потолок внесет нотку уюта в помещение, а глянцевый или прозрачный визуально увеличит помещение. В уходе натяжные потолки (Киев) довольно неприхотливы. Поскольку они антистатичны, и не впитывают жир и сажу, их достаточно просто протереть влажной губкой. Дополнить любой натяжной потолок (Киев) можно осветительными элементами с кристаллами Сваровски. Светильни и системы Сваровски добавят оригинальность и эксклюзивность в световое решение интерьера. Чистота и точность огранки, высокое качество полировки придают светильникам и хрустальным люстрам, декорированным кристаллами Сваровски, великолепный блеск и возможность создавать на потолке неповторимые узоры при заломлении света.
Наш адрес:
03038
г. Киев
Нововокзальная 21 оф.3
Наши телефоны:
(044) 331-59-76
(044) 538-18-36
Факс:
(044) 528-07-79
Электронная почта:
mirror2@bigmir.net
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
